Autor Tema: BF20L CNC y otras modificaciones radicales  (Leído 32958 veces)
Desconectado Fit0
Re:BF20L CNC y otras modificaciones radicales
« Respuesta #45 en: 10 Mayo 2015, 09:36 »
(...) si al final va a ser verdad lo que se predice en la película de Terminator, que las máquinas serán tan perfectas que acabarán alzándose contra la tiranía de los hombres jejejeje.
Jajajaja eso sería una tremenda ingratitud, con el cariño que le estoy dando!!!!
« Respuesta #46 en: 10 Mayo 2015, 09:45 »
 Fit0...buen trabajo..pero..cada vez veo mas parapetos y mas peso..y sigo sin ver unos refuerzos al estilo WELS en esa columna..asi que ponte las pilas..ademas los refuerzos los puedes hacer en duraluminio alumec 79 u 89 y asi no necesitarias hacerlos de acero y los podrias mecanizar en tu router ;)
Desconectado Fit0
« Respuesta #47 en: 10 Mayo 2015, 10:00 »
Me lo he planteado Michel, pero no tengo espacio para montar el bicho si le pongo esos refuerzos  :-\
No creas que no lo tengo presente, pero tendré que darle una vuelta, a ver cómo lo ejecuto  .idea. Tengo resina epoxi de colada y piedritas, así que puede que el refuerzo sea de granito epoxi. Ya veremos...
Desconectado Fit0
« Respuesta #48 en: 10 Mayo 2015, 20:12 »
Bueno, tras ocuparme de la fontanería para la taladrina, estuve probando el cabezal nuevo, a ver qué tal se comportaba (aunque todavía sin cambiador automático).
Le calcé una fresa de 12mm y cuatro labios y me puse a probar velocidades y profundidades, y luego una fresa tipo "rippa" (o ripper) de 8mm. Un dato: las fresas rippa son impresionantes. Yo no las había probado antes, pero son súper útiles para desbastar grandes cantidades de material rápido y sin vibraciones.
Con la rippa de 8mm y con el motor girando a 4275 rpm, la BF(rankenstein)20L aguanta cortes de hasta 3mm de profundidad con avances de 250mm/min en aluminio sin inconveniente. Aquí va una foto de un corte de prueba, de 5mm de profundidad, con pasadas de 2mm. Véase qué buen acabado, a pesar de que las fresas rippa no son para acabado porque dejan rayitas en las paredes.
Desconectado Fit0
« Respuesta #49 en: 20 Mayo 2015, 10:31 »
Finalmente me llegaron los racores y la manguera que necesitaba para darle vida al cilindro neumático, así que me puse manos a la obra con la electroválvula y... éxito!!!!  .brinda .bien .palmas .yupi
Al accionar la electro válvula el portapinzas libera la fresa (o, más precisamente, libera el portapinzas TTS con la fresa), y al darle al interruptor otra vez, la espiga vuelve a descomprimirse, sujetando el portapinzas TTS que le pongamos.
Tremendo hito en el camino al cambiador automático de herramientas!
Hice un video que colgué en Youtube, mostrando cómo va el invento: https://youtu.be/3K2iqYHA8g8
Próximos pasos: como el cilindro que lleva actualmente me parece un poco pusilánime, compré otro en eBay que debe estar por llegar en cualquier momento, de 80mm x 20mm, que me va a dar mucha más potencia, permitiéndome ajustar la espiga con más fuerza. Lo que sí, como la carrera del nuevo cilindro es de solamente 20mm, quizás haya que ajustar el mecanismo de palanca (con 4:1 iría más que sobrado, con más de 1200Kg de empuje a 6bar) - ya veremos.
Luego tendré que conectar un relé para operar desde el ordenador en lugar de hacerlo con un interruptor físico, enterarme de cómo se hace todo esto con Linuxcnc, fabricar la bandeja portaherramientas con sus sensores y cositas y aprender a programar el cambio automático de herramientas en Linuxcnc. Casi nada...  :o
« Respuesta #50 en: 20 Mayo 2015, 14:26 »
no esta mal, esas fresas se llaman de alto desbaste, y yo en mi antigua BF20 con todo de serie y fresa de 10 le metia al aluminio 5mm a 200 de avance y a 1300rpm, y no se quejaba, con todo eso que has hecho deberia de irte algo mejor creo yo.
por cierto, que si coges el porta para que no se estrelle contra la mesa como que mejor para las fresas, si si, ya se que has puesto un trapo, pero no seas animalico. .bien
« Respuesta #51 en: 20 Mayo 2015, 15:40 »
Esto es un foro serio y la informacion debe ser igual..esa herramienta que esta usando es una simple fresa de desbaste de diente fino por eso deja ese acabado..ay basicamente tres tipos dentro de esas fresas.. grueso.. medio y  fino y tambien distintos recubrimientos.
http://www.izartool.com/es/catalogos/catalogo-industrial/fresado/41800-detail
http://www.izartool.com/es/catalogos/catalogo-industrial/fresado/41725-detail
http://www.izartool.com/es/catalogos/catalogo-industrial/fresado/31375-detail
http://www.izartool.com/es/catalogos/catalogo-industrial/fresado/38982-detail
Luego si ya queremos algo que de verdad meta caña..entonces nos pasamos a las de metal duro integral de alto rendimiento
http://www.kennametal.com/es/products/20478624/57493250/1522849/44814705/44815215/100003431.html
y estas de desbaste especiales para aluminio...
https://ecommerce.unceta.es/herramientas-de-corte-de-alto-rendimiento/fresas-de-metal-duro-integral/fresa-larga-desbaste-3-labios-p-aluminio-16-4-45.html
quizas este post os resuelva algunas dudas sobre fresas...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15783.0
« última modificación: 20 Mayo 2015, 16:10 por MICHEL 100% »
faraden
« Respuesta #52 en: 29 Mayo 2015, 14:03 »
Hola Fito,
Siguiendo con la pregunta del otro tema, quieres decir que clavando una reducción de cono morse 4 a cono morse 3 y luego poniendo el TTS que vende Tormach con su respectiva drawbar y demás, va a funcionar?
Sigo buscando información sobre el TTS, tu donde compraste los componentes? Sabes que fuerza es necesaria para liberar el portapinzas? veo que mucha gente pone cilindros neumáticos pequeños y aumentan la fuerza mediante lo que has hecho tu.
Muchas gracias y saludos!
Desconectado Fit0
« Respuesta #53 en: 29 Mayo 2015, 17:03 »
Es mucho más simple que eso, y tampoco hace falta comprarse el kit de Tormach (yo no lo hice).
A tu pinola MT4 no hace falta adaptarla a MT3. Todo lo que necesitas es un portapinzas de estos de 3/4": http://www.ebay.es/itm/Taper-Collet-MT4-MS4-M16-different-sizes-304-d-/131173202311?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item1e8a883987
Los de este vendedor son métricos, así que supongo que la pinza de 19mm te iría bien.
Ahora simplemente te hacen falta los portapinzas tipo TTS. Los que yo compré son de unos chinos que encontré en eBay (cuando estaba de vacaciones en Australia) y los veo más versátiles que los TTS originales, porque los casquillos son intercambiables. Seguramente encuentres sucedáneos de los portapinzas TTS buscando en Google. En última instancia, de no encontrarlos en otro lado, siempre quedará Tormach.
Una vez que tengas eso, te hará falta conseguir unas arandelas belleville o de platillo (DIN 2093), y un cilindro neumático para estrujarlas cuando quieras liberar los TTS.
En cuanto a la fuerza necesaria, la cuestión no es cuánto es necesario para empujar el portapinzas (que es relativamente poca), sino cuánta fuerza hace falta para hacerlo cuando la espiga está lo suficientemente ajustada como para prevenir que el portapinzas se te suelte mientras estás mecanizando (que es bastante más). Básicamente, al ajustar la espiga con los bellevilles montados, éstos se comprimen hasta el punto que encuentres que el portapinzas no se te suelta o resbala cuando hagas los mecanizados que normalmente harías. Dada esa tensión de la espiga, la fuerza necesaria para comprimir los bellevilles hasta que queden planos es bastante elevada - vas a ver que en los foros yanquis se habla del orden de las 2.500 libras, o unos 1.133,98 Kg.
Un cilindro que te dé ese empuje va a ser un pedazo de monstruo, voluminoso y pesado. De ahí que tenga sentido multiplicar la fuerza del cilindro con una palanca, además de que así probablemente vas a poder montarlo más facilmente. En mi caso, tengo menos de dos milímetros de luz entre el motor y el apoyo de la palanca, y hubiera sido imposible montar un cilindro tocho directamente sobre la pinola, por el cacho de motor que tengo.
Después de ver que el cilindro funcionaba, me puse paranoico que igual era demasiado débil para aplastar una espiga bastante más tensionada. Así que le puse un SMC de 80mm de diámetro y 20mm de desplazamiento. Es un cilindro que sin palanca dá unos 310 Kg a 6 bar, o sea que con la palanca 5:1 que ya tenía (y recortando un poco los brazos que lo soportan), tiene un apriete de 1.550 Kg, que me dá más que de sobra para tener la espiga todo lo apretada que necesite.
Aquí va una foto:
Avisame si hay algo que no te quedó claro, a ver si te puedo ayudar a entenderlo.
Ámpula
« Respuesta #54 en: 04 Junio 2015, 00:52 »
¡¡¡GENIAL!!! .palmas .palmas .palmas .palmas, vengo siguiendo este post desde que colgaste las fotos de las piezas de la carcasa del cabezal y no he dejado de seguirlo hasta hoy que he visto la última foto que has colgado de la BFrankestein. es impresionante Fit0, ver lo que se logra con tesón, paciencia y determinación.
Temo abusar de tu bondad si te pido, en nombre de todos, cuelgues un vídeo, aunque sea de unos segundos para ver esta genialidad funcionando y arrancando virutas a lo bestia, como dios manda ;).
¡Felicidades! .brinda y que la disfrutes. .baba .baba .baba .ereselmejor
Desconectado Fit0
« Respuesta #55 en: 04 Junio 2015, 11:30 »
Mil gracias Ámpula! Es cierto que con un poco de paciencia y avanzando de a cachitos se va llegando al objetivo. Y luego uno da un paso atrás, contempla el conjunto y es cierto que la complejidad aparente de la bestia es bastante intimidante!
Colgué ya un vídeo cortito y de bastante mala calidad en youtube, pero es cierto que BFrankenstein merece una presentación en sociedad que le haga un poco más de justicia. Ya colgaré algo nuevo.
Desconectado Fit0
« Respuesta #56 en: 05 Noviembre 2015, 20:20 »
Muy buenas compañeros! Vuelvo a este hilo para compartir mis últimas andanzas.
Finalmente, y tras haber sopesado varios diseños, he decidido el formato del cambiador automático de herramientas (que vamos a llamar ATC para abreviar) que voy a hacer. Se trata de una bandeja giratoria de diez herramientas, que va a estar montada en un brazo al costado izquierdo de la columna de la fresadora (del lado derecho ya está montada la bomba de aceite - ver foto más abajo), y que va a ir montada sobre patines, de modo que un cilindro neumático la coloque bajo el cabezal para cambiar herramientas y luego la retire.
Aquí pongo una foto de las diez pinzas del ATC, recién cortaditas:
Y un vídeo que colgué en YouTube de la BFrankenstein haciendo el corte:
https://www.youtube.com/embed/0FKceEBPHI4
Aquí las pinzas terminadas y una pinza de sujeción de nylon:
Una prueba rápida para comprobar que se ajustan bien a las pinzas de cambio rápido:
Y un montaje de prueba en lo que será la bandeja giratoria, junto con las correspondientes pinzas de sujeción de nylon:
Se habrá notado que este ATC no tiene un sistema de muescas porque las pinzas ER de cambio rápido (que han de estar diseñadas para cambios rápidos manuales) venían sin muesca. Vamos a ver si el sistema de los imanes (cinco imanes de neodimio N52 de 4mm de diámetro por 3 de profundidad por portaherramientas) funciona y si en la práctica no se acumula demasiada mugre debajo de las pinzas que frustre el invento...
Por lo pronto, dando vuelta el portaherramientas con una pinza colocada y una fresa de 12mm, los imanes retienen la pinza que no se suelta, a menos que se sacuda con bastante fuerza.
Desconectado Damià
« Respuesta #57 en: 05 Noviembre 2015, 23:39 »
Impresionante como ha quedado ese plato para diez herramientas.
Viendo estas cosas me pregunto si pasamos mas tiempo modificandoni mejorando las maquinas o fabricando piezas reales con ellas.
Me encanta. Que nivelazo. Lo unico q no me acaba de convencer es lo de los imanes si mecanizas alguna vez acero. Y como dice michel, faltan unos refuerzos a la columna. ( pero q voy a decir yo ante esta supermaquina...) .ereselmejor
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #58 en: 06 Noviembre 2015, 00:22 »
Muy chulo. También podías haber creado la ranura con una cuchilla de torno y el portapinzas puesto en la fresadora, así lo ha hecho bastante gente.
Por cierto, ¿que rápidos estas logrando?
Desconectado Fit0
« Respuesta #59 en: 06 Noviembre 2015, 10:06 »
Gracias por los comentarios chicos.
Intenté hacer lo de la ranura con una plaquita en el torno, pero mi torno es tan pusilánime (es este juguete http://www.kovonet.cz/download.php?ID=51472&type=inline) que el asunto quedó descartado porque aquello era un suplicio inútil. Ya veremos si finalmente hago esas ranuras cuando haga el torno cnc que tengo pendiente (para el que ya tengo todas las piezas).
También a mí me genera dudas la solución de los imanes, pero si no hago la prueba no voy a saber si es una alternativa válida o no, así que allá vamos.
En cuanto a los rápidos, tengo los tres ejes lineales a 2500mm/m. Igual podría darle más caña, pero me parece que sería demasiado para una máquina así. Es increíble cuánto depende la suavidad del movimiento del sistema de control que se use. Lo que tengo instalado es una controladora CSMIO/IP-M (http://www.cs-lab.eu/en/produkt-18,2-CSMIOIPM_4axis_Ethernet_Motion_Controller_stepdir_with_connectors.html) y tengo que decir que nunca antes había usado algo tan bien hecho y tan bueno. Lo compré al distribuidor que tienen en España y me costó menos de 292 euros con el envío incluido. Para ser una controladora ethernet hecha en Europa, con control de variador incorporado y otras cositas no está nada mal.
Incluso me puse en contacto con el fabricante cuando estaba haciendo las conexiones entre controladora y el variador de frecuencia porque tenía dudas, y me respondieron mandándome un croquis de conexiones que me prepararon adaptado a mi modelo de variador (hasta se habían leído el manual!). Así que toda recomendación que se haga de la gente de CS Labs es poca.
Y ya que menciono la controladora, una cosa que voy a tener que hacer con el ATC es que, en lugar de girar el carrusel con un motor paso a paso como se suele ver, voy a tener que usar un motor dc con reductora y un mecanismo de cruz de malta (o rueda de Ginebra) y sensores para contar los "casilleros", porque ya tengo usados los cuatro ejes que puedo conectar a la controladora. Pero bueno, no es nada que una hábil combinación de motor, sensores y macro no pueda lograr. Lo que está por ver es si consigo yo tener la habilidad necesaria!
