Autor Tema: motor corriente continua que no invierte el giro  (Leído 16145 veces)
Desconectado ANTOMONSTER
Re:motor corriente continua que no invierte el giro
« Respuesta #15 en: 13 Julio 2014, 22:43 »
un relé para este motor? de que tipo o caracteristicas debe tener? deber ser con la bobina a 8-14 voltios, para cuando baje la tension de la bateria al arrancar el motor que no se desconecte la bonina, y para manejar 12 voltios y amperios... unos... 250?
Pues un automático de estos (que montan las Ducatis), por ejemplo
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado gale9010
« Respuesta #16 en: 13 Julio 2014, 23:18 »
Gracias, iré mañana por una tienda de repuestos de coche a ver si tienen algo pequeño, que aguante y sea barato... a ver si existe algo con esas premisas..
Desconectado Maeso34
« Respuesta #17 en: 06 Mayo 2016, 10:59 »
Buenas, estoy en el mismo caso que tú. Necesito invertir el sentido de giro, pero en tu último post no me queda claro como lo solucionaste porque dices que invertiste los cables de las escobillas pero no te funcionó y luego desmontaste el motor y sí. Así que no entiendo dónde estaba el problema y si al final hay que efectivamente invertir esos cables o no y si hay que hacer algo más. Gracias de antemano
corte los cables de las escobillas, los puse al reves, el de la derecha a la izquierda, y nada, no sirvió. lo di por imposible y desarme el eje y los rodamientos, que me daba miedo... y quedó bien. ya funciona todo!
Otra preguntilla, un relé para este motor? de que tipo o caracteristicas debe tener? uso el que traia el propio motor, pero pesa cerca de medio quilo... y para transportar penaliza muchisimo, a parte del tamaño que tiene, es un cilindro de casi 60mm de diametro y de largo... unos 80, por lo que querría usar uno mas pequeño, que se que los hay, pero no veo nada por ahí, deber ser con la bobina a 8-14 voltios, para cuando baje la tension de la bateria al arrancar el motor que no se desconecte la bonina, y para manejar 12 voltios y amperios... unos... 250?  Sabeis de alguno?¿
nautilyuzmedellin
« Respuesta #18 en: 04 Enero 2017, 22:37 »
hola muchachos buen año por poco desisto de responderlas,ya que me dio lió el registro ,ami me paso igual y fue por falta de observación,invertí la polaridad y el si invertía el giro,pero es imposible hacer eso en coche oh moto ya que la masa nunca podrá ser positiva por el chasis,pensé  cambiar las es cobillas pero hay detalle que los imanes del centro del motor entran en los 2 sentidos y eureca eso era ,invertir la carcasa del centro del motor la que tiene los imanes,saludos desde medellin colombia
« Respuesta #19 en: 05 Enero 2017, 22:46 »
Si no tieen imanes permanentes, lo que teines es un motor universal. Comote dicen has de cambiar el sentido de los carbones, con invertir la polaridad no ganas nada, ya que cambien en el estator y en rotor.
MEC-05
« Respuesta #20 en: 26 Enero 2017, 18:55 »
Tienes que cambiar solamente la polaridad o en el inducido o en los campos. Una alternativa simple es girar el porta escobillas 90° sin alterar la conexion de los cables.
Lloydkiko
« Respuesta #21 en: 31 Julio 2017, 15:50 »
Hola soy nuevo en el foro y preciso ayuda
La idea es rebobinar el rotor de un motor de arranque quemando
Es chiquito de 12v e imanes permanentes
El tema es que no tengo los conocimientos de como cambiar el bobinado para uso continuo
Osea diámetro de alambre y espiras
Es para ponerlo en mi fresadora y hacer un avance automático
Desde ya muchas gracias
MEC-05
« Respuesta #22 en: 31 Julio 2017, 19:11 »
Lloydkiko: Yo creo que tendrias que abrir un hilo nuevo con tu problema y ahi si podriamos tratar adecuadamente tu
inquietud.
Lloydkiko
« Respuesta #23 en: 01 Agosto 2017, 05:21 »
Es verdad mec-05
Perdón por desordenar los temas .bien
Ahora mismo lo abro
