Autor Tema: Alumino para corte por laser  (Leído 2103 veces)
« en: 24 Julio 2014, 12:51 »
Tengo una duda, me gustaría cortar unas piezas de aluminio y me comenta el del láser que tiene que ser aluminio con magnesio,( creo que lo del magnesio es por el rebote) ¿Este aluminio se mecaniza bien?, supongo que si pero como no entiendo por eso lo pregunto, lo mismo es un aluminio normal y yo me lío solo.
Gracias. .bien
Re:Alumino para corte por laser
« Respuesta #1 en: 24 Julio 2014, 14:26 »
Para el laser los duraluminios valen todos ;) y luego se mecanizan muy bien y dejan unos acabados espectaculares .brinda por poner un ejemplo el 7075 t-6
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2014, 15:26 »
Me lo suponía pero ante la duda lo mejor es preguntar.
Gracias Michel. .brinda
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2014, 15:29 »
De nada..y esto lo se porque tengo un buen amigo trabajando en el laser mas potente y mas sofisticado de asturias y puede que de españa y cortan muchismo duraluminio blindaje...y hasta ay puedo leer ;)
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2014, 15:47 »
El aluminio que utilizan normalmente las empresas de corte laser creo que es de la serie 50. No recuerdo exactamente, pero creo que el mas habitual es el 5083. Suelen trabajar con aluminios en estado recocido, no templado.
El espesor mas alto que suelen cortar es 15, si no recuerdo mal.
El 7075 t-6 es un aluminio de alta dureza, por lo que no todas las empresas de corte laser serán capaces de cortarlo (se necesita un laser de mucha potencia).
La ultima vez que necesité cortar una pieza en este material, lo tuve que hacer en corte por agua.
El 7075 permite un acabado muy bueno al mecanizar, pero cuidado con el roscado que es muy puñetero.
Creo que con corte plasma pueden cortar mas espesor y variedad de aluminios, aunque el acabado de corte es peor.
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2014, 16:17 »
Para roscar el 7075..un buen macho de dormer o TITEX para materiales no ferricos y un poco de liquido TAP MAGIC y solucionado..aun asi no es plastilina ;) el laser donde trabaja mi colega corta espesores por encima de 50mm de aluminio blindaje..eso si..no trabajan para el publico..es solo para uso interno de la empresa..
