Autor Tema: CNC mecaniza a medidas inferiores de las marcadas  (Leído 11882 veces)
Desconectado Tomy73
Re:CNC mecaniza a medidas inferiores de las marcadas
« Respuesta #15 en: 26 Junio 2014, 22:55 »
Hola Rafa 001.
Sobre la medición en Y creo que esta bien. :)
Sobre Aspire no puedo opinar nada, lo siento.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #16 en: 26 Junio 2014, 23:06 »
Recomendarme otro soft parecido al aspire para pasar los dibujos a codigo G para hacer mas pruebas e ir descartando
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
rafa001
« Respuesta #17 en: 27 Junio 2014, 13:59 »
Tomy, tienes razón el error es mío, …….las prisas.
« última modificación: 27 Junio 2014, 14:01 por rafa001 »
rafa001
« Respuesta #18 en: 27 Junio 2014, 14:17 »
Pepetonda, no será 65.35 en vez de 66.35 las medidas que quieres?
Si es 65.35 tiene su lógica el programa te esta dejando 0.07 en cada eje,............. si realmente has programado para 66.35 lo que te hace el programa no tiene ningún sentido.
Expediente  XXXX………………….je je.
« Respuesta #19 en: 27 Junio 2014, 18:26 »
 .ereselmejor Siiiii, por fin, justamente has dado con el fallo, estaba mal la medida, aun asi, como bine me has comentado, hay un desliz de 0,7, voy a probar a sacar el codigo G con otro programa de CAM, o simplemente lo aumento en las medidadas que le indique.
« Respuesta #20 en: 30 Junio 2014, 20:07 »
Aun corrigiendo el error de medida y calibrando como en este video  [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uMYKasviDa4[/youtube] me sigue haciendo el trabajo mas pequeño.
Os paso enlace del dibujo de cad para ver si me lo podeis pasar a G-Code con usillo redondo de 3mm de diametro y 4 de profundo, para descartar fallo del vertric.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45430482/cad/Negativo%20135%2C5x66%2C35.dwg
« última modificación: 30 Junio 2014, 20:09 por pepetonda »
rafa001
« Respuesta #21 en: 30 Junio 2014, 22:14 »
Cuidado, el cero pieza lo he puesto en la esquina.
G21G17G90G40G49G80
G71G91.1(CREO QUE ESTA LINEA NO LA NECESITAS PUES YA TIENES G21 Y PARA LAS CURVAS UTILIZO LOS RADIOS)
T1M06
S0000M03 (METE LAS VUELTAS QUE QUIERAS)
G94
G0 X33.814 Y-33.175
G0 Z6.
G01 X38.025 Z-1.318 F120
G01 X31.76 Z-2.
G01 Y-34.59 F300
G01 X103.74
G01 Y-31.76
G01 X31.76
G01 Y-33.175
G01 X29.263
G01 Y-37.087
G01 X106.237
G01 Y-29.263
G01 X29.263
G01 Y-33.175
G01 X26.766
G01 Y-39.584
G01 X108.734
G01 Y-26.766
G01 X26.766
G01 Y-33.175
G01 X24.27
G01 Y-42.08
G01 X111.23
G01 Y-24.27
G01 X24.27
G01 Y-33.175
G01 X21.773
G01 Y-44.577
G01 X113.727
G01 Y-21.773
G01 X21.773
G01 Y-33.175
G01 X19.277
G01 Y-47.073
G01 X116.223
G01 Y-19.277
G01 X19.277
G01 Y-33.175
G01 X16.78
G01 Y-49.57
G01 X118.72
G01 Y-16.78
G01 X16.78
G01 Y-33.175
G01 X14.283
G01 Y-52.067
G01 X121.217
G01 Y-14.283
G01 X14.283
G01 Y-33.175
G01 X11.787
G01 Y-54.563
G01 X123.713
G01 Y-11.787
G01 X11.787
G01 Y-33.175
G01 X9.29
G01 Y-57.06
G01 X126.21
G01 Y-9.29
G01 X9.29
G01 Y-33.175
G01 X6.793
G01 Y-59.557
G01 X128.707
G01 Y-6.793
G01 X6.793
G01 Y-33.175
G01 X4.297
G01 Y-62.053
G01 X131.203
G01 Y-4.297
G01 X4.297
G01 Y-33.175
G01 X1.8
G01 X1.8 Y-64.55
G01 X133.7
G01 Y-1.8
G01 X1.8
G01 X1.8 Y-33.175
G03 X7.977 Y-38.035 R5.
G01 X27.468 Y-33.315
G02 X28.644 Y-33.175 R5.
G01 X38.025 Z-3.318 F120
G01 X31.76 Z-4.
G01 Y-34.59 F300
G01 X103.74
G01 Y-31.76
G01 X31.76
G01 Y-33.175
G01 X29.263
G01 Y-37.087
G01 X106.237
G01 Y-29.263
G01 X29.263
G01 Y-33.175
G01 X26.766
G01 Y-39.584
G01 X108.734
G01 Y-26.766
G01 X26.766
G01 Y-33.175
G01 X24.27
G01 Y-42.08
G01 X111.23
G01 Y-24.27
G01 X24.27
G01 Y-33.175
G01 X21.773
G01 Y-44.577
G01 X113.727
G01 Y-21.773
G01 X21.773
G01 Y-33.175
G01 X19.277
G01 Y-47.073
G01 X116.223
G01 Y-19.277
G01 X19.277
G01 Y-33.175
G01 X16.78
G01 Y-49.57
G01 X118.72
G01 Y-16.78
G01 X16.78
G01 Y-33.175
G01 X14.283
G01 Y-52.067
G01 X121.217
G01 Y-14.283
G01 X14.283
G01 Y-33.175
G01 X11.787
G01 Y-54.563
G01 X123.713
G01 Y-11.787
G01 X11.787
G01 Y-33.175
G01 X9.29
G01 Y-57.06
G01 X126.21
G01 Y-9.29
G01 X9.29
G01 Y-33.175
G01 X6.793
G01 Y-59.557
G01 X128.707
G01 Y-6.793
G01 X6.793
G01 Y-33.175
G01 X4.297
G01 Y-62.053
G01 X131.203
G01 Y-4.297
G01 X4.297
G01 Y-33.175
G01 X1.8
G01 X1.8 Y-64.55
G01 X133.7
G01 Y-1.8
G01 X1.8
G01 X1.8 Y-33.175
G00 Z6.
(PASADA DE ACABADO)
G01 X55.75 Y-13.5 F120
G01 Z-4.
G02 X67.75 Y-1.5 R12. F300
G01 X134.
G01 Y-64.85
G01 X1.5
G01 Y-1.5
G01 X67.75
G02 X79.75 Y-13.5 R12.
G0 Z6.
(ESTE ES EL FIN DE PROGRAMA QUE UTILIZO SI NO TE GUSTA LE CAMBIAS)
G91 G28 Z0.
G0 G28 X0. Y0.
M30
« última modificación: 30 Junio 2014, 22:18 por rafa001 »
« Respuesta #22 en: 01 Julio 2014, 11:31 »
Gracias por la rapidez,Voy a probarlo ya mismo.
Una consulta.....si con el Vertric (Aspire) ya indico el tipo de fresa y diametro a usar......¿ tengo que indicarselo tambien al Mach3 ?
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #23 en: 01 Julio 2014, 11:42 »
Depende, en los programas CAM puedes seleccionar que compense la herramienta el programa CAM, en cuyo no tendrías que hacerlo con MACH , o que la compense el controlador de la máquina, con lo que sí tendrías que hacerlo.
rafa001
« Respuesta #24 en: 01 Julio 2014, 13:54 »
Normalmente el control, en este caso el mach3 lo único que necesita son los parámetros de mecanizado que le das en el código/programa pieza.
Otra cosa que te puede estar fallando es el postprocesador, aunque la verdad no tengo muy claro como trabajáis  con ese tipo de Cam y el mach3.
« Respuesta #25 en: 01 Julio 2014, 16:22 »
Estoy casi seguro de que no es es fallo de la maquina sino de imcompatibilidad del programa CAM ( Aspire4) con la controladora de la maquina o que el programa no calcula bien el diametro de la fresa.
He probado a calibrar la maquina con mach3 desde distintos puntos, y tomando como referencia un movimiento de 100mm tanto el eje X como el Y, suelen dar  99.98 hasta 100.05 (creo que no esta nada mal para una maquina chinorris) y para mas inri, he probado la maquina en dos equipos distintos con distintas versiones de aspire 4 y mach3 y en todas me corta de menos.
Voy a descargarme la version de prueba de artcam y os cuento que tal va.
« última modificación: 01 Julio 2014, 16:35 por pepetonda »
buenoma
« Respuesta #26 en: 02 Julio 2014, 00:20 »
Hola pepetonda,
yo empezaría revisando desde el principio, es decir, al pasar un dibujo CAD a Aspire hay que asegurarse que el dibujo mide lo que se espera, para ello asegurate con la herramienta "regla" midiendo las aristas del dibujo.
Si todo esta bien la selección de la herramienta y demás que explicaste la veo bien, pero para mach3 hay un postprocesador especifico, no se porque has usado el Gcode. El de Mach3 se llama Mach2/3 Arcs (mm), yo probaría con este.
Ese software compensa la herramienta y en mach3 no deberías tocar nada.
« Respuesta #27 en: 02 Julio 2014, 14:57 »
Gracias por las rapidas respuestas y atencion. Soy totalmente novato en esto, y como se suele decir..el que no sabe, es como el que no ve.
Voy a probar a cambiar el Gcode a Mach2/3 Arcs (mm) que lo mismo tambien influye y esta tarde sigo haciendo pruebas, que tengo ya ganas de tenerlo todo bien calibrado y empezar a dibujar y  mecanizar cosas mas complejas que un simple rectangulo.
« Respuesta #28 en: 03 Julio 2014, 01:40 »
Creo que voy llegando al fondo del asunto.
Tras generar distintos codigos G con Artcam y Aspire con el mismo dibujo en CAD2010 y CAD203, tanto en Gcode*Tap como en Mach2/3 Arcs (mm) en dos ordenadores distintos, ambos recien formateados sin obtener mejores resultados, he abierto la caja con los controladores y he tomado refencias  "yoocnc NT65-3x"para buscarlas en internet.
Por lo visto, muchos propietarios con esta controladora "chinorris" tienen problemas similares al mio (medidas que no corresponden).
Al parecer son muy sensibles a variaciones electricas y producen parasitos, que se traducen en perdidas de pasos principalmente en X e Y.
La solucion mas radical es comprar otra constroladora GEKO que con de lo mejorcito y de las mas caras....otra opcion mas economica es montar un controlador arduino ( que no tengo ni idea de como programarlo) y por ultima opcion (la mas barata de todas) es modificar la que lleva de serie.
El primer paso recomendado y sencillo es conectar la maquina cnc en un enchufe independiente, con toma de tierra, sin regletas ni nada por el estilo de por medio.
El segundo paso es cambiar los capacitadores electroliticos que lleva de 1000uf para cada eje, por unos de mayor capacidad, en foros recomiendan de hasta 2200uf.
El tercer paso es montar capacitadores ceramicos de 470nf en paralelos con los 2200uf con el pin 15 del TB6560 como en la foto.
Este es con otro tipo de capacitadores
Y por ultimo, es interesante sustituir el ventilador por uno mas capaz y silencioso, o incluso montar dos ventiladora (una metiendo aire y otro ventilador sacando pero ambos, con una fuente de alimentacion externa independiente de los drivers, ya que este tambien genera interferencias al resto de componentes.
Con estos apaños han logrado pasar de una desviacion de  0,3-0,8 mm a sólo 0,03 mm
PD. Otra modificacion que equiro hacer mas adelante, una vez que esté funcionando como dios manda, será montar unos minisventiladores a los motores paso a paso, ahora en verano, cuando llevan rato trabajando o por error no los he desconectado mientras estoy realizando modificaciones en CAD, CAM o similares, se calientan muchisimo, hasta el punto que no puedes mantener la mano apoyada en ellos mas de 5 segundos .
Voy a probarlo y os comento.
« última modificación: 03 Julio 2014, 02:16 por pepetonda »
rafa001
« Respuesta #29 en: 03 Julio 2014, 14:00 »
Me parece que te estás liando.
Primero tienes que conseguir que el código G que generas se corresponda con las medidas reales que quieres obtener, el código que pegaste el otro día tiene unas compensaciones o desviaciones que solo pueden ser atribuidas a los programas CAD, CAM o al postprocesador con los que trabajes, ……………..esas desviaciones o compensaciones no tienen nada que ver con la maquina, es problema de programación.
O quizás yo ya me he perdido y eso ya lo tienes resuelto, no sé.
