Autor Tema: Copiar pieza de silicona  (Leído 5912 veces)
superkefka
« en: 08 Junio 2014, 05:01 »
Buenas noches.
Tengo una pieza de silicona, de esta pieza necesito hacer un molde de termoformado para reproducirla en cantidades, como puedo hacer dicho molde ? estaba pensando en utilizar yeso y una caja, pero no tengo mucha idea de como llevarle la piezas para que las termoformen, porque he visto que son de madera, alguno tiene idea ? no es mi rubro
Re:Copiar pieza de silicona
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2014, 14:42 »
Hola Super.
El modelo que tienes es de silicona,. supongo que muy blanda y flexible.
Que material es el que vas a moldear en el molde que quieres hacer.
Que cantidad de piezas.
De que tamaño aproximado seran las piezas.
Con estos datos, posiblemente alguien pueda ayudarte.
superkefka
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2014, 00:08 »
Hola marti.llorca.
Ante todo deseo agradecerle su pronta respuesta, además de felicitarle por su alta experiencia, estuve viendo muchos comentarios suyos y la única palabra que lo describe es la de genio.
Bueno volviendo al tema, si, la pieza que tengo es muy blanda y flexible, es pequeña de unos 5 cm de largo por 3 de ancho.
Les dejo una foto de una pieza parecida:
En base a esa pieza necesito hacer un molde de termoformado para reproducirla un par de veces. Yo tengo algunos moldes de termoformado que he mandado a hacer, pero la pieza original siempre era de madera. Desconosco como copiar esta pieza para transformarla en algo rígido.
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2014, 22:43 »
Pues , no se Super.
Mi deseo es ayudarte y ayudar a todos en la medida de mis escasos conocimientos,. a veces es algo complicado con mensajes pero bueno, hay buena voluntad.
La pieza de la foto es un cubo rectangular, con fondo curvado y con pestaña.
Esa pieza la tienes en silicona.
Quieres hacer un par de piezas iguales pero que sean rigidas y duras.
El moldeo de piezas es extenso y hay muchas formas de moldear y se elije la mas adecuada segun lo que uno quiera hacer.
En tu caso, solo quieres que la pieza sea rigida y dura.
En este caso yo elijiria el moldeo de silicona, facil, economico y sin complicaciones.
Cojes una tira de chapa de hierro normal, de uno o milimetro y medio de gruesa y de ancha, 10 o 15 mm  mas que la altura del cubo.
La doblas y haces una caja rectangular 15 mm mas larga por cada parte de larga y lo mismo de ancha de la pieza de silicona.,. sin fondo ni tapa.
Colocas la caja sobre un cristal y la pieza centrada dentro,, la impregnas bien de un liquido desmoldeante,. en un recipiente mezclas silicona y la proporcion de catalizador y llenas la caja.
Cuando este fraguada, sacas la caja de chapa y haces otra dos centimetros por parte mas grande y dos centimetros mas alta.
Centras la nueva caja sobre el bloque de silicona y lo llenas de pasta de escayola que habras echo en otro recipiente con agua.
Cuando se seca, sacas la caja de chapa, le das la vuelta y sacas el cubo.
Tendras un molde del cubo  .... En negativo,..
En un recipiente pones, resina, la mitad de carga y el catalizador, lo viertes al molde y tendras un cubo de resina,. muy duro y muy rigido.
Y con ese molde podras hacer todas las piezas que precises.
No se si es esto lo que quieres o yo no he entendido bien.
Ya me diras, un saludo.
davasca
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2014, 17:23 »
Hola, soy nuevo en el foro. creo que lo primero sería saber la dureza de la pieza que necesitas
así como decía el colega maestro, hacer un molde en resina te serviría para vaciado de poliuretano
y también que cantidad de piezas sacarás, porque el molde de resina no duraría una gran producción
esa pieza de la foto es para tampografía, y sirve para imprimir sobre piezas irregulares.
lo otro sería el uso de la pieza que necesitas, hay muchas posibilidades
+cosworth
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2014, 01:01 »
Buenas super
pon alguna foto de la pieza que quieres hacery te podremos ayudar mas!
Si se hace un molde con silicona no hace falta poner ningun liquido desmoldeante a la pieza que vas a copiar ya que la.silicona no se pega a nada, solo si haces un molde partido y de silicona,entonces si que tienes que poner algun desmoldeante pero a la silicona
superkefka
« Respuesta #6 en: 14 Junio 2014, 05:08 »
Buenas noches.
Muchas gracias a todos por la buena onda. A ver si me explico mejor, yo con la silicona no tengo problemas, conosco como fabricar esa pieza en silicona, conosco como darle la dureza shore y demás. El tema es que no sé como copiar una pieza para reproducirla. Desde cero si sé, por ejemplo esa pieza la haría en madera, la lijaría toda perfectamente, la mando a termoformar, y me entregan el molde termoformado, después yo le vierto la siliciona y WALA, me sale la pieza hecha. Ahora el tema es la reproducción de una pieza, porque no quiero hacer la pieza en madera, si no que quiero reproducir el molde en base a una pieza de silicona ya hecha.
Saludos y gracias!
« Respuesta #7 en: 14 Junio 2014, 08:34 »
Te sugiero que leas con atención la respuesta de marti_llorca, creo que te ha dado una buena solucíón. Se trata de hacer un molde negativo de silicona de la pieza original para luego reproducirla en resina de poliuretano y te quedara la pieza muy dura y muy rigida para poderla usar como molde de termoformado
« Respuesta #8 en: 14 Junio 2014, 16:50 »
Hola CARPIN.
Aunque sea por mensajes, me da gusti hablar contigo.
Yo creo que comienzo a integrarne en el foro, poco a poco y por eso me lo tomo con paciencia y santa resignacion.
Le doy a este compañero instrucciones, paso a paso y continua preguntando lo mismo que antes de enviarle el mensaje.
Un abrazo para ti y un cariñoso saludo a tu mujer.
« Respuesta #9 en: 14 Junio 2014, 22:13 »
Marti  .bien
superkefka
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2014, 03:43 »
Ahora si entendí, no sabía lo que era pasta de escayola. Voy a probar a ver que tal me sale y después les cuento, gracias marti por la paciencia ;)
« Respuesta #11 en: 15 Junio 2014, 17:20 »
Buenas tardes amigo Super.
No pasa nada, compañero,.. Todos somos conscientes de la limitacion de los mensajes.
No tengas reparo en preguntar aquello que no comprendas, para eso estamos.
La escayola es un polvo que se amasa con agua,. exactamente igual que el yeso,. son parecidos y se encuentran en los almacenes de productos para la albañileria y muy barato.
Tambien se podria hacer con yeso pero la escayoña es mas fino y de mas caslidad.
Te explico,.Tu tienes un cubo que quieres reproducir de Silicona.
Es flexible y blando pero tiene una masa compacta,. Yo estudio el problema y creo que hacer un molde negativo del mismo material no va a deformar nada el cubo y te sujiero que lo hagas,.
El caso es que hay que conocer el moldeo en Silicona,. Si tu haces una pieza de silicona, se seca y al cabo de varios dias (muy seca ya), le añades otra capa de silicona,. las dos capas formaran un solo cuerpo y esto no sucede con otros materiales.
Por eso te digo que impregnes bien el cubo con un buen desmoldeante para que eso no suceda.
CUIDADO CON ESTO,. Ya que si no se separan, perderias el cubo de modelo porque seria todo una masa.
Una vez que tengas el molde negativo echo, lo tienes que llenar de resina para hacer el cubo de resina.
Como el molde de silicona es tan flexible, al llenarlo de resina se expandera y deformara,. es preciso reforzarlo para que no se deforme y por eso la escayola.
Cuando tengas el cubo de resina seco, puedes sacarlo, junto con la silicona de la escayola y asi lo desmoldeas con facilidad y luego vuelves a poner el molde de silicona dentro de la escayola y vuelves a moldear para otra pieza.
Te he ampliado el proceso y si algo no te queda claro, no dudes en decirmelo.
