Autor Tema: Alguien me puede iluminar?  (Leído 7963 veces)
Re:Alguien me puede iluminar?
« Respuesta #15 en: 23 Junio 2014, 19:25 »
¿Quieres separar el contraplato del plato o quieres sacar el plato de la cañonera del divisor?
Lo pregunto por poderte orientar un poco más.
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #16 en: 23 Junio 2014, 20:55 »
Hola, bueno ya esta sacado, realmente quería desmontar todo por que giraba de una forma tosca. Lo he desmontado con una maza y un tubo macizo de PVC lo he amarrado en la mesa de la fresadora y le he dado 3 golpes y solucionado. Al sacar todo he visto que tenia trozos de grasa duros (no solido), la he pasado por los ultrasonido y ya esta limpia. Mañana comprare grasa para poner (tengo pensado de litio) que hoy no he podido.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #17 en: 23 Junio 2014, 21:37 »
Ok. Celebro que haya salido.
Si has limpiado el mecanismo yo comprobaría antes de meterle grasa si tiene o no engrasadores. Si dispone de ellos un aceite mineral corriente sería, en mi opinión, mas recomendable que la grasa.
« Respuesta #18 en: 23 Junio 2014, 21:51 »
Hola, si que tiene un engrasador, pero no tiene juntas tóricas (desde mi ignorancia) al introducir aceite se saldrá no?.
Edito: la marca es Elite.
« última modificación: 23 Junio 2014, 21:57 por JoseRamon »
« Respuesta #19 en: 23 Junio 2014, 23:04 »
No hay que llenarlo de aceite, simplemente dar una embolada a la aceitera antes de ponerse a trabajar con él, al igual que haces con las guías del torno.
« Respuesta #20 en: 23 Junio 2014, 23:59 »
el engrasador esta en el centro de la pieza, en la primera foto lo puedes ver,es la bolita que se ve cerca del brazo para girar.
« Respuesta #21 en: 24 Junio 2014, 10:08 »
Si, correcto.
Antes de ponerte a trabajar con el divisor, le das un par de emboladas con la aceitera en el engrasador. Esa pequeña cantidad de aceite es suficiente para crear una película entre los engranajes.
El baño en aceite solo se emplea si las condiciones de uso son más duras, como en una caja de velocidades de un torno.
« Respuesta #22 en: 03 Julio 2014, 01:25 »
He dejado un poco de lao el hilo pero pronto pondré fotos nuevas, estoy decapando las piezas para pintarlo con pintura de poliuretano (2 componentes) ya veremos lo que sale.....
« Respuesta #23 en: 04 Julio 2014, 23:13 »
Bueno, ya he soltado algunas piezas de la mordaza (realmente esta toda desmontada) me queda por sacar el eje de rotación superior, que esta oxidado o eso creo ya que no sale de ninguna manera, he aprovechado que he ido al pueblo para gozar un poco de libertad y darle 4 golpes sin pensar en los vecinos y la integridad del suelo.... pero eso no sale. Aquí no dispongo del sopletillo para calentar la pieza, si la calentase se podría sacar?? o al congelador? o algún liquido que no sea 3 en 1 que ya la he bautizado?....
A falta de la pieza mencionada y otra mas el resto ya las he decapado con un cepillo para el taladro, ahora toca darle la imprimación para el poliuretano ( y rezar para que no se pele al secarse).
Mañana pondré las fotos.
Gracias un saludo.
« Respuesta #24 en: 05 Julio 2014, 19:22 »
Lo prometido es deuda, hay van las fotos, esta es una que deje imprimada antes de irme y hoy la he pintado, la siguiente son las que no consigo soltar el eje y la ultima son dos piezas limpias.
Parte inferior del eje
Parte superior del eje
El color es un RAL 7000 en la carta ponía Gris Vagon pero en otros sitios pone Gris Ardilla.....
No se si seguir en este hilo o crear uno para la "restauración" o "limpieza de cara" de las dos piezas.
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #25 en: 06 Julio 2014, 19:52 »
Hola a todos:
José Ramón:
Hace tiempo que tengo una mordaza igual que esa y me resulta muy útil en algunos trabajos, si no son de mucha carga pues parece mas para trabajos delicados de ángulos e inclinaciones, ya que puede conseguirse casi todos los ángulos.
Aunque no lo aprecio bien en la foto, la mía en la base tenia unos nervios en los extremos para acoplarla en la maquina original. Para adaptarla a mi maquina repase la base de forma que entrara esos nervios en las ranuras de sujeción de las tes de forma que alineara directamente.
Espero la saques provecho pues es muy practica, pero cuidado con golpes y forzarla pues es de fundición algo fina.  .bien
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #26 en: 06 Julio 2014, 21:04 »
Hola Fogonerofu, gracias por la información, en las primeras fotos esta la mordaza sin tocar y con las piezas que tenia, supongo que te referirás con lo de mucha carga a fresar acero no? yo lo utilizare para aluminio, cobre, latón y plásticos (lo normal en modelismo). Si no es pedir me podías mandar alguna foto?
Gracias un saludo Jose Ramon.
P.D el tornillo que no consigo sacar se puede sacar no? sino para que le ponen una tuerca arriba xD.
« Respuesta #27 en: 07 Julio 2014, 08:57 »
Ese tetón roscado tiene pinta de haberse introducido con prensa. ¿Te es muy necesario sacarlo? Porque a lo mejor merece la pena dejarlo estar tal cual.
