Autor Tema: Desfase en piezas durante el mecanizado  (Leído 13609 veces)
buenoma
Re:Desfase en piezas durante el mecanizado
« Respuesta #15 en: 29 Junio 2014, 11:48 »
Hola a todos,
este código que os he puesto efectivamente lleva mucha velocidad de avance, he estado haciendo varias pruebas y el DM permite esas velocidades, pero con unos 1200 mm / min que es su paso también desfasaba, la velocidad e penetración también esta alta, suelo utilizar unos 700 mm / min.
Yo sobre todo trabajo con madera y las velocidades que se permiten con estos materiales son bastantes mas altas que con metales, todavía no he mecanizado en metales pero pronto quiero comenzar con el aluminio.
Yo soy bastante nuevo en este mundo del mecanizado llevo algo mas de un año solo, pero quiero ir aprendiendo poco a poco, respecto a que un dibujo tenga 6000 líneas, solo decir que no me había fijado ni en el número de líneas, prepare el dibujo con el software VCarve, un rebaje de una flecha de 160 x 50 mm aprox y 8 mm de rebaje, no es excusa, solo que son las líneas que genera este software para una fresa de solo 2 mm.
Os comentaré un poco lo que me ha ocurrido, yo estoy haciendo cositas en madera con una máquina industrial que no es mía y tras un año he decidido meterme en una máquina mas pequeña, el problema es que como todo vale mucha pasta pues encontré esta máquina que estaba practicamente nueva, pero claro totalmente desconfigurada, sin finales de carrera ni parada de emergencia (ya se los puse) ni tampoco palpador para detectar la altura del material (estoy ahora con eso) de ahí que me saliera mas baratita. Yo había mecanizado pero no tocado configuraciones ni aspectos mecanícos y aqui me encuentro ahora, que la verdad gracias a gente como vosotros uno aprende una barbaridad, espero poder hacer un buen post cuando la tenga apunto con las cositas que le he añadido.
Os dejo un par de fotos de trabajos que ya hice, pero con la otra máquina.
Bueno sin desviarme del asunto del post, me he encontrado que la máquina desfasa los rebajes pero no siempre (si fuera algún problema mecánico pasaría siempre) y por otro lado la electrónica que parece que es bastante mala, pero me desconcierta que haya veces que si haga bien el mecanizado, por eso empecé a pensar que quizas fuera problema del PC, hoy voy a ir a probar algunos mecanizados cambiando la conf del puerto paralelo a ver si suena un poco la flauta.
Al ser un problema que no lo hace siempre no se que puedo estar configurando mal, y os pido ayuda, todavía hay mucho que debo de entender y aprender para dejarla fina.
Un saludo y gracias.
rafa001
« Respuesta #16 en: 29 Junio 2014, 13:13 »
Buenoma, borra la linea de código 110 y pruebas, creo que es lo que te esta dando problemas.
buenoma
« Respuesta #17 en: 30 Junio 2014, 18:36 »
Hola Rafa probé a eliminar esa línea y el resultado no fue bueno, el mecanizado nada mas empezar comenzó a hacer círculos. Sin embargo tras hacer varias pruebas creo que he dado con el problema, la configuración del puerto paralelo del PC en la bios, estaba configurado como normal y lo he configurado como bidireccional.
Ahora admite mucho más tasa de transferencia y todas las pruebas han salido bien. He hecho varios rebajes de hasta 10mm con pasos de 2 mm y no ha dejado ningún escalón .yupi
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda  .bien, estos días seguiré probando y ya os contare si falla o no.
rafa001
« Respuesta #18 en: 30 Junio 2014, 20:08 »
Hola Buenoma, es curioso cómo funciona el mach3, pensaba que era ISO puro y duro pero veo que tiene sus cositas.
Todos los días se aprende algo nuevo, ………………..
buenoma
« Respuesta #19 en: 02 Julio 2014, 12:04 »
Hola respecto a cambiar la electrónica como habíais sugerido, me podríais decir por cual habéis optado vosotros, he estado mirando un poco y veo que hay varios tipos de drivers y no lo tengo muy claro.
Hoy tras hacer una prueba que ha durado una hora aprox, me ha cometido un par de desfases y como bien decís me voy a plantear sustituir la electrónica.
buenoma
« Respuesta #20 en: 04 Julio 2014, 21:52 »
Hola a todos de nuevo, tras pensar que todo estaba bien estuve mecanizando una pieza durante una hora aprox y en algunos puntos sigue habiendo desfase  :'(.
Probé a cambiar las velocidades de motor tuning para que su velocidad máxima fuera más baja y la cosa empeoró, lo peor vino cuando lo deje todo configurado como al principio (que no dejaba escalones en piezas más simples) y seguía teniendo desfase, totalmente incomprensible.
Tras un día entero de tocar y toca, leer el manual de la electrónica TB6560 4V3 (placa roja) y el manual del mach3 he cambiado los micropasos para que tuviera más precisión siguiendo el procedimiento descrito en el manual del mach3 para la configuración de los motores, y va mucho mejor pero sigue habiendo un pequeño desfase  :(
Si os digo la verdad ya le he echao a esto unas pocas horas de leer en el foro, manuales y probar pero no acabo de dejarla fina, alguna idea?? ya estoy un poco desesperado la verdad!!
Por ultimo os pongo el procedimiento seguido para configurar los motores, por si algo estoy haciendolo mal y alguno de vosotros lo detectáis.
1.- En el motor tuning dejo una velocidad y aceleración que suenen bien y no peguen tirones.
2.- Con un calibre digital mido el desplazamiento del eje X (cuando acabo todo hago lo mismo para el eje Y) metiendo los valores exactos a través del IMPUT de la segunda pestaña del mach3.
3.- Como al tocar la velocidad y/o aceleración el desplazamiento no es el correcto utilizo la opción de la pestaña setting para configurar los pasos de los motores y estos se actualizan automaticamente en la ventana de motor tuning, hasta que la medida introducida al mach3 coincida con la del calibre digital (el máximo desplazamiento que puedo poner es 110mm, el calibre no llega a más)
4.- Meto valores desde el imput de mach3 y los verifico con el calibre, unas 20 veces para ver si la media es aceptablemente exacta.
5.- Para ver si hay cierto desfase le cargo un código que mueve el eje 50 veces a la posición 110mm y 0mm y si al terminarel calibre marca 0mm es que ha vuelto a su posición de origen perfectamente.
Eso es lo que he echo y todo daba bien, pero a la hora de la verdad (y no en vacío como en las pruebas) sigue fallando un poco  :(
Desconectado aalbea
« Respuesta #21 en: 04 Julio 2014, 23:25 »
No llevará por casualidad un alargador del cable de puerto paralelo?
A mi una máquina empezó a perderme pasos de manera totalmente aleatoria sin ninguna explicación, hasta que pensamos que le habíamos alargado el cable 1,5 metros unos días antes.
Para trabajos sencillos ni se notaba, pero cuando eran programas de miles de lineas se perdían un paso aqúi otro allá y adiós trabajo.
Otra opción es puentear los optoacopladores de la placa china (hay muchos foros que explican como), ya que estos optos son bastante "sordos" y a veces el pulso del puerto paralelo no los dispara.
Espero que te sirva.
Desconectado frajagal
« Respuesta #22 en: 05 Julio 2014, 07:48 »
Y otra cosa importante es la calidad del cable, que anque parezca mentira, a mi me perdia pasos y estaba ya loco hasta que por descartar cambie el cable, que previamente habia comprobado pin a pin y fue esa la solucion.
buenoma
« Respuesta #23 en: 06 Julio 2014, 13:08 »
Muchas gracias por vuestras aportaciones, buscare otro cable paralelo porque ya no se que probar...
Respecto a puentear los optocopladores, también vi algo pero siempre sobre la placa azul, esta mía es roja, la versión 4V3 y para ella no he encontrado nada aún.
Hoy me he asegurado que el cable de alimentación tuviera bien la masa, así que otra cosa mirada pero nada.
Un detalle a ver si alguno saca alguna conclusión, las pruebas que estoy haciendo son un rebaje en un trozo de madera, cuando pongo las coordenadas a cero enciendo el husillo y marco un poco la madera para luego al finalizar el mecanizado comprobar que vuelve a cero. La cuestión es que si hago el mecanizado pero al aire, sin tocar la madera vuelve bien a cero, pero si mecanizo la madera al volver a cero siempre se desfasa casi un milimetro en el eje X.
Seguire probando
buenoma
« Respuesta #24 en: 06 Julio 2014, 14:20 »
Para mi eso son pérdidas de pasos provocadas por el chip TB6560, necesita unos pulsos exageradamente largos, y si el ordenador tiene algo de lag en un momento, los pierde. A mi me pasaba lo mismo, probé de todo y la única solución que funcionó fue quitar los TB6560 y poner otra electrónica mejor.
Revisando el post para reflexionar un poco comentaba Devilhunter que el chip que tengo TB6560 necesita unos pulsos muy largos, entiendo que aunque tenga una versión mas nueva de esta electrónica el chip será el mismo. La pregunta es, los pulsos se alargan en las casillas de motor tuning STEP PULSE Y DIR PULSE??. Yo probé poniendoles los valores 2 a las dos casillas y 5 también pero solo al aje X y seguía desfasando.
Viendo otros post de este foro hay gente que recomienda que pongas 10 para STEP PULSE y 3 para DIR PULSE, otros 5 y 5, y la verdad no se que valores podría meter, ya temo meter algún valor que pueda dañar algo.
Estas casillas tienen escritas el rango 0 - 5, no se si ponerle 10 y 10 aunque sea más de lo que se indica, que opináis?
buenoma
« Respuesta #25 en: 11 Julio 2014, 09:22 »
Buenos días,
sigo probando configuraciones y el problema persiste, ya lo que me queda es cambiar la electrónica y necesitaría vuestra ayuda ya que hay mucha variedad y no tengo ni idea cual puede ser la adecuada, por favor si alguien puede decirme cual a puesto y si está contento con los resultados se lo agradecería de veras.
tecpablo
« Respuesta #26 en: 26 Agosto 2015, 00:11 »
Hola , ha pasado tiempo pero me gustaria saber como te fue con tu problema. Yo logré bajar bastante  , casi a cero ese tipo de problemas cambiando el cableado entre el ordenador y los drivers. Usé cables empantallados o con mallas  y conectando todas las tierras.
Slds!
pascu92
« Respuesta #27 en: 11 Octubre 2015, 18:58 »
hola! soy nuevo en el foro. Me llamo Hector, he estudiado mecanizado de grado superior. tengo bastantes conocimientos en cnc.(se torno ISO, fresa ISO y heidenhain. conocimientos en autocad, catia e inventor. he controlado tanto torno como fresa cnc, a parte de manuales)
este verano mientras trabajaba me he construido una cnc. no se poner fotos, mas adelante os la enseñare.
mi fresadora es de husillo trapezoidal D12 de doble entrada. no tiene nada de holguras (ya que se las quite).
la electrónica es el kit electrónico que vende cnc-robotica (os dejo el enlace)
 http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=23_53&products_id=367
todo esta comprado allí (guías husillos... excepto la estructura que la hice yo con hierro.)
Bueno, pues tengo el mismo problema que nuestro compañero. he mecanizado algunas cosas muy básicas. y alguna un poco mas compleja. yo diseño en autocad, lo paso a v-carve para que me haga el código (he de decir que no es muy fino haciendo rutas... hay veces que hace cosas absurdas) y luego lo abro con mach3.
hoy mecanizando un volante para poner a los husillos, en la circunferencia central cada pasada que bajaba en "z", el eje "y" se movía un paso hacia adelante. Como durante el mecanizado me he dado cuenta que se estaba yendo, he tocado con la mano el eje "Y" a ver si era verdad que se movía cuando volvía al principio de la ruta para hacer otra pasada. y si he visto como daba 2 micro pasos cuando no debería haber dado ninguno.
he de añadir que ya tuve que desplazarme a la empresa dos veces porque se quemaba la interface (las palcas las tengo sobre metacrilato para que no hagan masa con nada). Decía que era la toma de tierra pero ahora tanto la estructura de la maquina como el conjunto donde esta la placa driver etc estan con toma tierra.
me ha dado muchos problemas la tb6560. algunas veces se para en medio del mecanizado y salta un error D3 D8 que ni ellos saben que es. a ver si me podéis ayudar.
creéis que si cambio los drivers y la interface solucionare el problema? es que me da mucha rabia quitar lo que tengo con el dinero que me he gastado...
siento un poco la estructura del texto, la parrafada y los posibles errores.    un saludo a todo el foro!!!
« Respuesta #28 en: 11 Octubre 2015, 22:17 »
hola que hay, lo primero, pasarse por presentaciones y presentarse, lo segundo, parece ser que sabes de cnc , programacion etc, pero veo que de electronica no tienes ni idea.
esa controladora es una basura, lo mas mejor que puedes hacer con ella es rociarla de gasolina y pegarla fuego, luego te compras algo decente y asunto arreglado, te voy a dar mi recomendacion, mas que nada porque llevo ya fabricadas unas cuantas maquinas, convertidas otras tantas y algo ya si se del asunto, mi ultima adquisicion ha sido una Triple Beast por tarjeta de red de Benezan, concretamente esta http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=76  , va espectacular, lo unico es que va con su propio software al ser por red.
si no quieres pagar la licencia puedes comprar esta http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=61 , funciona perfectamente con Mach3 y con Linuxcnc por puerto paralelo.
la siguiente opcion es que compres drives como dios manda por separado  https://www.cnc4you.co.uk/Microstepping-Driver con una brekout etc, como en este kit https://www.cnc4you.co.uk/CNC-Kits/Stepper-Motor-Kits
a ver si nos explicas como has quitado la holgura a ese husillo, seria interesante.
saludos, Jose.
pascu92
« Respuesta #29 en: 13 Octubre 2015, 18:10 »
hola de nuevo! tras presentarme en el foro vuelvo para seguir con el tema:
Antes de nada agradecer la rapida respuesta! y en efecto en electronica soy un pato (no me gusta nada). gracias por los enlaces de estos componentes. Si no es mucha molestia me podrías poner un enlace de un kit para unos motores de 2,5A y 1.8grados(por aprovechar los que tengo) con derives independientes y e interface usb con fuente de alimentación. (perdón por mi ignorancia en este campo)
Lo que nos importa: ayer me di cuenta haciendo pruebas de por que podía ser el error, que la máquina no perdía pasos hasta que no daba velocidad al motor fresador (cabezal) con un potenciometro que tengo instalado. el VFD estaba conectado todo el rato (es independiente a la placa que controla la cnc) pero al dar velocidad al cabezal, el eje z que es el que mas se nota, empezaba a volverse loco (perdía pasos sin empezar el programa). Según vi parece que crea una especie de campo que vuelve loco a los motores.
para ver si era esto, coloque un SAE (lo que tienen los ordenadores y algunas maquinas para que si se va la luz siguan funcionando -evita micro cortes) si no es asi que me corrijan  .bien bueno lo coloque al VFD que antes estaba enchufado a la red directamente (saca trifasica 1500kw), y a su vez el SAE enchufado a la red.
pues ¡¡¡ Se solvento el problema!! o eso parece. a si que amigos puede ser eso o que la toma de tierra no sea suficiente -corregidme- aun con esto si alguien sabe de otros posibles motivos que me lo diga .bien y asi poder quitar el SAE.
aquí dejo una foto de mi fresadora, si no se ve avisad para corregir todavía no se...
 https://imageshack.com/i/paPXqScej
un saludo y espero que sirva de algo .brinda
« última modificación: 13 Octubre 2015, 18:21 por pascu92 »
