Algunas calderas también tienen un pequeño tamiz en el soporte de la llama piloto formado por una pequeña rejilla a modo de filtro por donde toma el aire (como los coladores), este se ensucia con polvo y le roban potencia a la llama piloto, límpialo. Como bien te dice Descentrado ese agujero de un pequeño chicle lo puedes limpiar con un pelo de un cable de cobre, nuca de acero o material duro como agujas, alfileres ni nada por el estilo ya que lo agrandarías y esta calibrado.
También tienen algunas un tornillo de regulación de gas que deja pasar mas o menos gas a la llama piloto, si ves que sale sin fuerza auméntala , este tornillo de regulación suele estar cerca de donde sale la tubería que alimenta la llama piloto con un reborde concéntrico, gíralo un poco comprobando si aumenta o disminuye la llama sino varía ese tornillo no es, ya sabes que estas trabajando con gas y hay que tener mucho cuidado. Mira que incida bien la llama en el saliente del termopar.
Ósea buena llama piloto sino la aumentas, que incida bien en el termopar en algunas calderas para hacer esto puedes girar por donde sale el gas de la llama piloto y así dirigirlo hacia el termopar, pero no mucho ya que normalmente salen otras dos llamitas para encender los quemadores y si las alejas de estos te harían encendidos un poco violentos cuando arranca la caldera por la acumulación del gas hasta que encuentra la llama que los enciende.
