Buenas!
Imagino que mi propuesta puede ser muy radical, pero si un motor se calienta, es por dos causas, o falta refrigeración o potencia escasa.
La primera tiene varios orígenes, que el motor esté ubicado en un lugar cerrado y por lo tanto no refrigere bien. La solución es obvia, facilitar el paso de aire.
La escasez de potencia, pasa por cambiar el motor, si no tarde o temprano morirá.
Hay otro caso especial, los motores con variadores de frecuencia, normalmente, si es un motor normal, cuando la velocidad de este, baja por debajo de 30hz (si se trata de un motor de 1500rpm serían aproximadamente 900rpm) hay que proporcionar ventilación forzada
