Autor Tema: Alguien se anima a construir una Maquina de Inducion a alta frecuencia  (Leído 11435 veces)
hola lamas.
tenes hornitos para joyería de pequeña escala 5kw, pero como es la novedad y todas esas cosas, salen fortuna.
ahora me miro el linc, yo ando en busca desde hace años de un circuito mas o menos fácil, para armarme un hornito.
la maquina que tengo no la quiero usar, .
Desconectado victorjeanpaul
Es interesante el final de carrera
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
La máquina de inducción es tan sencilla  una corriente rectificada a un módulo de potencia comandado por un oscilador de frecuencia, si no me confundo
si, en teoría, pero después tenes la resonancia, que tiene que estar todo bien y que no te la mandes porque un igbt o tiristor te sale un mes de sueldo, al menos acá. el capacitor te sale como dos meses de sueldo, sale carito todo como para armar algo sin tener un circuito que funcione, el método prueba y error en esto te cuesta como mínimo 500 dolares.
Desconectado tio_gil
Como circuito de control se puede usar las le las cocinas de inducción"chinas" (no se si ocn 2Kw es suficiente). Peeero, seguro que hay que cambiar la parte del resonante (bobina, condensador). Pensad que es tan diseñadas para poner algo ENCIMA de la bobina, no para meter POR MEDIO de la bobina.
Ojito, que estamos hablando de "unos cuantos" voltios DC y "unos cuantos" amperios...
¡Buenas Tardes! Y un campo magnetico importante, haced caso al tio_gil...........
lamas
 Hola, los consejos de Tio Gil siempre hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que un horno de fundición es mucho proyecto pero algo para destemplar o templar ejes, husillos y alguna pequeña herramienta con 3 o 4 Kw se puede conseguir, siempre que no seamos muy exigentes con el coeficiente de potencia, ruidos etc.
Lo de las cocinas chinas de inducción es una buena idea además, de una puedes sacar el control para tres o cuatro generadores, la parte de potencia habrá que hacer algún arreglo pero tendríamos una buena parte hecha.
En cuanto al horno de fundición, para empezar, yo no me atrevo. Algo para fundir metales con bajo punto de fusión y pocos gramos de masa es una cosa pero para fundir acero exige algo más que ganas.
De todas formas a 40º de temperatura no apetece mucho jugar con algo que genere calor.
Saqué algo sobre las cocinas de inducción chinas pero desconozco bastante este mundo --aunque soy radioaficionado--. También tengo por ahí un módulo de Balay de cocinas de inducción pero no tengo las bobinas. ¿Algún esquema de los módulos de Balay?
de Balay olvídate. EL control se realiza mediante un ASIC (chips diseñados específicamente). Los llevan utilizando bastantes años. Y no hay manera de meterles mano. También hay que decir que si dicen 2341 W en placa, tienes 2341W ni uno mas, ni uno menos. Son los reyes de estos controles (en BOSH - grupo al que pertenecen- ni los tosen a los mañicos - en Zaragoza está el centro de I+d de induccion del grupo a nivel mundial-)
lamas
En placas de inducción he visto que en las marcas conocidas y productos domésticos la mayoría llega hasta los 3440 3600 W en los módulos más potentes. Con esta potencia consiguiendo un buen circuito resonante ya se podrían hacer las primeras pruebas.
En cuanto a los esquemas el problema de los ASIC lo tenemos en todas las marcas.
Otra forma podría ser partir de un inverter como alimentación y hacer la etapa final.
lamas
Victorjeanpaul, aun no te he preguntado, tu que uso le quiere dar?
Los módulos Igbt salen unos  150 e cada uno y son dos, más el resto de componentes condensadores derritas .... No son muy caros como mucho sale 450 e
Pues fabricar una forja para cuchillos, para templarlos, y poder forjarlos. En un espacio cerrado sin generar gases de combustion
 Powerex CM400DU-12F 400A 600V Dual  estos son los modulos
« última modificación: 15 Julio 2014, 00:07 por victorjeanpaul »
lamas
Yo tenia en la cabeza que era para fundir. La forja y para cuchillos es similar al temple que yo decía.
Sigo mirando e iré poniendo los avances si los hay.
Los IGBTs no son en principal problema si queremos sacar un rendimiento medio necesitamos un buen control y un buen circuito resonante. El rendimiento en este tipo de circuitos si no se cuida un poco el diseño puede incluso estar por debajo del 10%.
A ver si TioGil y algún otro se nos une
Desconectado vier
Tengo la impresión que deberéis olvidaros de los controles de las cocinas de inducción, están preparados para la bobina plana y  no permiten la mínima modificación, y además están controladas mediante microcontroladores programados por ellos mismos, incluso propietarios, por lo que no creo que se pueda hacer nada.
Sólo con cambiar de sentido los cables de la bobina ya suelen marcar error.
Las que he visto que llevan un programable que a lo mejor son accesibles son las zanussi-aeg, que llevan un at mega no se cuantos, y a lo mejor, alguien más entendido que yo sepa sacarle el programa mediante ingeniería inversa, pero creo que con éstos también está la cosa mu mala.
El problema gordo  está en la inductancia y en el "retroceso" de la corriente inducida hacia el circuito (la reactiva), que debe ser o eliminada o aprovechada.
