Autor Tema: Alguien se anima a construir una Maquina de Inducion a alta frecuencia  (Leído 11422 veces)
Desconectado victorjeanpaul
Bueno Con ganas de conseguir una maquina inductora, me voy a disponer a montar una, he conseguido la manera mediante una web.
Pongo el mensaje en el foro por si alguien se anima a hacerla tambien y ya somos 2 o mas.
Esta es la susodicha:
http://www.instructables.com/id/30-kVA-Induction-Heater/?ALLSTEPS
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Victorjeanpaul: tengo alguna bibliografía desperdigada por el ordenador y por la mesa desde donde te escribo. Pero también muchos proyectos que van quedando obsoletos y en el "sueño de los justos". He visto algo sobre las cocinas de inducción, que quizá para cosas pequeñas podrían servir. También hay páginas rusas indescifrables pero llenas de esquemas.
No obstante, un generador de HF de 30 kVA es mucho para lo que permite la instalación de mi casa. Habrá generadores con menos consumo. En conclusión: ni que sí ni que no, sino que me quedo expectante un poco a ver quién se apunta.
Saludos. Pepe.
Es que lo quiero para trabajar con el no se si comprarlo ya fabricado, o hacermelo
TOTXO
Hola gente , la verdad que yo he visto este aparato en Italia en una fabrica que lo usaban para calentar zonas puntuales de utillajes para templarlos y me pareció un invento cojonudo , ponía un cacho de acero al rojo en un tris ,la verdad es que ahora no le veo utilidad para mí pero estaré atento a vuestros progresos
un saludo .brinda
Conocí a alguien en una chatarrería --hoy desaparecida-- de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que estaba buscando válvulas de vacío para hacer un horno de HF y fundir oro. Quizá lo podrías encontrar en algún suministro de joyería.
Fabricarmelo me gustaria y se ahorra mucho, pero me da un poco de cosa fabricarlo yo solo, por si fundo algun modulo de igbt en una mala conexion.
forane usar valvulas esta desfasado, los igbt son el futuro, lo jodio la maquina mas cutre sale mil y pico de euros nueva ya lo he mirado.
lamas
A mi la electrónica de potencia me gusta mucho y los IGBT los conozco bastante bien.
Aunque yo en este momento no tengo en que utilizarlo si te decides puedo colaborar.
Lamas
En el proyecto este hay algunas cosas que no estan muy claras como las vueltas de hilo que se dan a las ferritas, y varios aspectos, que yo como novel en la electronica no conozco
lamas
Si el equipo tuviera que cumplir con la CE no sería un proyecto fácil, a medida que sube la frecuencia y se suma la potencia los ruidos son tremendos, hasta el punto que se puede calentar más el equipo que la pieza.
Con algún calculo y muchas pruebas se puede sacar.
Lo primero seria ver que potencia queremos, si hablamos de muchos kw la cosa se complica, yo he visto algunos que utilizan para calentar rodamientos y no parece que pasen de los 3 o 4 kw.
En plan monofasico de unos 4 kw que ya es bastante con eso se puede fundir ya
yo tengo una soldadora valvular, es lo mismo que un horno, solo que es de 540 kh, pero armar algo para calentar un rodamiento  no es lo mismo que fundir metales, cuando se llega al punto curie, deja de resonar y no calienta, se tiene que tomar la señal y realimentar la oscilación así sigue en frecuencia resonante.
pd
en la pagina de richer burnet tiene mucha información.
Desconectado jmllosa
que hay, yo he trabajado varios años en una fabrica que hace transformadores para la induccion, mecanizando los distintos componentes de los trafos, desde luego nada tienen que ver con esto, los hice hasta de 300kg , enormes, te puedo decir que todo va refrigerado con agua a unos 10kg de presion, haciamos unos trafos similares al de la foto, pero muchisimo mas grandes y todo el iva sumergido en agua, por supuesto aislado, si dejaban de tener aguan unos segundos se jodian, ni idea de frecuencias ni gaitas del estilo, yo solo era el tornero, te puedo decir que todo se hacia con tubo rectangular de cobre hueco, por el que discurria el agua, todo se soldaba con varilla de plata de distintos porcentajes, no se, era un puzle complicado, y luego se encapsulaban con una especie de epoxi negro, hay de muchos tipos.
lamas
Hola,
Yo lo que he visto no se parece en nada a un horno de fundición, los que yo digo son como una especie de toro en el que se coloca un rodamiento, o algo similar, y se calienta más o memos. También he visto un sistema algo mas serio para templar superficialmente barra de unos 20 mm diámetro que se desplazaba lentamente y se podía ver el reflejo del color amarillento que alcanzaba con la temperatura.
En cuanto a un horno de fundición por inducción, haberlos hailos, pero no creo que con 3 o 4 Kw se pueda fundir mucho y es cierto lo que dice MAX JAN hay que mantener el circuito resonante de lo contrario se autolimita.
He estado buscando en la red y hay mucha información y de todo tipo, una que encuentro muy completa es esta de un proyecto final de carrera, se trata de un horno con una capacidad de 50 Kg y una potencia de 30 KVA. Si echas una ojeada veras que no es cosa simple.
lamas
