Autor Tema: Fusible para torno wm180  (Leído 11974 veces)
« en: 14 Julio 2014, 14:50 »
Hola
 Compañeros! Ayer mientras hacia un trabajo con mi torno chinorris WM180
 , tenia la velocidad en 600 rpm y se clavo la herramienta, detuvo el
motor, y se quemo el fusible. En la parte trasera hay acceso a dos
fusibles y se quemo el de más arriba. Revise el Manual y no encontre el
amperaje de estos fusibles y es por eso que les pregunto si saben que
amperaje tienen estos fusibles, para reponer uno de los que trajo de
repuesto. Gracias por adelantado!
Re:Fusible para torno wm180
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2014, 14:52 »
en la placa no dice? o en el mismo fusible
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2014, 14:57 »
A
 los fusibles se accede sin desarmar nada, asi que ni llegue a
visualizar la placa. Cambie el fusible y segui trabajando sin
inconvenientes....
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2014, 15:08 »
bueno mejor que ande, y de cuanto es el fusible? o pusiste alguno de paso?
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2014, 18:49 »
El fusible que retire quemado no tiene inscripçiones....  >:(
El torno vino con dos fusibles de repuesto en la caja de herramientas y accesorios, pero no tienen inscripción visible, por eso necesitaría el dato del amperaje..
Si, por suerte funciona correctamente...  .yupi
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2014, 20:21 »
¡Buenas Tardes! ¿Seguro, que en los casquillos metálicos del fusible no ponía nada de nada?
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2014, 20:52 »
Hola Borsalino, a simple vista no se observa nada y con Lupa hay marcas, pero no se entienden... el grabado parece haber sido superficial....
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2014, 21:05 »
¡Buenas Tardes!¡En ninguno de los dos? (me refiero al fundido y al repuesto, claro)
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2014, 02:07 »
El fusible que coloque parece tener inscrito F4A250V.
Tiene 5 mm de diametro y 20 mm de largo.
Sera el adecuado?
pepe413
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2014, 00:23 »
Hola ese fusible es de 4A y lo podras conseguir en cualquier tienda de elctronica o electricidad, ese fusible te vale para un motor de 1Kv si se funde a menudo puedes solucionarlo poniendo un térmico  de 3 a 5A y cambiarle el fusible por uno de 6A
« Respuesta #10 en: 19 Julio 2014, 02:18 »
Muchas gracias por tu comentario Pepe! .bien
Temia que se halla quemado la placa de control, pero fue solo el fusible por haberse detenido de golpe el cabezal porhaber clavado la herramienta de tronzar que estaba utilizando.
« Respuesta #11 en: 19 Julio 2014, 10:13 »
¡Buenos Días!Creo que hay que ver el esquema, para hacer un cambio de esa categoría,Podrías fácilmente quemar la placa, los fusibles tienen su curva, y el magneto también..............
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2014, 15:00 »
Buen dia Borsalino!
Gracias por tu comentario.
Este es el esquema electrico que trae el manual del torno.
Aqui se ven los dos portafusibles traseros
El que se quemo, fue el del portafusibles superior y es F4A250V (segun consta en la incripcion del fusible quemado retirado)
El ultimo fusible sano que me queda de repuesto dice F6A250V  .idea
Deberé verificar que fusible tiene en el portafusible inferior....
« Respuesta #13 en: 20 Julio 2014, 15:23 »
¡Buenas Tardes! Si que tendrías que verificar el valor del otro fusible, que supongo que sera de 6A,, ya que hay que cambiar el fusible fundido, por su valor.(Lógicamente , el de 4A por el de 4A)
En el esquema, observo, que solo aparece un único fusible, seguramente existirá una actualización del mismo.Otra cosa seria destripar, y mirar la circuiteria real.
Opino que el de 6A sera el general, y el de 4A corresponde al de la placa de control del motor, por eso te comentaba el cuidado que hay que tener en estos temas.
Esos fusibles si son de hilo, (ya que hay variedad y distintas características) vienen en cajas de 10 unidades, y son económicos, y de fácil reemplazo.
Espero haberte ayudado.
« Respuesta #14 en: 20 Julio 2014, 16:16 »
Gracias por la ayuda Borsalino!  .bien
Bueno, verifique los fusibles instalados:
El Superior F4A250V (casualidad que lo reemplace con el correcto...)
El Inferior F6A250V
A la electronica la esquivo como culo a la jeringa, asi que me da miedito retirar la chapa donde estan los fusibles para ver si dice algo más....  .idea
Ahora tengo que salir, pero por la tarde tal vez tome coraje y desarmo la parte trasera.
Increible que ni siquiera hallan gastado en una calcomania para aclarar el amperaje de los fusibles traseros.
Tampoco esta la info en el manual.
Ni siquiera el Manual del Optimum trae algún comentario sobre fusibles!  :o
