Estoy deacuerdo con Juanlo. Los electrodos basicos trabajan a intensidades un poco mas altas que los rutilicos.
Su revestimiento tiende a coger la humedad del ambiente en cuanto se sacan de la caja o del horno. Si estan secos y calientes se ceban y trabajan mucho mejor.
Y como ha dicho Juanlo, puedes hacer una prueba: mete uno en un cubo de agua hasta que se empape su revestimiento, sacalo, colocalo en la pinza portaelectrodos y pegalo contra la pieza, enseguida empezara a coger temperatura y esto provocara que el revestimiento se seque. Una vez que que haya cogido temperatura (no tocandolo por supuesto, si no a ojo), lo notaras porque el electrodo se ablandara, sueltalo de la pinza portaelectrodos y espera a que se enfrie un poco, entonces muevelo hacia un lado y otro desde el extremo y este se soltara con relativa facilidad sin que el revestimiento se rompa. Entonces notaras como al estar caliente y seco soldara mucho mejor.
Si te los ha dado sueltos y no los vas a usar durante un tiempo, yo te recomendaria que los metas en una caja de carton e introduzcas tambien unos trozos de tiza, de las de toda la vida, ya que la tiza absorbera la humedad que pueda entrar en la caja. Esto tambien lo puedes hacer una vez que habras una caja nueva.
Otra de las cosas que has de tener en cuenta es que los electrodos basicos trabajan mejor en polaridad inversa (+), asi como los rutilicos en directa (-). (teniendo en cuenta tambien las necesidades del soldador).
No estoy del todo de acuerdo con que tenga mucho que ver la vejez de los electrodos. Puede que cueste algo mas cebarlos pero sueldan parecido a los nuevos. Yo he usado electrodos viejos y no he tenido mayores complicaciones.
Lo que si que es mas probable a la hora de que se peguen o se apaguen es la mano del soldador. Para los electrodos basicos hay que tener buena mano, al contrario que los rutilicos que te permiten jugar con el arco, separandolo o incluso pegandolo a la superficie del metal base. Los basicos no te permiten variaciones excesivas en la distancia del arco, si los acercas se pegan y si los alejas se ahogan y se apagan. Imagino que esto es lo que te ocurre mayormente. Tienes que intentar llevar siempre la distancia de arco correcta.
Espero no haberte dado mucho la tabarra. Un saludo.
