Autor Tema: Fresar en el torno  (Leído 13487 veces)
Desconectado perro tornero
Re:Fresar en el torno
« Respuesta #15 en: 25 Julio 2014, 13:19 »
Apoya la ¿herramienta? en un punto giratorio hembra e inténtalo de nuevo. Ese punto puedes fabricarlo pues los ángulos no se adaptaran 120º a 60º. Dicho de otro modo: para lo que intentas hacer es necesario que la herramienta esté apoyada en el otro extremo.
Dédalo
me parece lo mas lógico, de lo contrario no tendrás un fresado parejo.
De cualquier modo que lo realices ya sea frontal o como lo estas haciendo te dejara un radio, si tu lo quieres recto tendrás que limarlo a
 m a n i t o, en ese caso yo lo aria frontal con la fresa de mayor diámetro que tengas para que tengas que limar menos.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
« Respuesta #16 en: 25 Julio 2014, 14:04 »
Fresa do frontalmente no te deja radio haces los cortes rectos
Desconectado leugimr
« Respuesta #17 en: 25 Julio 2014, 22:46 »
Si, al final, sera atacándolo de frente y con el útil que haga para el eje vertical, ya he comprado hoy las pletinas, así que a limar toca
y con las temperaturas que tenemos me las voy a ganar las  .brinda .brinda .brinda .brinda.
Cuando lo tenga ya os lo enseñare o si en la construcción me surgen dudas, ya os consultare, es lo primero que voy a hacer, asi que a ver que tal queda.
Gracias a todos.
Miguel
« Respuesta #18 en: 26 Julio 2014, 22:18 »
¿Y si le hago un soporte para poner el propio chariot en vertical?
¿Que os parece?
Miguel
STomasi
« Respuesta #19 en: 27 Julio 2014, 10:06 »
Hola Te escribo desde córdoba ARG.
A lo mejor te pueda servir en la pagina de mecánica popular hay un aditemanto fresador para torno
Lo fabrique con dos ejes de amortiguador, para salir del paso. Funciona bien para hacer trabajos pequeños
« Respuesta #20 en: 30 Julio 2014, 21:54 »
Hola chicos,
Aqui sigo liado con mi cacharrin, le he echo una escuadra montada sobre el carro transversal
le he presentado el charriot
Como veis, con el chariot recogido a tope y apoyado abajo, toca la manivela en el plano vertical, que le he dado 140 + los 10 de la pletina.
Solo lo he presentado a ver que tal, puedo cortar la pletina si lo necesito o levantar el chariot para que no toque.
¿que distancia me recomendais que le deje bajar al chariot asi como esta "recogido"?,
bajar, me refiero, por debajo del eje entre puntos, en vez de estar como esta en la foto que esta apoyado.
« última modificación: 30 Julio 2014, 22:01 por leugimr »
Miguel
juancc
« Respuesta #21 en: 31 Julio 2014, 22:13 »
va muy bien el proyecto, me gusta como va quedando, espero verlo terminado, buen a idea la de usar el charriot para subir y bajar, saludos
« Respuesta #22 en: 31 Julio 2014, 22:20 »
Bueno, al final lo he cortado.
Y ya con el chariot en su sitio  .bien
Ahora lo que me falta es como sujetar las pieza, la mordaza que tengo, que no es que sea muy grande, es de 75, pero es enorme para eso, imagino que igual tambien me tocara hacer algo. ¿alguna sujerencia?
Miguel
« Respuesta #23 en: 31 Julio 2014, 22:22 »
Si juancc, va bien, para ser lo primero que hago, estoy satisfecho, que estaba posteando el progreso cuando escribiste y no habia visto tu comentario.
« última modificación: 02 Agosto 2014, 13:52 por leugimr »
Miguel
« Respuesta #24 en: 31 Julio 2014, 23:20 »
Así me gusta sacando el ingenio. Luego hay q hacer evolución del invento para no tener ni q usar el charriot
sdsds
« Respuesta #25 en: 05 Agosto 2014, 01:55 »
mira de pedo no rompiste la fresa. tenes que trabajar mas firme. primero la fresa esa es para un taladaro de mano y ni siquiera para aluminio. segundo es muy fina. y tercero el aluminio esta muy afuera tendria que apollar opuestamente donde mecanizas
« Respuesta #26 en: 10 Agosto 2014, 18:29 »
bueno, despues de una semana que no he podido hacer nada, ya tengo la mordaza terminada, es muy rustica, pero me valdra seguro.
No tengo con que fresar aun, así que he hecho una pruebita con la broca que veis de 8.5, que la tengo plana para el alojamiento de los allen, y esto promete.
Lo que he visto es que el soporte (escuadra) es poco rígido, le pondre algo que le de rigidez.
¿Que fresas me recomendarais que compre, para esto? Que sea baratito, que estoy canino ;D
Miguel
« Respuesta #28 en: 10 Agosto 2014, 22:16 »
Buena pinta el invento esto ya es contra cosa
descentrado
« Respuesta #29 en: 10 Agosto 2014, 23:32 »
Bien bien.....al final vas a conseguir una maquina como laque esta restaurando un compañero que es torno, fresa y cepillo a la vez.......una mixta "casera"...... Muy bien.....adelante con el invento. Sigue contando como va.
