Autor Tema: mi CNC casera....pido opiniones!!!  (Leído 34824 veces)
carlinos
Re:mi CNC casera....pido opiniones!!!
« Respuesta #30 en: 19 Septiembre 2014, 07:06 »
 .bien Parece que responde rápido y bien. Te felicito. Respecto a las dudas que comentas, nada que decirte ya que no controlo bien el tema y tengo varias cosas pendientes relacionadas aunque seguro que hay gente que sabe la respuesta, .brinda
« Respuesta #31 en: 19 Septiembre 2014, 09:20 »
A priori todo parece que se mueve muy bien..yo ay una cosa que creo que debes modificar o por lo menos tener en cuenta..y es que tienes la brida de sujeción del mandrino demasiado arriba y eso te puede provocar vibraciones o efecto palanca cuando mecanices..osea que o bien compras otra brida y la pones debajo de la que tienes y así aumentas la rigidez del conjunto o bien bajas la brida que tienes hasta la parte de abajo del mandrino..ojo que todo esto lo digo por lo que a priori parece..quizás no tengo razón y tu conjunto es lo suficientemente rígido y no necesita ninguna modificación..cuando mecanices ya en serio ya tomaras tus propias conclusiones .bien y sobre las dudas que tienes pues no puedo ayudarte porque no tengo ni idea..quizás el compañero DEVILHUNTER o DEDALO1111 sepan por donde solucionar lo que quieres hacer...si es que se puede...aunque en este foro con la cantidad de cracks que ay en CNC seguro que alguien sabe del tema .brinda
« última modificación: 19 Septiembre 2014, 09:24 por MICHEL 100% »
Desconectado elpit
« Respuesta #32 en: 19 Septiembre 2014, 09:44 »
si,,,tienes razon,,,,la intencion es cortar la placa a ras de la fijacion y subir el mandrino,,,,,,tampoco es que me preocupe demasiado porque antes flexan las barras que el conjunto del eje Z.....tambien porque gano bastante recorido de eje z,,,,.de todas formas en cuanto tenga ahorrado un dinerito voy a rehacer la maquna entera con guias hiwin,,,,,,asi que de momento,,que no voy a meterme con materiales duros me es suficiente... .bien .bien .bien .bien
« última modificación: 19 Septiembre 2014, 09:47 por elpit »
« Respuesta #33 en: 19 Septiembre 2014, 10:03 »
Veo que tienes las cosas claras y bien controladas asi que mis opiniones sobran .bien yo en temas de CNC soy un simple aprendiz...con las guias de hiwin la maquina sera mucho mas estable ..de eso no te quepa la menor duda..en eso si que e echo muchas pruebas con distintos tipos de guias y patines y la verdad que de las barras redondas chinas a unas guias lineales hiwin ay mucha diferencia..tu proyecto de aqui a un tiempo ira tomando otro giro totalmente distinto y tendras una buena maquina..te deseo mucho animo y palante .brinda
Desconectado elpit
« Respuesta #34 en: 19 Septiembre 2014, 10:07 »
bueno,,,,los rodamientos lineales si son chinos,,,,,,pero las barras redondas son nacionales.....me han costado menos que las chinas ,,,eso si,,,ejejejje
« Respuesta #35 en: 19 Septiembre 2014, 10:11 »
Sobre el tema de las guias redondas o las guias planas daria para escribir un post de muchas paginas y no nos pondriamos de acuerdo..ja ja supongo que cada uno debe tomar las decisiones que mejor crea en funcion del tipo de chasis de su maquina..ay guias redondas de alto nivel muy buenas y ay guias planas de tambien mucho nivel..asi que la decision al final es a criterio personal..yo lo tengo claro..planas o SI o SI..pero claro eso es una opinion personal no apoyada tecnicamente en nada .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #36 en: 19 Septiembre 2014, 12:25 »
Yo después de probar redondas de Ø20, redondas con base Ø20 y las planas de THK20, me arrepiento enormemente haberme gastado la pasta en las redondas.
La rigidez y prestaciones son la diferencia mas grande que he podido encontrar
« Respuesta #37 en: 19 Septiembre 2014, 13:42 »
+1 asi es lo mejor las planas y nuevas si puede ser.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #38 en: 19 Septiembre 2014, 14:14 »
Sobre usar los pulsadores con varios usos según el "menú" en el que estés, no se si es posible o no. Estoy seguro que cualquiera de los desarrolladores de LinuxCNC podría hacerlo fácilmente, pero a nivel usuario creo que sería mas sencillo simplemente conectar cada botón a uno de los pines del puerto paralelo y asignarles las funciones.
¿No te es incómodo tener los botones en algo que esta continuamente moviéndose a la hora de pulsarlos?
Uno de los "fallos" de LinuxCNC (no se si lo han cambiado o no en la nueva distribución) es que no permite mover manualmente los ejes en medio de un programa que haya sido parado momentáneamente, al contrario que Mach (no he visto cual estás usando). Se que un usuario sacó un script que lo permitía. Yo suelo dividir los programas según las herramientas, así cuando acaba uno puedo cambiar la herramienta y haciendo joging acercarla a lo que vaya a usar de sonda (como casi todo lo que hago es de aluminio, suelo usar la propia pieza) y en MDI escribo la orden de que baje el cabezal hasta hacer contacto.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #39 en: 19 Septiembre 2014, 14:18 »
Ehhh, ¿hola? es a mi?  ;D ... que me dice Michel que me asome por aqui, y estoy leyendo el post... pero me habéis pillado en fuera de juego  :o
La pregunta es lo de si los botones se pueden "reusar" en función de la operación? Mach3 o LinuxCNC estamos hablando (no lo veo en las tres páginas de post, sorry).
En principio si con más o menos trabajo (es programar), pero dependiendo de como estés conectando esos botones... si van con ModBus al final es como si fueran teclas que se pulsan, y las lees en el programa donde y como te interese... es el programa al que hay que darle "más inteligencia" de la normal.
Si hablamos de Mach3, el autocero es un script y dentro de él, puedes poner la rutina que necesites... pero piensa que no se hace cero solo en vertical, puedes hacer cero sobre cualquier movimiento o incluso centrar un circulo... a mi me salen no menos de 9 botones
Desconectado elpit
« Respuesta #40 en: 19 Septiembre 2014, 14:19 »
si es mas por comodidad....porque cuando haces el cambio de herramienta estas ahi,,,en el cabezal y esta todo parado....y poder subir,,,cambiar la herramienta,,,bajar hasta casi tocar,,poner en marcha el autozero,,,,y poner la maquina a funcionar,,,,,todo eso sin moverte del sitio....
« Respuesta #41 en: 19 Septiembre 2014, 14:20 »
Ya sabia yo que dedalo1111 controlaba de este asunto..si es que los que saben saben..y los que no sabemos pues a leer..preguntar y aprender .brinda
Desconectado elpit
« Respuesta #42 en: 19 Septiembre 2014, 14:22 »
muchas gracias por tu atencion..... .bien .bien .bien .bien
es para usar en mach3,,,y usando las entradas de la breakout, ( no uso finales de carrera ) la idea es que cuando pulse un boton para hacer autozero los otros dos botones que tengo cojan la funcion de subir y bajar el eje Z,,,una vez todo posicionado una nueva pulsacion en el boton de autozero es cuando realmente hace el cero....la funcion se acaba y lo dos botones retoman sus funciones,,,,start y feed hold...
« Respuesta #43 en: 19 Septiembre 2014, 14:39 »
En Mach3 no es problema, luego te miro el script como es el comando que lee un pin (no me acuerdo ya desde que hice el mio) ... pero te queda la parte ardua, hay que programar ¿sabes editar el script o necesitas el "favor completo"?  ;D ;D
Otra opción, es que te hagas con un monitor táctil (yo lo saqué de una caja registradora por eBay) y los botones están en la pantalla  ;)
Pero estoy con Devilhunter, eso de botones que cambian de significado según donde estás... te puede traer un disgusto, piensa que "crees" que vas a arrancar y lo que haces es bajar la Z ... partiendo la fresa  ::)
y b) mejor que implementes los finales de carrera, si te pierde pasos la máquina por cualquier razón (un atranco)... te será superútil que la máquina sepa volver a "su cero" .... o si un programa se va de madre y manda fuera de coordenadas, que se pare antes de perder la posición y al carallo el trabajo  ::)
Desconectado elpit
« Respuesta #44 en: 19 Septiembre 2014, 14:55 »
a ver,,,,el tema de aprovechar las entradas ya que no tengo finales de carrera es un apaño,,,,si que tengo intencion de hacerme un modbus para tener entradas y salidas a tutiplen,,,,
cuando reconstruya la maquina con las guias hiwin ya tengo contenplado ponerle detectores inductivos en todos los ejes.....
y si me enseñas el camino mejor que si me lo das hecho,,,,en el curro programo plcs  , asi que algo se,,,,,pero cada lenguaje es un mundo,,,,
