Autor Tema: mi CNC casera....pido opiniones!!!  (Leído 34824 veces)
Desconectado elpit
Re:mi CNC casera....pido opiniones!!!
« Respuesta #45 en: 19 Septiembre 2014, 16:21 »
Y con respecto a referenciar la pieza tengo pensado hacer una escuadra que se ajuste en una esquina de la pieza y tenga un vuelo por e cima de la pieza y al hacer el autozero que toque con los otros dos ejes tb.....
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #46 en: 19 Septiembre 2014, 21:38 »
Ok, cada uno es soberano es su máquina  ;)
Te cuento, Mach3 es como una "pantalla dibujada", sobre este dibujo hay emplazados unos componentes que pueden ser el DRO de coordenadas, uno de los LED que aparecen como rojo/verde/amarillo.... o botones que lanza scripts en VisualBasic.
Para editar el script que hay asociado a un botón:
- Te sitúas en la pestaña que lo contiene
- En el menú Operator, hay una opción: VB script editor
- Al elegirla, los botones de la pantalla (los que son editables, no todos) se ponen a parpadear
- pulsa sobre el botón que tengas como autocero
- Se abre una ventana con un editor muy básico de VBasic
Ahora viene la parte dura... la documentación sobre los comandos disponible es casi nula. Creo que en sus tiempos encontré algo que aunque tosco, me servía. Si te ves que te animas te lo busco.
Si quieres un editor de pantallas de Mach3, aqui hay uno.
Desconectado elpit
« Respuesta #47 en: 19 Septiembre 2014, 22:02 »
pues justo me has pillado que estaba preparando el mensaje y habia hecho pasusa para cenar....y he hecho los deberes,,,,
segun pone por aqui...http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=16288.0
para usar la combinacion de botones como yo quiero primero tengo que tener un brain que identifica cuando pulsas el boton ( mas de segundo y medio ),,la maquina esta parada, el spindle tb y no esta el reset.....esto me genera un OEMLED....el 1140...
una vez tenemos el OEMLED 1140 asignado a la pulsacion larga usamos la macropump que el mach3 la lee cada cuarto de segundo...esto hay que activarlo en la pantalla de general settings del mach3 para que funcione la macropump
A = GetOEMled (1140)
B = GetUserDRO (1140)
If A And (B = 0) Then
Code "M615"
SetUserDRO(1140,1)
End If
If Not A And (B > 0) Then
SetUserDRO(1140,0)
End If
entonces tendriamos que crear un nuevo script llamado M615.m1s y ahi es donde tendriamos que asignar lo nuevos botones y realizar el autozero...
Call SetDRO( 2, 0 )
         code "G31 Z-50 F20"
         While IsMoving()
         Wend
         Call SetDRO( 2, 4.8 )'Cambiar 4.8 por el alto del plato de puesta a cero
         code "G0 Z10"
bueno ,,,todo esto es la teoria,,,,aun no lo he probado....
edito.....
pues cuando he bajado a los perros no he podido resistirme y he pasado por el trastero......tal y como lo he explicado funciona.....si le das una pulsacion corta al boton no hace nada....
si le das una pulsacion larga comienza a hacer el autozero.....
ahora bien.....
en el brain puedes crear una condicion nueva.......
pongamos dos pulsaciones cortas al mismo boton.....y asignarle " cycle start "...
pues con esto me quedo satisfecho,,,,los otros dos botones los tengo configurados como JogZ++ y JogZ--....asi que ya puedo hacer un cambio de herramiento sin moverme del sitio.....
« última modificación: 20 Septiembre 2014, 00:29 por elpit »
« Respuesta #48 en: 20 Septiembre 2014, 10:58 »
 .bien Hay una nota en el final que te puede simplificar el código, Mach3 no ejecuta macros mientras ya está en movimiento o si el botón de reset está inactivo.
« Respuesta #49 en: 20 Septiembre 2014, 11:02 »
Upsss, que se me olvidaba... la guia de funciones en VB de Mach3
Desconectado elpit
« Respuesta #50 en: 20 Septiembre 2014, 11:19 »
muy buena la info,,,, .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #51 en: 20 Septiembre 2014, 12:58 »
ahhh, una cosa sobre la programación y las ñapas de Mach3.
Esto en programación es un "antipatron" (una mala practica reconocida):
 While IsMoving()
Lo que hace es poner la CPU (que corre a >1Ghz) a comprobar como una posesa que el puerto X sigue activo.... lo que hace que tu CPU se ponga al 100% (de un trabajo tonto pues no hace falta saber a cada nano-segundo)... y es tiempo que no dispone para gobernar los motores como debe (luego nos quejamos que Mach3 da tirones y pierde pasos  :o )
Esto es mejor:
While IsMoving()
    ‘ Pasamos el control a otro proceso hasta dentro de 100ms
    Sleep 100
Wend
Desconectado elpit
« Respuesta #52 en: 20 Septiembre 2014, 13:23 »
tomo nota de buenas practicas,,,,, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
de todas formas como veo que el tema este da para bastante voy a preparar un post en el apartado de software ,,,,,
Manuturbojet
« Respuesta #53 en: 20 Septiembre 2014, 16:25 »
Este es para palpador de esquina y Z.
Dim Answer
Dim Diametro As Double
Dim PosX As Double
Dim PosY As Double
If IsSuchSignal (22) Then
  Answer = MsgBox ("Coloque el plato sobre el material de forma
horizontal...", 1,"Zero Z")
  Diametro = InputBox("Indique el diámetro de la
herramienta","Diámetro...",1)
     If Answer = 1 Then
        SetOEMDRO(43,Diametro)
        Message( "Puesta a cero en Z..." )
        Call SetDRO( 2, 0 )
        code "G31 Z-10 F20"
        While IsMoving()
        Wend
        Call SetDRO( 2, 1.4 )'Cambiar 1.4 por el alto del plato de puesta
a cero
        code "G0 Z5"
        Message( "Cero encontrado, ir a Z5" )
     End If
  Answer = MsgBox ("Apoye el plato sobre la cara izquierda del material
de forma vertical, presione OK cuando este listo.", 1,"Cero X")
     If Answer = 1 Then
        Message( "Puesta a cero en X..." )
        Call SetDRO( 0, 0 )
        code "G31 X-10 F20"
        While IsMoving()
        Wend
        Call SetDRO( 0, Diametro/2 )
        PosX = (Diametro/2)+5
        code "G0 X"&PosX
        Message( "Cero X encontrado, ir a X"&PosX )
     End If
  Answer = MsgBox ("Apoye el plato sobre la cara frontal del material de
forma vertical, presione OK cuando este listo.", 1,"Cero Y")
     If Answer = 1 Then
        Message( "Puesta a cero en Y..." )
        Call SetDRO( 1, 0 )
        code "G31 Y-10 F20"
        While IsMoving()
        Wend
        Call SetDRO( 1, Diametro/2 )
        PosY = (Diametro/2)+5
        code "G0 Y"&PosY
        Message( "Cero Y encontrado, ir a Y"&PosY )
     End If
     Message( "Puesta a Cero finalizada!" )
End If
En este foro se explica bien para el Mach
http://www.mundotronic.com.ar/foro/download/file.php?id=313
Desconectado elpit
« Respuesta #54 en: 21 Septiembre 2014, 21:59 »
www.youtube.com/embed/4A0OBLRFUNA
otro video con prieba en metacrilato
« última modificación: 25 Septiembre 2014, 00:29 por elpit »
Desconectado elpit
« Respuesta #55 en: 26 Septiembre 2014, 13:31 »
pues ando ya preparando la mesa,,,,y como no de reciclaje,,,,,asi que he amarado por debajo 4 placas de aluminio y ahora toca rectificarlas......y hay mucho para rectificar.....
www.youtube.com/embed/n20Wf-fRR5k
« Respuesta #56 en: 26 Septiembre 2014, 17:03 »
Cuando veo tus videos me aceleras las ganas de acabar la mia  .bien
Desconectado elpit
« Respuesta #57 en: 26 Septiembre 2014, 22:35 »
y eso que la mia es una kk frente al mounstro que estas haciendo...... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado elpit
« Respuesta #58 en: 05 Octubre 2014, 20:56 »
pues hoy que he tenido tiempito he estado rectificando la base de aluminio que le he puesto en la mesa....esta formada por 4 cachos de disipadores ......
disipadores de variadores de los gordos......cuando petan cuesta mas repararlos que comprar nuevos......asi que les desmonto el aluminio....tras cortarlo y rectificarlo la verdad que ha quedado bastante bien......estetico no mucho....pero funcional......
www.youtube.com/embed/jaZdJlmQnPw
ha salido viruta como si no costase
y asi ha quedado....
ahora a preparar los taladros y hacer roscas,,,,,,,
« última modificación: 05 Octubre 2014, 23:53 por elpit »
Desconectado elpit
« Respuesta #59 en: 14 Octubre 2014, 22:26 »
www.youtube.com/embed/Lkdw6nMR1cE
pues ya empezamos a hacer trabajitos,,,,,,estoy preparando unos llaveros en metacrilato para la enana y el resto de su clase..
