Autor Tema: Ayudarme he perdido lo que más quería  (Leído 7605 veces)
tor_nero
Re:Ayudarme he perdido lo que más quería
« Respuesta #15 en: 28 Julio 2014, 15:20 »
El método del bicarbonato cual es exactamente?
Chavi
« Respuesta #16 en: 28 Julio 2014, 15:32 »
Hola tor-nero:
No entiendo tu pregunta, Mejor dicho no encuentro donde nombramos la palabra bicarbonato. Aprovecho para recordarte que te tienes que tomar la medicación diariamente.
Saludos Javier
Desconectado dansanc
« Respuesta #17 en: 28 Julio 2014, 17:29 »
Hola dansanc:
Lo intente pero escribiendo el nombre de algunos de los ácidos o decapado del acero aparecen una infinidad de enlaces: El el articulo aparece una el nombre que se da a la capa de oxido formado durante el proceso de laminado en caliente, es una palabra que nunca había oído, si la recordase facilitaría la busqueda.
Bueno espero que lo encontremos y ya veras como te gusta.
Gracias y saludos Javier
Esa capa de óxido, ¿será la cascarilla de horno?
Chavi
« Respuesta #18 en: 28 Julio 2014, 17:33 »
dansanc no era este el nombre, aun que en cada país puede que se llame de forma distinta
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #19 en: 28 Julio 2014, 19:45 »
Hola
No se si lo has intentado pero si el Google usas
limpiar oxido site:http://foro.metalaficion.com
puedes buscar en todo el foro. Yo le he hecho y me han salido post bastante antiguos.
tor_nero
« Respuesta #20 en: 28 Julio 2014, 20:35 »
Me refiero a que el del foro de "La maneta" dice que es mejor el método del bicarbonato porque pasiva el acero y no se oxida posteriormente, al contrario que con aguafuerte que se vuelve a oxidar el metal rapidamente.
Por eso yo pregunto cual es el método del bicarbonato.
Chavi
« Respuesta #21 en: 28 Julio 2014, 22:15 »
Hola tor_nero:
Antes, despues de contestarte en broma, porqué no entendía lo del bicarbonato, me he quedando pensando porque lo habías dicho, y creo recordar que en el proceso de desoxidado electrolítico al agua que se utiliza de electrólito en algunos casos se le añade bicarbonato, en otros si mal no recuerdo sosa cáustica y algún otro.
También me he quedado con la duda de si el bicarbonato se utiliza en lugar de la cal, para sumergir las piezas desoxidadas con ácido, despues de lavadas para neutralizar los restos de ácido que puedan quedar en particular en los microporos, y que hacen que de no hacerlo la pieza se oxide rápidamente de nuevo, Esto ocurre solo con algunos ácidos, otros dejan ya la pieza fosfatada.
De todas formas espérate un poco ha que encontremos el articulo de marras, creo que será un antes y un despues para todos. A partir de el podremos ir aumentando nuestros conocimientos y experiencias ya que es un tema importante que nos afecta a todos en algún momento.
También quiero decirte que si me gustó el articulo es porque parecía algo practico. Por ultimo decirte que desde hace tiempo quería encontrar información sobre el asunto y comprendí que era muy difícil ya que la oxidación es distinta según la aleación del acero y las condiciones en que se ha formado, estas dos variables creo que hace (como me ha pasado a mí) que en algunas ocasiones un sistema te sorprenda de lo bien y rápido que va y la siguiente vez te decepciones, justo cuando más prisa tienes.
Te cuento una anécdota que me paso hace unos días, despues de leer el dichoso articulo tuve que limpiar unos perfiles de chapa sin decapar. En el articulo había leído que la oxidación inicialmente se desprendía por rotura. pues bien pude ver que e cierto en los casos del oxido del laminado en caliente ya que lo que se iba depositando en el fondo de la cuba eran fracciones de oxido, pero esto no es lo más curioso, en el artículo decía que el ácido penetraba por los poros del óxido hasta llegar al acero haciendo entonces la rotura, pues bien como hacía pocos días había tenido otra experiencia que me hizo intuir algo, y el decapado no se producía rápidamente en toda la superficie, opte como en la otra ocasión por sacar las piezas y darle con con un pincel disolvente universal, no para desengrasarlas si no porque intuía que limpiaban el poro por donde tenía que penetrar el ácido. seria por esto o por otra razón que desconozco, pero funciono, igual que en la ocasión anterior.
Bueno no te entretengo más que esto es La Taberna y solo estamos para la bebida. un saludo Javier
ibarweb
« Respuesta #22 en: 29 Julio 2014, 00:47 »
¿Qué navegador utilizas? Yo uso el Mozilla y puedo ver el historial hasta febrero y más allá si quiero.
Es una pena que no aparezca el archivo.
¿Era un pdf? Si lo era, puedes buscar en abrir archivos del Acrobat; no sé si buscará todos los archivos abiertos, pero por intentarlo...
También si buscas con Google pon PDF, para limitar los resultados.
¡A ver si aparece yá!
ibarweb
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #23 en: 29 Julio 2014, 13:03 »
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
