Autor Tema: Hedisa 17R cedido por F.P.  (Leído 9935 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 27 Agosto 2010, 11:19 »
Hola de nuevo, en mi presentacion hable sobre un taladro de torre que F.P. (instituto de formacion profesional) iba a quitar y tuve la suerte de agenciarme, pues bien ahora os lo presento:
No es ninguno de estos dos, pero es igual en azul.
Lo curiosos del tema es que hasta que no vi estas fotos, no sabia que la base se giraba y resulta que por debajo tenia una incompleta mesa de coordenadas de un solo eje (no se como definirla) el problema es que le faltaba la mordaza para sujetar las piezas, algo para sujetar la mordaza y la manivela (seguro que tampoco se llama asi ;D)
Creeis que valdria la pena añadirle una verdadera mesa de coordenadas a este artefacto jurasico ???
« última modificación: 06 Febrero 2011, 20:11 por stylusptk »
Re:Taladro de Torre cedido por F.P.
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2010, 11:57 »
Si lo que quieres es que te sirva como fresadora, no lo hagas porque no te va ha servir, tiene el husillo muy largo y no esta diseñado para fresar.
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2010, 14:26 »
NO, como fresadora no te vale, le puedes acoplar una mesa de coordenadas pero va ha tener la estabilidad y no te fresara bien, eso es para taladrar, enhorabuena por la adquisicion
12johnny
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2010, 19:40 »
Tiene pinta muy "de profesional", así que seguro que te dura muuuuuuuuuuucho!!!  .brinda
buscaruidos
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2010, 20:38 »
 Las ranuras de la base, se usan cuando tienes que taladrar piezas muy grandes, que no puedes poner sobre la base giratoria, y así es mas estable para taladrar. Si no me equivoco, se puede bajar todo el conjunto que esta colgado por un cable de acero y una polea en lo alto de poste de soporte...
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2010, 22:14 »
Si Buscaruidos, es como tu dices y ademas tiene una ranura en el lateral por si tienes que hacer agujeros en un tubo redondo.
PD: ya me las ingenie para adaptarle una mordaza que tenia y fresee un para de milimetros (avanza como 8cm pero a partir de 6 se va un poco a un lado. :(
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2010, 13:13 »
si quieres intentar fresar con el taladro lo mejor sera ponerle un apoyo,yo el mayor problema que tenia al fresar con el taladro era que se aflojaban las fresas,seguramente con una pinza lo hubiera solucionado.te dejo unos enlaces con informacion:
http://rolando.mimecanicapopular.com/vi.php?n=imagenes/TALADRO_DE_BANCO_COMO_FRESAR_CON_01.jpg
 http://www.foro.mimecanicapopular.com/viewtopic.php?f=17&t=78
 espero que te sea util.
hedisa 17R cedido por F.P.
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2010, 15:29 »
Gracias, seguiré indagando.
Re:Hedisa 17R cedido por F.P.
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2011, 20:20 »
Yo puse esto ayer, pero se borro :o
Estuve traquinando en el taladro y me fije en esto:
Como se puede ver el condensador es de solo 14uF y si agarro el usillo con fuerza, lo paro sin mucho problema. Aqui se ve que el motor esta preparado para 380V o 220V:
Igual habria que poner un condensador de mas uF.
PD: cuando fui a FP a por el taladro, tambien me lleve esto y ayer, gracias a este magnifico foro lo arranque por primera vez con un condensador de 10uF.
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2011, 20:29 »
Ayer yo también puse mensaje y se borro, lo pongo de nuevo
Decia: la maquina de taladrar es muy buena la teníamos en el taller que trabaje durante 20 años el cabezal se bajar hasta tocar la plataforma también se gira  a izquierda o derecha según la pieza que tengamos que taladrar
que suerte tener un F.P cerca de casa .yupi
