Autor Tema: Desfase en piezas durante el mecanizado  (Leído 13607 veces)
abu
Re:Desfase en piezas durante el mecanizado
« Respuesta #30 en: 13 Octubre 2015, 20:33 »
Pues para empezar, y viendo la foto, lo primero es hacer desaparecer ese "lazo" que forma el cable negro que supongo sera la alimentacion del cabezal. Esta muy proximo al motor Z y el campo magnetico que debe generar ese "transformador fantasma" debe ser de todo menos bueno para el motor.
pascu92
« Respuesta #31 en: 13 Octubre 2015, 21:47 »
pues si es así agradecería una sugerencia de por donde llevar el cable, ya que ambos están al lado (la piña de conexión del cabezal no la puedo cambiar y el motor esta donde esta...) no lo puedo hacer "desaparecer" como tu dices...
y el "transformador fantasma" supongo que te refieres al variador de frecuencia no?
« última modificación: 13 Octubre 2015, 21:50 por pascu92 »
srsx
« Respuesta #32 en: 08 Diciembre 2015, 17:17 »
Hola amigos! Me llamo Alejandro y me pasa ese mismo problema, lo interesante es que eso solo me pasa cuando son codigos muy grandes. Durante el dia me trabaja de maravilla pues pongo trabajos pequeños, y durante la noche ejecuto codigos que duran mas de 12 horas, y al regresar en la mañana me doy cuenta que queda el trabajo un poco feo, pues el eje X se va menos de un milimetro de un lado a otro, siempre se conpensa lo suficiente como para no hechar a perder el trabajo pero la calidad si baja mucho (queda un poco mordido). Yo uso drivers independiente WantMotors. Alguien ya sabe que puede ser?
Manuturbojet
« Respuesta #33 en: 08 Diciembre 2015, 18:37 »
Hola pascu92 tienes debidamente conectado el variador con cable apantallado desde el variador al mandrino?
 En tu caso sería adecuado también que alimentarás el variador con apantallado por si acaso,cabe la posibilidad que te estén entrando interferencias por el cable de pc a controladora y se soluciona con un filtro en la alimentación del pc,puedes probar colocando uno y después dos pero creo que con apantallar debidamente el cable del variador.
 Alejandro lo tuyo más bien parece una pérdida de pasos  nos podrías poner foto de tu máquina,qué tipo de drivers tienes instalados?dices wantmotor te refieres a los de longs motor?que modelo?
pascu92
« Respuesta #34 en: 12 Diciembre 2015, 19:43 »
os comento un poco los adelantos que he hecho.
una solución que hasta el momento parece ir bien es que he cambiado los drivers, he puesto tb6600 (aunque no he tenido tiempo de hacer piezas muy complejas).
también quita los molestos ruidos de los motores.
otra cosa que tengo que cambiar es el variador, ya que el que tengo es uno chinorri y creo que aun habiendo mejorado la electrónica este no esta muy bien aislado y prefiero cambiarlo (tengo uno nuevo de telemecanique) a ver si tengo tiempo de ponerlo...
en resumen: si compras chinorri sabes que los componentes son malos. y los tb6600 son la nueva version que soluciona los problemas que daban los tb6560.
como ya dije en otro asunto de este foro subiré un tutorial de mi nueva electrónica que lleva USB para mach3 (a ver si tengo tiempo) .brinda
