Autor Tema: BF20L CNC y otras modificaciones radicales  (Leído 32996 veces)
Desconectado Fit0
« en: 12 Julio 2014, 13:12 »
Buenos días amigos del metal!
El otro día abrí un hilo (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17202.0) comentando que quería cambiar la pínola MT2 de serie de la BF20L (que ya está convertida a CNC) por una de cono R8, de modo de poder utilizar la fresadora con un cambiador automático de herramientas (que será materia de otro hilo, cuando finalmente me ponga).
Dadas las complicaciones con que me topé para conseguir las piezas necesarias para realizar el cambio (de cartucho completo) conservando el cabezal de la BF20L, y dado que de todos modos iba a haber un montón de piezas que iban a quedar en el cabezal pero que ya no iba a necesitar (los piñones de la taladradora, por ejemplo, y otras cosas), decidí tomar el toro por las astas y fabricar un cabezal enteramente nuevo, desde cero, utilizando una pínola R8 de Sieg X3, que se consigue dentro de la UE por un precio razonable, rodamientos de contacto angular de alta velocidad (ya que también va a llevar otro motor, y transmisión a poleas), y placa de aleación de aluminio de 20mm de espesor. O sea que voy a dejar el cabezal de serie intacto, y archivarlo con su correspondiente controlador (si a alguien le interesa, que me avise).
Dado lo radical de la modificación, decidí abrir este hilo para cubrir todas las modificaciones a la BF20L, desde que salió de su embalaje, hasta su estado final, cuando lleguemos a eso.
Aquí vamos.
Esta era la máquina en su estado inicial:
Aquí están los husillos de bolas con los adaptadores que le hice, en su configuración "MkI", para motores paso a paso Nema 23 de 3Nm. Los ejes X e Y llevan husillos 1605, y 2005 en el eje Z, con una correa reductora 2:1 HTD5:
Montando los husillos:
Desconectado Fit0
Re:BF20L CNC y otras modificaciones radicales
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2014, 16:03 »
Esta es la caja de controles. La electrónica consta de tres drivers M542, el breakout board que se ve en la foto, y la fuente de alimentación es de 48v:
Desconectado Fit0
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2014, 16:26 »
Aquí va un vídeo de la primera prueba. Puede apreciarse que el eje Z va bastante justito  :-\:
https://www.youtube.com/watch?v=XPRuZ7uFs-I&feature=youtu.be
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2014, 17:23 »
Parece que el ajuste de las colas de milano de la mesa van muy suaves, con unas guias y patines iría cojonudo.  .bien
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2014, 19:28 »
Fijandome en distintas conversiones aqui en el foro de bf20 a CNC algunos usuarios montan en el eje Z motores nema 34 de los gordos puestos directos sin poleas..otros los montan con poleas en la manivela lateral..etc..lo que mas me sorprende a priori de tu BF20 es que tenga las colas de milano bien ajustadas y se mueva asi de suave..as echo un trabajo de ajuste muy muy bueno.. .brinda
Desconectado Fit0
« Respuesta #5 en: 12 Julio 2014, 22:24 »
Jajajaja veo que he tardado demasiado en postear el siguiente capítulo de la saga.
Ante todo, gracias compañeros por tan amables comentarios. Y aún así... tras haber hecho las pruebas del video (tener en cuenta que esos se suponen que son rápidos) yo no estaba del todo conforme. Quizás me he mal acostumbrado con mi fresadora casera que, aunque grandota y relativamente pesada, corre sobre rodamientos lineales y los rápidos los hace a 3000 mm/min  .confuso2
Con la perspectiva que tengo ahora sé que una máquina con colas de milano, con la fricción que las mismas implican, es muy difícil que llegue a rápidos de 3000 mm/min, pero lo que me trastornó de la conversión de mi BF20L fue que el eje z podía hacer rápidos de 1000 mm/min y con suerte no calarse, pero si quería fiabilidad absoluta, lo mejor era no pasar los 500 mm/min. Eso es demasiado lento para mi gusto.
Luego, con ensayo y error, descubrí que había varios factores en juego. Para empezar, la potencia de un motor Nema 23 de 3Nm generalmente alcanza y sobra para máquinas que se mueven sobre patines, pero para levantar un cabezal de 30kg que se desliza sobre cola de milano se queda bastante justita, aún con la reducción 2:1 (sin reducción yo creo que directamente no mueve el cabezal). Luego encontré dos factores más: por alguna razón, que habrá sido un descuido mío en Solidworks, el husillo en z estaba muy ligeramente fuera de centro, y eso causaba que al llegar a los extremos de su carrera, el eje z se calara. Pero para completar, el adaptador de la tuerca de bolas del z lo corté de un bloque de aluminio de 20mm de espesor, y eso fue un craso error. Sucede que para el peso que tiene que mover, y por el tipo de enganche a la bancada del cabezal, 20mm de espesor no son suficientes porque proveen poca superficie de contacto y producen "racking", que causa que el eje se cale.
En resumen: tomando el toro por las astas (ya ven que esto de tomar el toro por las astas se me da muy bien! :o :P) decidí cambiar los tres motores paso a paso por nema 34 de 8.7Nm, lo cual a su vez implicó que cada uno tuviera su fuente de alimentación propia de 60v, y controladores a la altura de las nuevas exigencias. Es decir que además de los paso a paso, tuve que hacer adaptadores nuevos para montarlos en la máquina (porque estas cosas tienen un tamaño bestial al lado de los nema 23), comprar adaptadores nuevos de los motores a los husillos (todavía estoy tiritando de lo que me costaron), y hacer una caja nueva con componentes electrónicos nuevos.
¿Y los tres paso a paso nema 23, y esa caja de controladores amarilla tan chula, se preguntarán ustedes? Intactos, aguardando nuevo proyecto, claro!
Aquí van fotos de la segunda conversión, a nema 34:
Aquí ya montada, y con "techitos" protectores contra virutas y taladrina:
Esta es la nueva caja de controladores. Es la reencarnación del maletín en el que se alojaba un grabador Ampex del año 1959:
« última modificación: 12 Julio 2014, 22:34 por Fit0 »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2014, 22:31 »
¿No has tenido que rebajar el carro del eje Y para meter la tuerca de bolas del X? La tuerca del X si que veo que la has modificado.
Desconectado Fit0
« Respuesta #7 en: 12 Julio 2014, 22:33 »
¿Y como funciona ahora que tiene motores paso a paso casi tres veces más tochos? Bien. Lógicamente, potencia no le falta. En cuanto a los rápidos, ahora son de 2000 mm/min, que no está nada mal para una máquina así de pesada, y con colas de milano. Además, el problema del eje z ha quedado solucionado no solamente porque ahora tiene un motor paso a paso supertocho con transmisión directa y el husillo está bien centrado, sino que también le volví a fabricar el adaptador a la tuerca de bolas, esta vez en 30mm de espesor:
Desconectado Fit0
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2014, 22:40 »
No, no he rebajado ninguna parte de la BF20L. La otra fresadora que tengo es la mesa cnc que tiene un cabezal fresador de alta velocidad, y no es apto para fresar hierro fundido, que necesita muy bajas revoluciones. Lo que sí hice, manualmente en la propia BF20L antes de desarmarla, fue rebajar las tuercas de bolas en X y en Y todo lo posible (de un lado solamente) porque sino no hay espacio suficiente para que se deslicen sin que toquen las piezas que corren sobre ellas. No me hizo falta hacer nada más.
Desconectado Fit0
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2014, 22:56 »
Esto recién empieza.
Próximos pasos: estoy haciendo la "pecera" para meter la máquina dentro y que no deje el garage hecho un cristo de virutas, que después queda todo hecho un desastre.
Esta es la bandeja colectora que hice, y sobre la que irán las ventanas y puertas de lexan que dejarán la máquina encerrada:
Como está hecha de madera contrachapada, había que impermeabilizarla de alguna manera. Yo compré una lata de caucho líquido, de esas de impermeabilizar tejados, y se lo apliqué dentro, con tres capas. No estoy seguro de que la elección haya sido acertada, porque el caucho líquido siempre está pringoso (es decir, parece que nunca termina de secarse), así que lo pinté encima con esmalte, y en el espacio en que va a quedar apoyada la máquina, puse una "alfombrita" de goma eva. Ya veremos si el invento funciona, o si voy a tener que decapar todo y poner alguna laca marina, resina epoxi u otra cosa.
Más cosas: como ya comenté, al cabezal de serie lo voy a archivar y le voy a hacer uno nuevo, al que le voy a montar una pínola R8 y un motor trifásico de 2HP, con transmisión a polea T5:
Aquí van los dibujos de Solidworks del cabezal:
Y aquí hay un detalle de cómo va a ser la construcción, que me gusta hacerla con encastres, de modo que cada pieza encaje donde debe y de paso aumente la rigidez del conjunto:
No cambien de canal!
Desconectado Fit0
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2014, 18:27 »
Ah, una cosa que olvidé mencionar: ya puestos, y como es una modificación que parece ser simple así que quizás sea lo primero que haga), voy también a extender el recorrido del eje Y, mediante la colocación de un taco de aluminio 7075 de 30mm de espesor entre la columna y la bancada. El diseño del cabezal ya está hecho con 30mm más de distancia.
Lo más probable es que el recorrido extra que gane con esto no sean exactamente 30mm, pero sin duda 20 o 25 más como mínimo sí.
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2014, 18:43 »
Hay también otra modificación de Hoss que sirve para ganar unos centímetros en Z, si no recuerdo mal le daba la vuelta al carro del eje Z y modificaba algo de la columna.
Desconectado jcmota
« Respuesta #12 en: 13 Julio 2014, 20:20 »
Hola Fito:
Sin duda estas haciendo una modificacion fantastica, cuando termines tu fresadora de Bf20 solo tendra el nombre, pero nada mas. Hay un problema que tienen las Bf y es la falta de rigidez del eje Z que ocasiona muchas vibraciones en la herramienta, quizas te interese una modificacion que ha hecho el compañero wels para darle rigidez a la columna , la tienes muy bien expuesta en el foro.Un saludo.
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 13 Julio 2014, 20:37 »
Por si te sirve de algo
En la ultima modificación de la mía, para eliminar todo tipo de vibraciones y poder ajustar bien los dos ejes
También le puse un "añadido" entre la mesa y la columna para tener casi 190mm de recorrido en el eje Y
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15835.0
Penúltima foto
Desconectado Fit0
« Respuesta #14 en: 14 Julio 2014, 12:38 »
Impresionante lo tuyo, Wels!
Y además, recontra prolijo. Obviamente ahora la columna no debe moverse ni a cañonazos, y mucho menos vibrar.
En el trastero de la mollera tengo la idea de que si me sobra resina y piedritas después de haber hecho el torno en epoxi granito, es probable que le haga un refuerzo externo a la columna con epoxi granito. En teoría, dado que ya tengo los materiales (y como ya tendré cierta práctica con la técnica de epoxi granito), el trabajito debería ser relativamente sencillo...  ::)
« última modificación: 14 Julio 2014, 21:22 por Fit0 »
