Autor Tema: BF20L CNC y otras modificaciones radicales  (Leído 32956 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:BF20L CNC y otras modificaciones radicales
« Respuesta #60 en: 06 Noviembre 2015, 23:19 »
Hola  :D
Enhorabuena por la transformación.
A ver si pones algún video con esos cambios de herramientas
Para mejor deslizamiento y suavidad de las cuñas puedes poner unas tiras de teflon,van mucho mejor que sin nada.
IGUS acaba de sacar unas de 0,5mm tiene un lado que se pega con un pegamento de dos componentes sin problema.
Una pregunta como engrasas los ejes para que no suenen  ;D ;D ;D
Le puse un cárter de aceite y una bomba re circulando aceite por las tuercas de bolas y las cuñas continuamente.
Desconectado Fit0
« Respuesta #61 en: 06 Noviembre 2015, 23:36 »
Pepefoco, gracias por el mensaje y por el dato de las tiras de teflon. Me lo miro ya que suena interesante y si funciona sería claramente una ventaja en suavidad y protección contra el desgaste.
Yo también le puse una bomba de aceite, pero de las de tirar de palanca (one shot oiler), y fontanería para que con tirar de la palanca una o dos veces antes de empezar un trabajo queden lubricadas las guías y las tuercas de bolas. Se ve en una de las fotos "de cuerpo entero".
Y por supuesto, una vez que tenga el ATC funcionando, voy a colgar vídeo, mostrar fotos y tirar cohetes  .palmas .yupi. Pero todavía faltan algunas etapas previas.
En breve, más!
P.D.: a qué ejes te estás refiriendo? Igual ya te lo respondí con lo de la bomba de aceite  ;D
Desconectado Damià
« Respuesta #62 en: 09 Noviembre 2015, 11:28 »
Yo también tengo una BF20 CNC y me ha parecido superinteresante la tira de teflón para reducir fricciones y desgastes y supongo que practicamente cabría en las cuñas sin modificarlas....
supongo que Pepefoco se refiere a estas:
http://www.igus.es/wpck/12597/iglidur_Tribofolie?C=ES&L=es
Parece que incluso se entregan con autoadesivo, de forma que no hay que poner ningún pegamento externo  :)
La de 12mm de ancho, sin adhesivo vale 9 € metro. Es interesante. Los demás tamaños y con adesivo son bajo pedido.
Seguiremos investigando.
« última modificación: 09 Noviembre 2015, 11:32 por Damià »
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Desconectado kilgore
« Respuesta #63 en: 09 Noviembre 2015, 14:34 »
Lo de las tiras de teflon, muy interesantes, estaré atengo a los comentarios ¿PEPEFOCO, has probado esas tiras?
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #64 en: 09 Noviembre 2015, 15:48 »
Muy interesante este hilo en todo, me resulta muy interesante la tira de teflon.
Me lo apunto para seguirlo, un saludo.
« Respuesta #65 en: 09 Noviembre 2015, 17:57 »
Hola a todos
las de Igus no las he probado :(
han llegado tarde :o
Fuerza para mover la mesa sin cubrir las cuñas
https://www.youtube.com/watch?v=mZdfoNJ1KFs
y cubiertas
https://www.youtube.com/watch?v=bvj92lpGRp0
en youtube se han cargado la mayor parte de mis videos pero alguno sobrevive
yo cubri las cuñas con teflon de 2 mm y tuve que mecanizar las cuñas para poder ponerlas
pero con el de 0,5 mm creo que no habra problema en montarlas
Desconectado Fit0
« Respuesta #66 en: 09 Noviembre 2015, 19:31 »
Esas tiras de teflón servirían incluso para hacer máquinas completamente en aluminio (un torno, por ejemplo), con el teflón recubriendo las guías. A ver si alguien se anima y reporta antes de que me tiente yo!  .baba
Halvar
« Respuesta #67 en: 09 Noviembre 2015, 19:54 »
Hola a todos, buenas noches
Pepefoco, esas tiras de Teflón son como el Turcite, ¿no?, ¿sabes qué ventajas o inconvenientes tiene uno frente a otro?
Gracias, Halvar
« Respuesta #68 en: 09 Noviembre 2015, 20:14 »
Hola de nuevo
son lo mismo Turcite es una marca reconocida.
es como decir Bollos con agujero o donuts
las tengo puestas hace un par de años y como si nada
tengo los motores de 2,2 Nm y puede ir a 2000 mm/ min
aunque no llego a tanto ya que mo es lo mismo que pueda ir en vacio a fresar a esas velocidades
hacer una pieza en aluminio no tendrá la misma rigidez que en Fe  :o Digo yo
por ej los portatuercas de los husillos los hago en Fe
« última modificación: 09 Noviembre 2015, 20:18 por PEPEFOCO »
Halvar
« Respuesta #69 en: 09 Noviembre 2015, 20:22 »
Gracias Pepefoco, es muy interesante saberlo.
¿Cómo los fijas, con pegamento? Sé que el Turcite tiene una cara con un tratamiento químico para que pueda fijarse por adhesivo, ¿es igual con el teflón de Igus, se fija bien con pegamento (supongo que será tipo Araldite)?
¿Y qué tal está el precio del metro?
Gracias, Halvar
« Respuesta #70 en: 09 Noviembre 2015, 20:36 »
Han puesto precios un poco mas arriba
con 1m haces una BF20 de sobra asi que no es muy caro
La cara en la que se puede pegar esta bombardeada con electrones para romper los enlaces que hacen que sea deslizante y no se peque nada :o
( lo que hacer ver COMO SE HACE)  ;D ;D ;D
Se pega con araldit normal pero si trae pegamento supongo que será mejor el de la casa ;)
vaya revuelo con el teflón  ;D ;D ;D
« Respuesta #72 en: 09 Noviembre 2015, 23:01 »
Y por que no un tema nuevo y exclusivo para tratar el tema, me da que eso dara para muuucho...
PEPEFOCO, animate!!!
Desconectado pacomb
« Respuesta #73 en: 10 Noviembre 2015, 12:49 »
Si por favor Pepe, hilo nuevo sobre el teflón, porque yo también estoy interesado. Suena a mejora barata y sencilla con resultado fantástico.
Y dejemos a Fito tranquilo con su super hilo
Desconectado Fit0
« Respuesta #74 en: 11 Noviembre 2015, 11:26 »
Hola gente, cuelgo una foto de las novedades en estos últimos días:
Volví a hacer el plato del carrusel con un par de centímetros más de diámetro, de modo que queden un par de milímetros de espacio entre el cabezal de la fresadora y la "manga" del eje del carrusel. La "manga" (es que no se me ocurre otro término...) está hecha con una barra de aluminio de 50mm de diámetro con un agujero de 12mm en el centro y un receso de unos 5x28mm en cada extremo, para embutir los rodamientos de compresión. El eje propiamente dicho es una varilla roscada de 12mm.
Como se ve, la parte de arriba lleva una polea dentada T5 de 15 dientes, que conectará a otra igual, más alejada del eje, a la que conectará la cruz de malta. Esta transmisión la tuve que hacer porque de otro modo la cruz de malta (que la hice en Gearotic para no complicarme la vida, y el diámetro no se puede modificar) iba a chocar con el cabezal.
