Autor Tema: Desfase en piezas durante el mecanizado  (Leído 13605 veces)
buenoma
« en: 28 Junio 2014, 00:28 »
Hola a todos, este es mi primer post en vuestro foro así que me presento, soy Miguel y he comprado hace poco una maquina CNC .yupi, la cuestión es que tengo algunos problemillas con ella y necesito vuestra ayuda, he leído varios post pero no veo la solución.
Lo que me ocurre es que durante el mecanizado vaciando una forma en varias pasadas la maquina no pasa siempre por el mismo sitio, cada vez que baja el eje Z, el eje X mecaniza la forma pero unas décimas de milímetro hacia un lado. He revisado la máquina y todo está apretado y sin holguras, así que creo que no está bien configurada la máquina.
La máquina tiene husillo en los ejes X (husillo de 15mm diametro y 5 mm de cresta a cresta) - Z (husillo de 12mm diametro y 3 mm de cresta a cresta), correa en el eje Y (5 mm de cresta a cresta), todos los motores son iguales 23HS2430 1.8 3A, electrónica TB6560 4V3 (placa roja) y el control de la máquina lo hago con Mach3.
Estuve viendo en motor tuning cual era la velocidad máxima de la máquina en cada eje, subiendo poco a poco hasta que los motores empiezan a correr y se bloquean, la verdad me sorprendí de la velocidad que pillan. El valor que estoy metiendo en Velocidad es el 75% de la velocidad máxima justo donde no se bloqueaba, estos son los valores que me han salido:
Eje X: velocidad máxima 5200, su 75% es 3900. Aceleración 900 (para que la gráfica parezca algo más rectangular, esta en torno a 0,07 segundos de la gráfica)
Eje Y: velocidad máxima 15000, su 75% es 11250. Aceleración 1900 (para que la gráfica parezca algo más rectangular, esta en torno a 0,1 segundos de la gráfica)
Eje Z: velocidad máxima 2600, su 75% es 1950. Aceleración 400 (para que la gráfica parezca algo más rectangular, esta en torno a 0,08 segundos de la gráfica)
Los valores de Step pulse y Dir pulse siguen a 0, la verdad no se para que son. Los valores de Steps per ya los di por correctos ya que la máquina se desplaza lo que se le indica.
Con esa misma configuración he realizado tres mecanizados, haciendo unos vaciados en varias pasadas y los resultados son los de la imagen, el primero del helicóptero perfecto, el segundo del símbolo musical ya muestra un pequeño escalón en el lado derecho y el tercero la flecha ya se desfasa notablemente en cada pasada. Todo esto es sin cambiar nada solo cargando los mecanizados. Lo que si aprecio es que solo está desfasando el eje X.
Ya no se que pensar, he hecho un montón de pruebas, podría ser que el PC sea muy justito?? es un Pentium 4 a 2.4GHz con 2GB de RAM y Windows XP. No lo se y la verdad necesito vuestra ayuda tengo una máquina parada y llevo un mes pegando cabezazos.
Un saludo y muchas gracias a todos.
« última modificación: 28 Junio 2014, 00:32 por buenoma »
Re:Desfase en piezas durante el mecanizado
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2014, 05:35 »
hola bienvenido, y que tal si nos pones que maquina es, unas fotos de los husillos, ¿son de bolas o trapezoidales? lo que llamas cresta es el paso, es decir, husillo de 16(diametro) y paso 5(lo que llamas crestas), es decir 5mm por vuelta, las configuraciones que pones son exageradas, las aceleraciones una barbaridad, eso que te pasa suele ser perdida de pasos o que simplemente tienes mal hechos los programas, no se, cuando pongas mas info hablamos.
Desconectado aldrin
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2014, 08:23 »
¿ Tienes la pieza bien sujeta ? , podría pasar que con las vibraciones se te fuera desplazando un poco, parece cartón y no es algo rígido.
rafa001
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2014, 09:37 »
Pega el código de la flecha y dinos con que herramienta la estas mecanizando.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #4 en: 28 Junio 2014, 11:17 »
Para mi eso son pérdidas de pasos provocadas por el chip TB6560, necesita unos pulsos exageradamente largos, y si el ordenador tiene algo de lag en un momento, los pierde. A mi me pasaba lo mismo, probé de todo y la única solución que funcionó fue quitar los TB6560 y poner otra electrónica mejor.
buenoma
« Respuesta #5 en: 28 Junio 2014, 16:39 »
Hola a todos y gracias por vuestra rápida respuesta, os voy contestando lo que habeis dicho.
Esta máquina no la he fabricado yo pero está echa por una empresa que se dedica a ello, os dejo unas fotos donde se ven los husillos del eje X y el Z, el eje Y va por correa.
Hoy he estado cambiando la configuración a unos valores mas normales:
Eje X: velocidad 3700 y aceleración 900
Eje Y: velocidad 6000 y aceleración 900
Eje Z: velocidad 1250 y aceleración 250
Los valores de Step pulse y Dir pulse siguen a 0.
Estas pruebas son sobre madera DM y si esta bien sujeta con dos prensillas, vamos que eso no se mueve.
Os dejo este enlace con el código generado con Vcarve, la herramienta usada es una fresa plana de 2mm (la que tengo hasta que me lleguen las nuevas)
https://www.dropbox.com/s/ohlk2gyy8z6lz24/flecha.txt
Lo que me trae de cabeza es que hay veces que el mismo dibujo lo hace bien (los primeros mecanizados tras encender el PC) y luego empieza a desfasar, por lo que le hecho la culpa a la configuración o incluso al PC que no sea lo suficientemente potente, nose.
Hoy lo ultimo que he visto en la bios del PC es que el puerto paralelo estaba configurado en Normal y tenía otras tres opciones, Bidireccional, EPP y ECP, la deje en Bidireccional y me queda probar de nuevo no vaya a ser que el problema sea del puerto paralelo que no pueda con la tasa de transferencia. El Mach3 que tengo es la versión R2.63
Una pregunta Devilhunter, que electrónica pusiste?
Modificado para mejorar la visibilidad de la imagen Octavio
« última modificación: 28 Junio 2014, 18:19 por Octavio »
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2014, 16:52 »
La maquina pinta bien, tengo un amigo que le pasaba eso mismo, y resulto ser por falta de tension en la correas, ese tipo de transmisiones es muy problematica, aseguratw que esten muy tensas.
 Otro problema son las tb6560, eso es peor que pegarle a un padre, yo ya  tire dos a la basura, no compro mas.
En cuanto a las acerleraciones dejalas en 200 mas o menos, y prueba con  velocidades a 1800mm/min, a ver si asi deja de volverse loca.
buenoma
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2014, 17:00 »
Hola jmllosa, las correas están tensas y probe a ponerle poca velocidad pero los motores no sonaban bien con tan poca velocidad, respecto a la aceleración sobre todo del eje Y (el de las correas) si le pongo poca se nota perfectamente como toma velocidad y no iba bien.
Con esta configuración ultima que he puesto la maquina hace bien el mecanizado, pero al mecanizar tres o cuatro cositas empiezan los problemas ademas de no reconocer el encendido del la fresadora que la enciendo a mano, primero quiero dejar esto solucionado y luego iré por eso.
Haber si mañana puedo hacer un vídeo para que lo veáis.
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2014, 17:14 »
eso de que al rato se vaya de sitio es casi seguro culpa de las tb6560, son malisimas, yo tuve ese problema en mi Bernarda y se solvento al cambiarlas por drives independientes, tampoco entiendo como en una fresadora con patines y husillo a bolas en el eje Y ponen una correa en el X, eso es una gran cagada, pero bueno, el fabricante sabra.
las correas sobre todo tan largas son fuente de problemas , muchos problemas, si ves la ocasion quitalas y pon husillos a bolas, el cambio sera espectacular.
buenoma
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2014, 17:57 »
La maquina tiene 1 x 2 metros y el eje Y es el de 2 metros, si cambio la correa debería ser por engranajes helicoidales no?. Bueno intentaré hacer algunas pruebas haber si consigo que no falle tanto.
De drivers independientes no tengo ni idea como va el tema, podrías indicarme o aconsejarme alguno bueno, entiendo que tendría que poner 4 drivers y algún tipo de controladora que los gobierne no?.
anino
« Respuesta #10 en: 28 Junio 2014, 18:27 »
Buenas!
Me parece una instalación muy severa, todas las tensiones las sufre el eje del servo.
Yo fabricaría un nuevo soporte con un par de rodamientos un eje para el piñón y luego el servo, así el servo sería más feliz.
rafa001
« Respuesta #11 en: 28 Junio 2014, 19:54 »
Buenas, antes de tocar nada de la maquina borra la línea 110 del código y lo pruebas, creo que es el problema que tienes.
Para una fresa de 2mm F2000 me parece demasiado.
« Respuesta #12 en: 28 Junio 2014, 23:33 »
y no te parece un f1000 para una entrada en z un pelin a lo bruto? la suerte que tiene es que es carton o algo asi, si fuese aluminio o madera la fresa se habria pulverizado al instante.
baja las velocidades de corte y entrada, en entrada para aluminio un f50 ya iria bien, para carton ni idea, pero vamos, deberias de rebajar esas velocidades.
rafa001
« Respuesta #13 en: 29 Junio 2014, 09:19 »
Me parece “sin conocimiento”, lo mismo que utilizar 6000 líneas de código para un dibujito de na,……………..imagino que está empezando.
La verdad es que viendo los pocos conocimientos de mecanizado que tiene la gente que se mete en maquinas cnc,………..el panorama acojona un poco (hablo en general que nadie se de por aludido).
« Respuesta #14 en: 29 Junio 2014, 09:45 »
la verdad es que estoy contigo rafa, la gente se compra un maquinote y luego no tienen idea de usarlo, sigo sin entender como hacen una maquina asi de grande y le meten la basura de electronica china con los TB  .confuso2 .confuso2 , fabricantes de todo a 100..........
