Autor Tema: ayuda urgente esta fisura me tiene loco  (Leído 15016 veces)
marcos28
« en: 05 Julio 2014, 04:41 »
hola amigos hoy me llego a mis manos un carter de aceite de un automovil el mismo tiene una fisura de aproximadamente 15 cm de largo, la he intentado soldar con la tig con varilla 4043 y 5356 y cuando la sueldo parece que la soldadura ha quedado bien pero al cabo de unos segundos es como que dilata la pieza y se rompe de nuevo en la soldadura
se habre justo donde esta la fisura necesito saber cual es el problema
desde ya muchas gracias saludos
Dédalo
Re:ayuda urgente esta fisura me tiene loco
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2014, 07:11 »
No he soldado aluminio en mi vida, no sé que es una TIG (¿un avión?) y ya los electrodos 4043 y 5356 me los apunto para "fardar" de elementos técnicos en la próxima cena de Navidad.
Dices que una vez soldada la pieza esta se dilata; será al reves: se contraerá. Seguramente no se ha calentado por igual el carter.
Es extraño que se vuelva a partir, a abrir por el mismo cordón de soldadura y eso puede ser porque no hay soldadura, no se han fundido los metales que la forman.
Es temprano acá. Verás como dentro de un rato tienes miles de soluciones que serán todo lo contrario de lo que te he dicho.
Dédalo
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2014, 09:22 »
¿El resto de la soldadura está bien?
Podría ser que el Carter sea de alguna aleación de difícil soldar.
Si el aluminio de  aportación suelda suelda bien limpia bien la fisura que no tenga restos de aceite y si es necesario con un fresolin dale un repaso.
setse69
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2014, 10:29 »
Buenas, nose el espesor que tendra per a veces cuando se solda aluminio primero ay que precalentar la pieza con el soplete y luego soldarla, prueba a ver si te funciona.
carlinos
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2014, 12:36 »
Puede que no sea aluminio. Puede ser magnesio o una aleación no fácilmente soldable.
Duallight
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2014, 13:11 »
No me imagino lo que pasa... pienso que carlinos tiene razón, pero, se veriam poros (muchos y gordos) en la soldadura, ademas se via muchas faíscas, muy típico del magnésio. Yo, hay soldado muchos carters de coche, y siempre perfecto, sin problemas ni reclamaciones...
Como habla setse69, intenta calentar primero. .bien .brinda
marcos28
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2014, 13:19 »
gracias por las respuestas el espesor de la pieza es de aproximadamente 3 mm, magnesio me parece que no es cuando he soldado magnesio el fogonaso que hace es medio amarillento , voy a probar calentando
me parece raro que no quiera soldarse
vikingo
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2014, 13:26 »
y sino,loctite,que el aceite caliente no lo suelta
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2014, 13:30 »
Hazle un agujero en cada extremo de la fisura (de 2 ó 3 mm) para asegurarte de que la fisura está contenida y aliviar tensiones.  Si tienes duda, haz también algún agujero a lo largo de la fisura para que la aportación tenga zonas  "sanas" a las que pegarse.
Si precalientas y dejas enfriar muy despacio (por ejemplo tapando la soldadura con una manta ingnífuga después de soldar) siempre se generan menos tensiones.
Si la aportación es incompatible con el metal base (por ejemplo al-Si soldado con al-Mg) el resultado no es bueno, pero aún así no debería fisurar.  Si es fundición suele ser aluminio-magnesio y recomiendan aportación AlMg-5.
Desconectado juanlo
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2014, 13:47 »
Hola marcos
De soldadura no entiendo mucho pero me dedico a reparación de maquinaria op
y se me a dado el caso ese con cárter de aluminio de aviación que se llama aquí.
Es un aluminio mas duro de lo normal.
Es el mismo que se utiliza en algunos pistones de maquinaria
ay un aporte especial para eso,si quieres el lunes pregunto.
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Duallight
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2014, 14:51 »
Yo uso varillas de aporte AlMg-5, como recomienda aalbea... .bien .brinda
Desconectado O2Fe
« Respuesta #11 en: 05 Julio 2014, 16:01 »
Hola a todos !
He visto soldar carters de maquinaria pesada de obras públicas de un tamaño aproximado 1000x600 mm.No sé
el grosor... Soldaban con autógena y aportación de varilla de aluminio que se hacian ellos mismos fundiendo alu-
minio de carters viejos.
Primero ponian el carter a calentar en un gran hogar con carbón de barbacoa,soldaban sin sacar el carter y deja-
ban que se consumiera y apagara el carbón.No pulian el cordón de la soldadura con una desbarbadora.
La parrilla metálica sobre la que se apoyaba el carter podia subir y bajar regulando así la temperatura según su
amplia experiencia.Esta empresa especializada aún existe en BCN cerca de la Sagrada Família.
Quizá a Marcos 28 de Argentina le sirve esta aportación.Para enviar la pieza le queda un poco lejos ...
A mi me soldaron un cigüeñal partido de una moto (OSSA 165 del año 1962) y hasta hoy.Creo recordar que el
proceso fué destemplar,rebajar,soldar,tornear,cementar y rectificar.Todos los restauradores de coches,motos
etc acuden allí.Sueldan todo tipo de metales y piezas desde las más grandes hasta pequeñas como manetas de
freno y carburadores.Si alguien de BCN sabe la dirección y puede aportarla se agradecería. Saludos !
« última modificación: 05 Julio 2014, 16:06 por O2Fe »
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 05 Julio 2014, 16:33 »
y digo yo que igual es una tonteria si tantos problemas le da al compañero soldar esa fisura de 15 cm no sera mas comodo para evirtar tensiones soldar una placa de aluminio encima de la fisura??? igual es una respuesta tonta pero si esta en una zona plana yo lo veo mas factible si tantos problemas le esta dando.
Saludos a todos Pau.
Desconectado vier
« Respuesta #13 en: 05 Julio 2014, 20:16 »
Así me "soldaron" el carter de una moto de 49 C.C.  (una puch magnum MK II) del año de las catacumbas, y funcionó hasta que la retiré.
Eso si, el nombre de la moto no hacía honor a su rendimiento, era una carraca.
Desconectado JED
« Respuesta #14 en: 05 Julio 2014, 20:34 »
En una moto de enduro, una piedra me rajó el carter. La solución era desmontar el motor y cambiar o soldar el carter.
Antes de meterme en semejante lío decidí probar con pegamento. Fué un exito, vendí la moto años despues sin que ni siquiera rezumara aceite.
Usé "Soldadura metálica en frio Nural", si no encuentras esa marca, era un adhesivo epoxi bi-componente con algo de carga metálica.
Lo que hice fue desengrasar muy bien con percloroetileno. Luego depositar el pegamento sobre la fisura de manera que sobrara. Luego pegué en el carter sobre la fisura y el pegamento un trozo de cinta americana. Inmediatamente, antes de que el pegamento solidificara, apreté con el dedo sobre la cinta americana, de manera que el pegamento se viera obligado a penetrar en la fisura. Dejé solificar el pegamento, y ni me molesté en quitar la cinta americana, como el color era de aluminio, ni se notaba.
