Autor Tema: BF20L CNC y otras modificaciones radicales  (Leído 32960 veces)
Desconectado Fit0
Re:BF20L CNC y otras modificaciones radicales
« Respuesta #30 en: 27 Julio 2014, 11:50 »
Muchas gracias Estebitan! A ver en qué acaba todo esto  ;D
radon
« Respuesta #31 en: 28 Julio 2014, 12:55 »
Yo estoy con Michel... igual el resultado para lo que precisas te sirve.
Pero el camino sin duda hubiera sida dejar creces en los taladros para después mandrinar ambos a la vez, garantizando la concentricidad. Si me apuras, hubiera montado un casquillo de acero para alojar el rodamiento.
nan_roig
« Respuesta #32 en: 28 Julio 2014, 13:48 »
me gusta mucho el proyecto así que me suscribo  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado Fit0
« Respuesta #33 en: 28 Julio 2014, 18:54 »
Bueno, estuve midiendo la concentricidad y el paralelismo de la pínola montada en el cabezal.
Sobre todo me preocupa el paralelismo de la pínola en el sentido y+/y-, ya que el cabezal rota en el sentido x+/x- y por lo tanto esa parte se puede ajustar con un reloj comparador, igual que se hace con el cabezal de serie de la BF20.
Resulta que, como era de esperar, había una pequeña desviación. La solucioné de manera bastante fácil, realmente: sujeté el eje de la pínola que sobresale por encima del cabezal en la mordaza de la fresadora, asegurándome de que apoyara perfectamente y por lo tanto quedara la pínola perfectamente paralela a la superficie de la mesa. El cabezal quedó a casi 15mm de distancia de la superficie de la mesa, por lo que lo sujeté con tacos de aluminio, asegurándome de que no girara y estuviera bien alineado.
Luego, con una fresa casera de 40mm de diámetro con una plaquita de carburo (es una suerte de fly cutter), le pasé a toda la cara del cabezal que acopla con el carro que sube y baja la columna, con pases bien livianitos, hasta que toda la superficie quedó brillante y pareja.
Acto seguido, desmonté todo y volví a deslizar el reloj comparador a lo largo del eje de la pínola. La desviación es ahora de menos de 0.02mm a lo largo de una distancia de 25mm. Es decir que si utilizara una fresa de 12mm de diámetro, la desviación en la cara de la fresa sería de apenas 0.0096mm. Todo lo cual es más que aceptable.
No he detectado ningún error de concentricidad girando la pínola.
Así que todo pinta bien por ahora  .bien
« Respuesta #34 en: 24 Febrero 2015, 16:31 »
Magnifico trabajo !!!! .palmas .palmas .palmas
Hace unos meses quieno te pasas por el foro Fito pero a ver si pones unas fotillos de como va la cosa.
Desconectado Fit0
« Respuesta #35 en: 24 Febrero 2015, 19:28 »
Es cierto Luisk, he estado con proyectos paralelos y me he descentrado. Prometo volver a reportar pronto, que yo también he echado de menos a mis compañeros de foro!
Desconectado Fit0
« Respuesta #36 en: 27 Abril 2015, 00:22 »
Hola amigos metaleros, volví!!!!!!
Y para no venir con las manos vacías, subo una fotito de unas labores que terminé hace unos momentos. Se trata del montaje del cilindro neumático y su correspondiente palanca y muelles para el power drawbar, es decir, la espiga automática, que es una parte imprescindible para el cambiador automático de fresas:
Todavía no tengo ni idea de si va a funcionar, aunque la teoría indica que debería  ;D. Próximos pasos: comprar manguera para el cilindro, conectar a la electroválvula y ver si el invento sirve para algo  ;D.
Continuará...
Desconectado cmelendo
« Respuesta #37 en: 07 Mayo 2015, 08:52 »
Hola Fit0, otra pregunta relacionada con los parametros de la CNC a la hora de recortar las piezas:
Para recortar, ¿que tipo de fresa utilizas? ¿y el diametro?. Al comer todo el diametro de la fresa supongo que utilizaras avances mas lentos y pasadas menos profundas, ¿que valores utilizas?. ¿Y RPM's del motor?
Hasta ahora solo he hecho mecanizados sin perfil (recorte) y así me ahorro horas de prueba...
Gracias.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado Fit0
« Respuesta #38 en: 07 Mayo 2015, 11:11 »
Gracias.
Estas piezas las corté todas con la mesa cnc que me hice, no con la bf20l. Esa mesa tiene una fresadora china enfriada a agua de 1500w, conectada a un inverter Huangyang. Dado que esa fresadora gira muy rápido, uso exclusivamente fresas de carburo de un labio, de éstas: http://www.ebay.es/itm/Fraise-1-dent-cyl-coupe-centre-EN-CARBURE-KENNAMETAL-pour-Alu-dia-6-6-22-mm-Pro-/261570842627?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3ce6d65003
Estas fresas de un labio son para cortar a altas velocidades. A bajas velocidades de avance se calientan y pierden el filo, además de que el acabado sufre bastante. O sea que el truco es hacer cortes superficiales y tan rápido como se pueda avanzar. Un soplador es fundamental además, para quitar virutas del camino de la fresa. De otro modo aparecen las vibraciones y con ello el mal acabado y hasta la rotura de fresas.
Los parámetros exactos que yo uso, con una fresa de 6mm, son pases de 0.5mm de profundidad a 2.600 mm/min, con la fresador a girando a 25.000 rpm. O sea, a toda leche. Parece poco intutivo pero, con este tipo de fresa, si se notan vibraciones al cortar, hay que aumentar la velocidad de avance, en lugar de disminuirla.
Como verás, la estrategia de corte difiere bastante de lo que sería con una fresadora de motores más lentos (y usualmente más robustas también), como sería la bf20l.
Además de eso, hay que encontrarle el punto al corte de surcos (o sea, el profiling) la manera que a mí me da resultado es cortando un pocket casi hasta el fondo primero, y luego un profiling desde ese punto hasta el resto de profundidad. O sea: si la pieza tiene 15mm de espesor, con una fresa de 6mm hago un offset de 8mm del profile que quiero cortar (imaginate una canaleta de 8mm en todo el borde a cortar). Esa canaleta de 8mm  significa que, con una fresa de 6mm, hay que hacer dos pases por cada nivel de corte, lo cual asegura que la pared de nuestra pieza siempre se va a cortar de modo que la fresa haga contacto de un solo lado (si lo hiciera de ambos lados a la vez vibraría y podría romperse). Además, esa canaleta crea un espacio para expulsar las virutas.
Ahora bien, esa canaleta no llega hasta el fondo, porque sino la pieza se soltaría y se arruinaría; hay que ponerle tabs para que se esté quieta. Por eso, para un espesor de 15mm, el pocket (la canaleta) lo hago desde 0 hasta 14mm, con ramp para la entrada para no arruinar la fresa. Y después, para terminar de cortar el profile, le doy un corte con tabs de 14mm hasta 15mm. El profiling lo hago con rampa también para evitar sacudones y preservar la fresa. Para eso, en Vcarve me gusta bastante la rampa en espiral, ya que no interrumpe el corte entre nivel y nivel.
« Respuesta #39 en: 07 Mayo 2015, 14:44 »
Muchas gracias por la explicacion, me ha quedado claro.
« Respuesta #40 en: 08 Mayo 2015, 14:03 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me en cantan tus modificaciones ...
Desconectado Fit0
« Respuesta #41 en: 08 Mayo 2015, 23:50 »
Gracias LuisK! Ahora queda ver si funciona el invento, que es lo más importante. A ver si pronto reporto más avances y cuelgo más fotos, que justo hoy terminé la pecera donde va a vivir la bestia.  .bien
Desconectado Fit0
« Respuesta #42 en: 09 Mayo 2015, 12:08 »
... Y aquí está Frankenstein en su plato de ducha
A ver si con esto el garage deja de quedar hecho una ruina cada vez que enciendo la máquina...
Espinar
« Respuesta #43 en: 09 Mayo 2015, 15:55 »
Impresionante!!!!  .baba .baba .baba
Me as dejado con la boca abierta. Impresionante trabajo fit0!   .bien
Desconectado jcmota
« Respuesta #44 en: 09 Mayo 2015, 22:52 »
Estas haciendo un gran trabajo con esta modificación Fito. Hay que ir a verla cuando este operativa, por que debe ser una gozada verla trabajar y cambiar de herramienta ella solita, si al final va a ser verdad lo que se predice en la película de Terminator, que las máquinas serán tan perfectas que acabarán alzándose contra la tiranía de los hombres jejejeje.
