Autor Tema: mejorar refrigueracion y tiempo de uso motor de torno  (Leído 3094 veces)
correntinos
buenas gente , me gustaria preguntar que mejora se puede hacer ,para forzar la ventilacion en el motor de tres cuartos de hp , de mi chinito y que cuidados tengo que tener en el tiempo de uso ( habia leido por ahi que habria que usarlo media hora mas o menos ) esto obviamente varia ya que en nuestra region tenemos clima calido en gran parte del año
desde ya muchas gracia gente virutera
un abrazo de argentina javier
Desconectado DEVILHUNTER
Re:mejorar refrigueracion y tiempo de uso motor de torno
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2014, 18:58 »
Puedes desacoplar el ventilador del motor y acoplarlo a otro motor externo mas pequeño, para forzar una mayor corriente sobre todo cuando trabajas a bajas revoluciones.
Tal y como lo tienes ahora, si estas haciendo un trabajo con bastante carga, yo comprobaría simplemente con la mano cada unos cuantos minutos para ver la temperatura, si ves que esta muy caliente simplemente paras y lo dejas enfriar.
anino
« Respuesta #2 en: 01 Julio 2014, 19:15 »
Buenas!
Imagino que mi propuesta puede ser muy radical, pero si un motor se calienta, es por dos causas, o falta refrigeración o potencia escasa.
La primera tiene varios orígenes, que el motor esté ubicado en un lugar cerrado y por lo tanto no refrigere bien. La solución es obvia, facilitar el paso de aire.
La escasez de potencia, pasa por cambiar el motor, si no tarde o temprano morirá.
Hay otro caso especial, los motores con variadores de frecuencia, normalmente, si es un motor normal, cuando la velocidad de este, baja por debajo de 30hz (si se trata de un motor de 1500rpm serían aproximadamente 900rpm) hay que proporcionar ventilación forzada
« Respuesta #3 en: 01 Julio 2014, 19:32 »
¡Buenas Tardes! Como te han comentado, los motores, tienen calculada su ventilación a su velocidad nominal, como es lógico al bajársela, y bajas la velocidad del ventilador que esta unido al eje de giro del mismo, con lo que disminuirás el flujo de aire, con lo que refrigerara menos.
La solución pasa por implementar un ventilador auto alimentado, e independiente que incluso podrás activar junto o con la alimentación del motor, de manera y forma que si se calienta apagas el motor y sigues refrigerando el mismo.
Esta ultima sugerencia te puede servir en el caso de que tu problema no venga provocado por un variador de frecuencia.
También hay que decir, que los motores tienen una temperatura normal de funcionamiento, tampoco se trata de congelarlo.
« Respuesta #4 en: 01 Julio 2014, 20:34 »
Si pones en "Buscar", Refrigeración adicional, verás un trabajo realizado por mí y quizá te pueda ayudar.
correntinos
« Respuesta #5 en: 01 Julio 2014, 20:38 »
muchas graciass mu amables porsu ayuda
javier
vikingo
« Respuesta #6 en: 01 Julio 2014, 21:32 »
prueba primero lo más fácil,hazle agujeros a las tapas que encierran el motor,en las laterales,no en la de arriba,que te entraría viruta. lo malo,que si no se soluciona,pues te quedarían ahí los agujeros,pero bueno,no es muy grave.
« Respuesta #7 en: 02 Julio 2014, 13:05 »
Tengo un primo hermano del tuyo y el motor nunca se quejó estando en la terraza a 37° y con tres o cuatro horas de uso continuo , solo con paradas para cambio de herramientas y ,o reposicionar la pieza en el plato .
Una vez un viejo y "veterano " en manteninimeto de un fabrica me dijo , si al poner tu mano eres capaz de soportar la temperatura del motor es porque puede seguir "trabajando" sin problemas .(cosas de viejos  ;D)
correntinos
« Respuesta #8 en: 02 Julio 2014, 13:40 »
gracias amigo que bue datos esos son los que me gustan, los ue no estan en los libros
un abrazo javier
