Autor Tema: Fusible para torno wm180  (Leído 11991 veces)
Re:Fusible para torno wm180
« Respuesta #15 en: 20 Julio 2014, 18:16 »
¡Buenas Tardes! No te preocupes, poco a poco, por ahora lo tienes controlado.Ten de repuesto y pálante.
« Respuesta #16 en: 21 Julio 2014, 02:25 »
Esta semana pasaré por una casa de electronica! Gracias Borsalino! .bien
« Respuesta #17 en: 09 Marzo 2015, 01:15 »
Hoy volvi a quemar el mismo fusible por que se me rompio una herramienta de widia y la misma detuvo el plato de inmediato.
Como no repuse el que habia quemado anteriormente, no me entero hasta mañana si no se quemo nada más.... espero que no.
Hola ese fusible es de 4A y lo podras conseguir en cualquier tienda de elctronica o electricidad, ese fusible te vale para un motor de 1Kv si se funde a menudo puedes solucionarlo poniendo un térmico  de 3 a 5A y cambiarle el fusible por uno de 6A
Pero la pregunta es si el fusible es lo más efectivo para evitar que se queme algo ó el termico que nombra pepe es mejor?
Alguno ya lo instalo?
Saludos!
« última modificación: 09 Marzo 2015, 13:03 por m606paz »
« Respuesta #18 en: 09 Marzo 2015, 15:30 »
Esta claro amigo  M606.
Estas usando 4 y 6 amperios.
Son los correctos,. usa esos y no los pongas de mas amperaje  porque estan calculados para que, en cualquier emergencia, se fundan antes de perjudicar el motor o la electronica de la maquina.
« Respuesta #19 en: 09 Marzo 2015, 17:33 »
Hola Amigo Antonio!
La idea es cambiar el fusible por otro del mismo amperaje.
Pero queria saber tambien si ya algunos han transformado esta seguridad colocando un termico,por que lo creen más seguro que el fusible...  .idea
« Respuesta #20 en: 10 Marzo 2015, 11:29 »
Ya cambie el fusible y el torno funciona nuevamente!  .yupi
« Respuesta #21 en: 10 Marzo 2015, 17:14 »
Un termico bien calibrado, mas sensible y mejor que el fusible.
Pero yo tengo por costumbre fiarme de los que diseñan las maquinas que son ingenieros muy cualificados.
Ese torno va y va bien con esos fusibles,. pues no nos compliquemos la vida y si se funde uno, se coloca otro, que tampoco pasa todos los dias.
« Respuesta #22 en: 10 Marzo 2015, 19:15 »
Hola Antonio!
Quedo claro que el problema no es el torno ni los fusibles! Es el tornero que lo opera!  .yupi
Es que uno le va tomando el pulso al torno y parece que puede más y lo exige más! Por eso se rompio la widia y se clavo en la pieza y el torno se detuvo al instante!
Pero bueno, el que se quema con leche, ve una vaca y llora, asi que ahora a no exigir tanto al chinorris!
Desconectado wels
« Respuesta #24 en: 10 Marzo 2015, 21:09 »
Muchas gracias por el Link Wels!
Tu te sigues manejando con fusibles ó has instalado estos diyuntores?
« Respuesta #25 en: 10 Marzo 2015, 21:41 »
PAZ..estos son mas sibaritas ;)..en vez de andar cambiando fusibles..como son unos vagos..SOLUCION...ponen un motor trifasico y un variador de velocidad y asi ni ponen fusibles ni cambian correas para cambiar de velocidad..ja ja .brinda
`pdta..el disyuntor que pone wells e usado algunos para otras aplicaciones y son oro molido..te olvidas de los malditos fusibles para siempre .bien
« última modificación: 10 Marzo 2015, 21:42 por MICHEL 100% »
« Respuesta #26 en: 10 Marzo 2015, 22:48 »
Michel
Gracias por tu comentario!
Comprar por ebay se ha tornado prohibitivo aqui en Argentina. Aparte de la devaluacion de nuestro peso, no podemos hacer más de 2 compras anuales al exterior.
Pero encontre una casa de nautica que tiene algo parecido, creo...  .confuso2
http://www.baron.com.ar/articulo/tablero-switch-llaves-accesorio-accesorio-termico-04amp-five-oceans/T08522 tampoco son caros... y hay de diferentes amperajes.
Yo no soy tan sibarita  ;), asi que seguire con los fusibles por ahora. Solo pregunto para tener la data si sigo quemandolos.
Desconectado operario112
« Respuesta #27 en: 11 Marzo 2015, 00:01 »
Ese que has puesto en el enlace te sirve perfectamente.
« Respuesta #28 en: 11 Marzo 2015, 00:49 »
Amigo Luis, el fusible que has puesto en el enlace es justo el que necesitas. Yo lo tengo en una bomba de agua sumergible y en un par de ocasiones me ha saltado y después de unos minutos cuando todo se enfría presionas el botón y sale andando.
Y te olvidas de si te salta a las doce de la noche de un 1° de Mayo . Al ratito estás torneando de nuevo.
Con respecto a desarmar el tablero no le tengas miedo, sacás la tapa y desconectás los dos cables de tu actual portafusibles y los conectás al térmico y ya está.
 Siempre desenchufando el torno antes de quitar la tapa. ;D ;D ;D
« Respuesta #29 en: 11 Marzo 2015, 01:30 »
Gracias Operario! Gracias Eduardo!  .bien
La especificacion 125 VAC/50 VDC se refiere a los voltajes?
Mi chinorris funciona a 220 voltios... no?  .idea
« última modificación: 11 Marzo 2015, 21:30 por carpin »
