Autor Tema: cambio husillo carro transversal  (Leído 14198 veces)
Desconectado delcano
Re:cambio husillo carro transversal
« Respuesta #15 en: 27 Agosto 2010, 18:12 »
Bueno, hay tornos en los que el carro transversal lleva un sinfin con rosca normal (a derechas). Por ejemplo mi MINILOR TR1. Lo normal es que el sinfín sea con rosca a izquierdas.
La diferencia reside en si la manivela que lo mueve es solidaria al carro longitudinal (rosca a izquierdas). En este caso la tuerca va fija al carro transversal.
O al propio carro transversal (rosca a izquierdas)En este caso la tuerca va fija al carro longitudinal.
« Respuesta #16 en: 27 Agosto 2010, 18:22 »
Troll, normalmente en el avance transversal de los tornos, cuando giras la manivela a la derecha, la cuchilla avanza (no en todos), se desplaza alejándose del operario. Para que esto ocurra así es necesario que el husillo este roscado con rosca a izquierdas. Porque el husillo esta fijo y lo que se desplaza es la tuerca y con ella el carro trasversal.
Fíjate en tu torno y veras como es así, aunque como digo no en todos ocurre esto, de hecho yo tengo un torno viejo y grande que no uso casi nunca que lleva el husillo a derechas y me equivoco constantemente cuando le doy a la manivela del trasversal.
Santi, si como dices el nonius de tu torno tiene 100 divisiones, yo me iria a un paso de 2 mm y asi cada division corresponderia a 0,02 mm, que es mas comodo que con el paso 3 mm que seria de 0,03 mm
troll
« Respuesta #17 en: 27 Agosto 2010, 18:30 »
graciasssssssssss.
Vale es que soy muy profano pensaba que todos los tornos eran iguales, el mio (myford ML7) va a derechas, la tuerca esta fija  y el carro se va desplazando con el husillo, manivela etc etc.
Que bronce usarias para hacer las tuercas (tipo)
Desconectado jstony2000
« Respuesta #18 en: 24 Abril 2012, 12:22 »
Hola, quería señalar un detalle, ya sé que es obvio pero por si acaso:
Acordemos que es el carro transversal, y la pieza es cilíndrica, osea que si nuestro carro avanza 2mm al mecanizar rebajamos la pieza 4mm.Y en mi caso por ejemplo, ni se su en todos los tornos en el nonio pone que cada raya da un avance de 2x paso/100(divisiones).
Mi torno pone 0,04 (100 divisiones)por que tiene un paso de 2.
Minicompresor Casero.
