Autor Tema: Dificultad para soldar con electrodos básicos  (Leído 18624 veces)
ibarweb
« en: 19 Julio 2014, 13:56 »
Hola!
Ayer intenté hacer un cordón de prueba con un electrodo UZ-28E7016 y no conseguí casi ni encenderlo.
Está claro que no soy soldador, pero estaba soldando con electrodos de rutilo de 2,5 de Lincoln OMNIA 46/6013 y la cosa iba bien.
Quise probar con unos electrodos básicos que me dieron, y sin cambiar nada en la máquina, antigua de transformador, no fui capaz de establecer el arco. Iniciaba el encendido, chisporroteaba y se pegaba o apagaba.
Hago esta pregunta por cuestión de rapidez en la respuesta. Ya sé que tengo que mirar un par de libros y navegar un poco por la red.
Pensé que, además de subsanar mi ignorancia, debería cambiar los amperios de la máquina, la polaridad (no puedo porque los cables salen directos del transformador) o los electrodos, que pueden ser viejos, aunque no parecían húmedos (estaba a 36º-38º aunque yo a la sombra...).
Bueno, muchas gracias por las futuras respuestas.
Un saludo para el Foro.
ibarweb
chibiru
Re:Dificultad para soldar con electrodos básicos
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2014, 16:17 »
Hola a todos,
Ibarweb, el problema posiblemente sea que están húmedos, o insuficiente tensión de vacio en la máquina y por eso se pega.
Los electrodos básicos son un poco latosos, pero así que te acostumbras no quieres otros.
Desconectado juanlo
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2014, 16:40 »
Los electrodos básicos necesitan el 20% o 30% mas de corriente que los rútilos,
yo cuando están un poco humedos los pego a masa y los dejo unos segundos
para que cojan temperatura
Y otra cosa cuando te dispones a soldar as lo con decisión. .brinda .brinda
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2014, 17:28 »
Buenas tardes Ibar.
Tu problema esta claro como el agua. olvidate de consultar libros.
Efectivamente,. Los electrodos basicos son un poco mas dificultosos para soldar y necesitan mas potencia del soldador pero lo tuyo es distinto.
La envoltura desoxidante que llevan todos los electrodos se va deteriorando por el tiempo y tambien les afecta la humedad.
Los electrodos que te han dado, sencillamente son viejos,.. los veras secos pero en tiempos estuvieron humedos, se secaron y asi paso el tiempo , la envoltura,. esa pasta se fue deteroriando hasta que ya no hace su funcion y te vuelves loco con el arco.
Cuando las chuletas se han pasado y estan putrefactas,. te sabe mal,.. pero hay que tirarlas a la basura.
Prueba con basicos nuevos, te costara un poco mas de soldar pero soldaras perfectamente.
Desconectado aalbea
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2014, 18:19 »
Una cosa que me explicaron  hace poco de los electrodos básicos.
En la punta de un electrodo nuevo suele haber una gota de un producto cebador.  Si empiezas a soldar con electrodo nuevo no puntees en un martir de acero, sino directamente en el sitio donde vas a soldar, y enciende mucho mejor.
Si está a medias es más dificil de encender.
hematites
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2014, 18:33 »
yo, te puedo contar mi experiencia:
Tengo un vecino que ha sido soldador y nos enseño  a soldar  a mi tío a un amigo y a mi, con unos electrodos viejos, viejos  eran semi-basicos, igual tenían + o - unos 20 años y  al verdad es que fácil no era pero eso si ahora los de rutilo son pan comido, quemamos  un montón de electrodos  de los semis con hierros que no valían y ahora  sueldo con una confianza total, eso si no soy un soldador profesional, pero reconozco que con buen maestro todo es mas fácil.
Desconectado pakitoros
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2014, 19:13 »
Sube la potencia de la máquina, que tenga corriente de sobra, raspa con el electrodo donde vallas a soldar para calentarlo y empieza a soldar, si haces un cordón y no has acabado el electrodo para volver a usar el mismo electrodo te aconsejo que limpies la punta que se crea una cáscara y no salta el arco, con los guantes le das un pellizco a la punta y ya esta para soldar notaras como le salta la punta, no se si te he ayudado pero suerte con el intento
ibarweb
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2014, 22:53 »
Muchas gracias por las respuestas. Aplicaré las informaciones.
No investigué en el momento porque tenía que terminar el trabajo que estaba haciendo y no quería perder el tiempo.
Conseguiré unos electrodos nuevos y me pondré a buscarle el punto del amperaje.
Un saludo a todos y gracias.
ibarweb
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #8 en: 19 Julio 2014, 23:29 »
Estoy deacuerdo con Juanlo. Los electrodos basicos trabajan a intensidades un poco mas altas que los rutilicos.
Su revestimiento tiende a coger la humedad del ambiente en cuanto se sacan de la caja o del horno. Si estan secos y calientes se ceban y trabajan mucho mejor.
Y como ha dicho Juanlo, puedes hacer una prueba: mete uno en un cubo de agua hasta que se empape su revestimiento, sacalo, colocalo en la pinza portaelectrodos y pegalo contra la pieza, enseguida empezara a coger temperatura y esto provocara que el revestimiento se seque. Una vez que que haya cogido temperatura (no tocandolo por supuesto, si no a ojo), lo notaras porque el electrodo se ablandara, sueltalo de la pinza portaelectrodos y espera a que se enfrie un poco, entonces muevelo hacia un lado y otro desde el extremo y este se soltara con relativa facilidad sin que el revestimiento se rompa. Entonces notaras como al estar caliente y seco soldara mucho mejor.
Si te los ha dado sueltos y no los vas a usar durante un tiempo, yo te recomendaria que los metas en una caja de carton e introduzcas tambien unos trozos de tiza, de las de toda la vida, ya que la tiza absorbera la humedad que pueda entrar en la caja. Esto tambien lo puedes hacer una vez que habras una caja nueva.
Otra de las cosas que has de tener en cuenta es que los electrodos basicos trabajan mejor en polaridad inversa (+), asi como los rutilicos en directa (-). (teniendo en cuenta tambien las necesidades del soldador).
No estoy del todo de acuerdo con que tenga mucho que ver la vejez de los electrodos. Puede que cueste algo mas cebarlos pero sueldan parecido a los nuevos. Yo he usado electrodos viejos y no he tenido mayores complicaciones.
Lo que si que es mas probable a la hora de que se peguen o se apaguen es la mano del soldador. Para los electrodos basicos hay que tener buena mano, al contrario que los rutilicos que te permiten jugar con el arco, separandolo o incluso pegandolo a la superficie del metal base. Los basicos no te permiten variaciones excesivas en la distancia del arco, si los acercas se pegan y si los alejas se ahogan y se apagan. Imagino que esto es lo que te ocurre mayormente. Tienes que intentar llevar siempre la distancia de arco correcta.
Espero no haberte dado mucho la tabarra. Un saludo.
« última modificación: 19 Julio 2014, 23:31 por Txantxangorri »
ibarweb
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2014, 23:42 »
Txantxangorri
Eskerrik asko. Muchas gracias.
Efectívamente no subí la intensidad que tenía ya puesta para los electrodos de rutilo, porque era una prueba y no quería enredarme mucho tiempo. Probaré otra vez con más amperios.
ibarweb
« última modificación: 19 Julio 2014, 23:46 por ibarweb »
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 20 Julio 2014, 10:34 »
Bueno paisano, vivimos cerca.
El tema es que  lo primero que hay que tener es un buen grupo de soldar. Uno de verdad.  No vale cualquiera. Tiene que ser un "grupo" (transformador rectificador) de corriente continua y con una tensión en vacío superior a 70v. Sin esa tensión de vacio, directamente no arrancan. Luego aplicar corriente continua con polaridad inversa (electrodo al +).
En la placa de características que trae el grupo suele venir escrita la tensión de vacio que tiene la máquina.
Los electrodos básicos NO suelen funcionar con corriente alterna. (Hay alguna marca que sí, pero son muy pocas y no dan un resultado óptimo).
« última modificación: 20 Julio 2014, 10:37 por fot »
Desconectado fot
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2014, 10:42 »
Y , sinceramente, creo que, si estan enteros y no tienen desperfectos en el revestimiento, funcionaran. Aunque sean viejos.
costas26
« Respuesta #12 en: 27 Diciembre 2014, 21:12 »
Hola mi padre tiene una maquina de electrodos de transformador, también me pasa lo mismo cuando consigo arrancar el electrodo casi llevo medio gastado de rascarlo. El otro día se me dio por abrir la maquina por si tenia mal algún condensador o así. Iluso de mi, esta pelada, un simple transformador y gracias. Tiene alguien algún esquema para hacer que funcione un poquito mejor? he visto uno de alta frecuencia y vale para aluminio pero no se si valdrá para esta maquina. Un saludo a todos.
