Autor Tema: Fusible para torno wm180  (Leído 11979 veces)
Re:Fusible para torno wm180
« Respuesta #30 en: 11 Marzo 2015, 02:11 »
Luis, nos has puesto el anzuelo y hemos mordido. Jeje. Es verdad que éstos son para 125v y tu torno es de 220v . Si bien lo importante es el Amperaje la verdad aunque creo que tendría que funcionar igual no me animo a asegurarlo ya que como te decía el otro día, poca teoría y mucha práctica. Pero si pruebas a lo sumo se quemará el fusible ya que es para menor voltaje que el que vas a usar.
Seguro alguien con más conocimiento teórico te podrá decir mejor que yo. .confuso2
Un abrazo
« Respuesta #31 en: 11 Marzo 2015, 02:42 »
Luis. He estado investigando un poco al respecto y al parecer lo importante en cuanto a la protección es que el amperaje sea el adecuado o estipulado en las características de tu torno.
En cuanto al voltaje según he leído solo tiene que ver con la aislación, por lo tanto el de la foto no te sirve para 220v.
Si fuera para hasta 380v si te serviría.
Espero se haya entendido.
De todas maneras sigue buscando porque en alguna casa de electrónica seguro tienen que tener de esos mismos pero para 220v.
 .bien .brinda .brinda .brinda
Vicente
« Respuesta #32 en: 11 Marzo 2015, 03:18 »
coma dice ELWECHECO15  ese térmico es con aislación de 125 vols. alterne y 50 v de continua no te sirve
 la diferencia que existe entre el fusible y el térmico es la rapidez del corte el fusible es preciso y rápido y el térmico como su nombre lo indica es por temperatura cuando ay un exceso de consumo este empieza a calentar asta que por medio de palancas desconecta las que restauras cuando presionas el botón y debes esperas que esta se enfríen
en algunas maquinas traen térmico en entrada general pero conservan el fusible internamente separando las partes,
y otra  saben tener 2 fusibles e la entrada de línea y en el del neutro trae un fusible de mayor amperaje que en el vivo no se si ese será el caso en ese torno
Saludos: Vicente
« última modificación: 11 Marzo 2015, 03:25 por Vicente »
« Respuesta #33 en: 11 Marzo 2015, 11:36 »
Hola eduardo, no fue mi intencion que pisen el palito, como decimos aqui.... pero solo despues que me dieron el OK , segui investigando y me llamo la atencion la especificacion.
Hola Vicente, gracias, la velocidad y eficacia de un fusible es mejor que una termica?  Eso me quieres decir?
« Respuesta #34 en: 11 Marzo 2015, 11:41 »
Perdón por la intromisión. Lo que te quiere decir Vicente es que el fusible se quema instantáneamente y el térmico tiene un tiempo de respuesta un poco mayor. ya que es una especie de bimetálico que corta por temperatura. Algo así como el automático que tiene la plancha de la ropa que usa la parienta, ¿has escuchado el ruidito metálico que hacen cuando llegan a la temperatura adecuada? solo que en las planchas es regulable.
