Autor Tema: mi CNC casera....pido opiniones!!!  (Leído 34829 veces)
Re:mi CNC casera....pido opiniones!!!
« Respuesta #15 en: 08 Septiembre 2014, 18:18 »
Los parametros los tienes en la pagina de ebay donde lo compraste...voltaje 220v trifasico claro esta...consumo 6.5A al maximo de hz y frecuencia maxima 400hz ,,las revoluciones en el caso del que tu as comprado van de un minimo de 8000rpm  hasta un maximo de 24000rpm a 400hz..creo que con estos datos tienes suficiente para meterle datos al variador .bien .brinda bueno aparte aceleracion... desaceleracion...mandos externos..o pwm...potenciomentro externo o panel..etc..los parametros normales en un variador aunque por lo que leo trabajas con ellos asi que no tendras ningun problema en configurarlo.
http://www.ebay.com/itm/130620850731
« última modificación: 08 Septiembre 2014, 18:29 por MICHEL 100% »
Desconectado elpit
« Respuesta #16 en: 08 Septiembre 2014, 18:27 »
Los datos esos de 6.5A ya los he visto....pero creo que no es correcto......me falta tb el coseno.....
« Respuesta #17 en: 08 Septiembre 2014, 18:32 »
No te se decir los datos correctos..solo te e puesto lo que trae en la pagina del vendedor..si te sirve como referencia yo tengo uno de aire de 3kw y 18.000 rpm aunque es de los que son cuadrados y el consumo segun su fabricante es de 10A..yo lo tengo con un variador vectorial de omrom de 2.2kw que da poco mas de 9A y va muy bien .bien
« última modificación: 08 Septiembre 2014, 18:36 por MICHEL 100% »
Desconectado elpit
« Respuesta #18 en: 08 Septiembre 2014, 18:55 »
Esque veo demasiados amp para un motor de 0.8......es lo que me mosquea.....a ver si alguien tene uno de estos y me puede decir como lo tiene configurado......
« última modificación: 08 Septiembre 2014, 19:28 por MICHEL 100% »
Desconectado elpit
« Respuesta #20 en: 12 Septiembre 2014, 20:47 »
http://youtu.be/mrqKgB4hVXY
Bueno...ya tengo el variador configurado.........ahi estan las primeras pruebas
« última modificación: 12 Septiembre 2014, 20:53 por elpit »
Desconectado FIJO
« Respuesta #21 en: 12 Septiembre 2014, 22:45 »
Video privado
« Respuesta #22 en: 12 Septiembre 2014, 22:46 »
Elpit no se ve el video, es privado.
Desconectado elpit
« Respuesta #23 en: 12 Septiembre 2014, 23:10 »
Arreglado.....perdonar.....
Desconectado elpit
« Respuesta #24 en: 13 Septiembre 2014, 12:52 »
Y aqui preparando el cableado.....
« última modificación: 13 Septiembre 2014, 14:30 por elpit »
Desconectado FIJO
« Respuesta #25 en: 17 Septiembre 2014, 17:28 »
El pit, tienes el esquema de conexión de la controlador y la PIN config?
si es así, podrías colgarlo aquí?
Saludos y gracias
Desconectado elpit
Desconectado FIJO
« Respuesta #27 en: 17 Septiembre 2014, 18:57 »
GRACIAS!!! .ereselmejor
Desconectado elpit
« Respuesta #28 en: 18 Septiembre 2014, 01:47 »
bueno,,,,,poquito a poquito ya esta casi a punto,,,,y me a venido una pregunta a la cabeza,,,,,le he colocado tres pulsadores en el eje Z....la intencion de estos pulsadores son,,,,el blanco ,asignale la funcion de Autozero tool....,  al verde del start y el amarillo el feed hold..
y mi pregunta viene,,,,es posible que yo pulse un boton y una vez de asignarle una funcion del autozero ,,mientras esta el script funcionando puedo hacer que los pulsadores tengan funciones nuevas?
la cosa seria asi,,,,,yo pulso el autozero.....con el boton blanco.....entonces los botones amarillo y verde podrian tomar las funciones de subir y bajar el eje Z.....subes el eje z,pulsas el boton verde ,,cambias la fresa,,,,,lo bajas pulsando el amarillo,,,,,todo eso a velocidad rapida.....y posicionas la fresa a pocos milimetros para hacer el cero,,,,pulsas el blanco y empieza a bajar lentamente hasta tocar la sonda,,,,,,,la funcion del autozero termina y los botones amarillo y verde vuelven a ser el start y feed......
« última modificación: 18 Septiembre 2014, 02:02 por elpit »
Desconectado elpit
« Respuesta #29 en: 19 Septiembre 2014, 02:32 »
www.youtube.com/embed/Tz5j5ReiO5A
Y unas pruebas simulando un mecanizado en velocidades maximas
« última modificación: 25 Septiembre 2014, 00:31 por elpit »
