Autor Tema: como regular la velocidad de un motor monofasico?  (Leído 58314 veces)
MMartins
« en: 06 Junio 2014, 07:30 »
Hola!!
Muchachos del foro, tengo una consulta que hacerles acerca de ver que me sugieren para variar la velocidad de un motor monofasico, el cual forma parte de una maquina de cocer triple arrastre.
La misma cuenta con un motor de 220v 50Hz consumo de 400w y una corriente de 2,9A (según figura en su chapa) el mismo acopla a la maquina por medio de un embrague a pedal. Mi gran duda es si se puede variar la velocidad por medios electrónicos, sin perder potencia en el motor, ya que con la misma coso cuero. Pregunto de hacerlo en forma electronica, por que en el lugar que compre la maquina me dijeron que ellos lo hacían pero mandando a bobinar el motor para que funcione a menor revoluciones. Pero de esa manera, pierdo la velocidad original del motor que es de 2850rpm.
Algo que me da vueltas por la cabeza desde que compre la maquina, era de hacer un acelerador, que a medida que pise el pedal, aumente la velocidad, pero de manera mas controlada que el sistema original con embrague.
Se que capas sea una locura lo que voy a preguntar, pero ¿se podrá obtener las mismas rpm y potencia con un motor paso a paso? o ¿es un disparate lo que pregunto? jajaja
Desconectado Paloky
Re:como regular la velocidad de un motor monofasico?
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2014, 08:21 »
Hola MMartin.
Existen el el mercado variadores de frecuencia para monofásico.
Todos los variadores, te dan potencia en cualquier velocidad.
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2014, 09:19 »
Si los variadores monofásicos actúan igual que los trifásicos, a menos rpm bajan y mucho la potencia del motor.
carlinos
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2014, 09:49 »
Un variador monofásico es muy caro y no es fácil de conseguir sin ser importado. Los variadores funcionando a menos rpm de las nominales pueden funcionar a par constante en un margen amplio de revoluciones pero a muy bajas revoluciones pierden par. Un motor paso a paso nunca va a girar a 3000 rpm por lo que para conseguirlas hay que recurrir a multiplicadores de velocidad. La mejor solución a tu problema es la habitual de motor trifásico y variador.
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2014, 10:22 »
¡Buenos Días! La mejor solución, es la que te apunta carlinos: Motor Trifasico y Variador, Ahora si insistes en  conservar ese motor monofasico, ya sabes, tienes que conseguir un variador monofasico, bien dimensionado.
P.D. Hay una solución economica y es cambiar el motor por uno monofasico con escobillas, como el de los taladros, que tienen una fácil y económica regulación electrónica.
« última modificación: 06 Junio 2014, 10:27 por Borsalino »
jozsef
MMartins
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2014, 04:43 »
Seria buenísimo si en mi casa tendría tensión trifasica, pero no creo la solución mas recomendable sea poner trifasica en mi casa para una maquina.
« última modificación: 07 Junio 2014, 04:45 por MMartins »
MMartins
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2014, 04:49 »
Aclaro algo, la maquina esta toda armada para su uso, el motor tiene su blindaje hecho especialmente para la maquina, tiene el embrague, osea, modificar y cambiar el motor, seria cambiar todo el sistema y muchas adaptaciones. Creo que lo que me queda es hacer  es ponerle poleas de otros tamaños y ver cual se ajusta mejor. no?
carlinos
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2014, 10:19 »
Pues seguramente si, dado que para las otras soluciones hay que tener un cierto nivel de conocimiento del tema.
Desconectado visual
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2014, 10:29 »
Si tienes que trabajar en dos o tres velocidades fijas, el sistema de poleas sea posiblemente el mas adecuado, porque al disminuir las r.p.m aumentas el par de forma inversamente proporcional.
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2014, 13:03 »
¡Buenos Días! No te hace falta tensión trifasica, si cambias el motor, te sugeríamos motor trifasico variador, con entrada monofasica, y te comentamos lo del variador monofasico, advirtiéndote su elevado precio y disponibilidad escasa.
Desde luego las poleas es una buena solución, también podrías construir un cambio de velocidades continuo, por poleas.
MMartins
« Respuesta #11 en: 07 Junio 2014, 22:31 »
[/quot
Hola Visual!! Claro, creo que me va a convenir hacer eso, poner las poleas y cambiar según me sea necesario.
MMartins
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2014, 22:35 »
Si, muchas gracias!! me podrías explicar mas, si no es pedirte mucho, como seria el cambio de velocidades continuo por poleas.
MMartins
« Respuesta #13 en: 07 Junio 2014, 22:43 »
Muchas gracias a todos, lo del motor tifasico con el variador es buena idea. Pero por que no lo veo factible para mi caso, por que acá en Argentina, esas cosas son caras, y me llevaría a gastar mas o menos lo que sale una maquina nueva. No quiero que crean que era de terco que no quería usar la solución que me dan.  Pero yo preguntaba por que capas que habría una solución por medio electrónico, pero veo que voy a tener que inclinarme al lado mecánico, que me es mas accesible y la ventaja es que también aumenta la potencia de la maquina.
Desde ya muchas gracias a todos!!  y cuando lo termine, subiré fotos por si le sirve a alguien mi adaptación.
SALUDOS!!!  .bien
