Autor Tema: Electrodo con la mano?  (Leído 31894 veces)
fuller
« en: 08 Agosto 2014, 20:09 »
Hola, pues como aqui en mi ciudad nadie quiere o puede enseñarme a soldar he empezado a practicar yo solo
Mi pregunta es... me he comprado una careta automatica de soldar, que por cierto es una pasada, parece magia jejeje y ahora tengo las dos manos libres y usando guantes de cuero (los de la moto xD ) la he usado para guiarme mejor agarrando el electrodo...
Estoy vivo pero lo pregunto por si acaso... es peligroso tocar el electrodo con la mano?
Muchas gracias!!!
tor_nero
Re:Electrodo con la mano?
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2014, 20:21 »
No te matara pero te pegaran buenos calambrazos los electrodos de niquel y alguno mas, pero por lo general los revestimientos del rutilo y el básico son aislantes, salvo que estén húmedos.
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2014, 20:26 »
Hombre, peligroso no,. seguramente jodido.
La intensidad de corriente que pasa por el electrodo no es peligros pero ten presente que el electrodo se calienta y muchas veces, sea porque se agarra, sea por la potencia que le as dado al soldador, se hace al rojo vivo.
El problema es la quemadura y aunque lleves guantes, al rojo vivo, mal asunto.
No lo hagas , no es prudente,. mas bien agarra el mango con las dos manos y lo llevaras mejor.
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2014, 20:33 »
No te preocupes cuando te quemes unas cuantas veces ya veras como dejas de agarrar el electrodo con la mano..para mejorar al principio..vale mas que cortes los electrodos por la mitad o que uses electrodos de 2mm cortos..y asi le cojeras mejor el tranquillo a el manejo de la pinza portaelectrodos..y procura usar guantes para soldar..los de moto son para andar en moto.. .bien
https://www.youtube.com/watch?v=V8yXWPCX884
https://www.youtube.com/watch?v=Gc0HbKJI7xY
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2014, 21:45 »
El consejo de Michel es muy bueno para aprender a soldar, con el tema de los calambres no te dara ninguno siempre y cuando no toque la masa y el electrodo a la vez, yo soy de soldar sin guantes por comodidad propia y muchas veces cuando el electrodo es nuevo y esta entero y la parte a soldar es pequeña o de dificil acceso empiezo aguantandolo con la mano,  pero ten cuidado de no tocar la masa y el electrodo a la vez, por que si tienes un equipo grande.... hace pupa, cuando pega 100 o 200A aunque sean a 24v o 48v no es moco de pavo la castaña que te puede dar, matar no te va a matar pero te deja agustito un rato,
a mi me dio una vez por descuido mio.... soldando con electrodo de 4mm asi que estaba altito de pontecia cuando me dio y me dejo el brazo dormido un ratillo aunque no me paso nada mas pero el hormigueo te lo llevas jajajaj.
Venga un saludo 13
Rafael Manrique
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2014, 22:42 »
Yo ahora no estoy en Bcn pero cuando vuelva si quieres un dia te explico lo que se.
fuller
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2014, 01:38 »
Visto lo visto me habeis convencido jejeje lo de calentarse no lo habia pensado pero teneis toda la razon del mundo a veces quema que da gustooo!!!
Muchas gracias a todos por contestar, intentare mejorar agarrando el porta elecrodos quitando un trozo hasta que mejore mi supertecnica xDDD
Y cuando le coja el tranquillo voy a montar una torre eiffel ;) .... y empezar con la mig y tig jijiji
Muchas graaaaciaaaasSSS!!!!
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2014, 08:04 »
Acercarte a un taller de herrería y pregunta si puedes coger unos recortes de pletina gordita que suelen estar en un carro al lado de la maquina de cinta, si utilizas material con algo pintura lo mas probable es que tu cuerpo haga masa y ya sabes.
Cristov
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2014, 10:49 »
...Mi experiencia no es mucha pero algo puedo aportar... en obra el otro dia soldado vigas me dio calambrazo alguna vez... estaba todo humedo de haber llovido, el porta electrodos estaba hecho un asquito... le faltaba la proteccion de  arriba asi que si... humedos dan calambres... no es que duela mucho pero jode que te cagas porque no cuentas con ello... yo solo toco el electrodo cuando paro y quiero continuar para quitarle al alma el poco revetimiento que le cubre en la pica... pero una vez que enfrie el electrodo a los pocos segundos... sino el guante te olerá a cerdo quemado... y cambia los guantes de moto por los de soldar... los de moto son de cuero  y vienen con capas de tinte y otras cosas que se pueden quemar y provocarte pupa... los de soldar son de serraje... en bricomarkt sobre 7 euros... un saludo y bienvenido a este mundo
Desconectado fot
« Respuesta #9 en: 09 Agosto 2014, 11:23 »
Desde luego, si despues de agarrar el canuto ardiendo todavia le quedan ganas de seguir  es que "ye" Superman.
« última modificación: 09 Agosto 2014, 11:34 por fot »
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 09 Agosto 2014, 11:30 »
Venga un saludo 13
El asunto es más serio de lo que en un principio pudiese parecer.
Normalmente, cuando uno agarra el electrodo y le da "la calambre" suelen ser pocos voltios aunque con mucha intensidad. Se suele quedar en un "cosquilleo".
Lo GRAVE es soldar en condiciones penosas (con lluvia, con equipos en MAL estado y malamente aislados) en los que PUEDEN LLEGAR A SALIR  LOS 220V O LOS 380V POR LA PINZA Y DARTE UN BOCADO MUY SABROSO.
Es muy  difícil que pase, pero puede pasar. Tenedlo en cuenta. En las obras y en los montajes, los equipos los utilizan muchas personas distintas y lo normal es que los  traten a patadas. Nunca se sabe a priori cómo está un equipo y si está correctamente aislado o en cuanto caigan cuatro gotas se va aquedar uno frito al tocarlo. Desconfiad. Siempre.
« última modificación: 09 Agosto 2014, 11:37 por fot »
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #11 en: 09 Agosto 2014, 11:37 »
Con el tiempo te daras cuenta de todas estas cosas que te cuenta la gente y mas.
 Yo por mi parte voy a aportar otro dato. El revestimiento de los electrodos es un compuesto de quimicos y minerales que son veneno puro. Si se manipulan con las manos desnudas cuando terminemos de hacerlo es conveniente lavarselas, sobre todo si despues vamos a comer.
Rafael Manrique
« Respuesta #12 en: 09 Agosto 2014, 12:04 »
A mi con 15 años, ayudando a mi padre a soldar una barandilla de inox. Llevaba zapatillas de cáñamo, puse un pilar con la escuadra y sin tocar la el electrodo me pego un viaje, salto el automático, la máquina estaba
caliente y dejo de funcionar. Después prove los 125V y los 220V y algún condensador pero nada como aquel viaje.
Mirando hacia atrás creo que el inox no estaba conectado a tierra, mi padre siempre lo protege con madera para que no se raye. La maquina era una águila portátil de transformador, tenia la carcasa de chapa perforada, la llevaban a instalaciones,  estaría bien llena de polvo de la mola, se puentearon las  bobinas y como no había tierra en la pieza pues viaje al pringado de las alpargatas.
LAS MÁQUINAS SE ESTROPEAN.
« Respuesta #13 en: 09 Agosto 2014, 14:08 »
Creo sinceramente que , con todos estos mensajes, el compañero Fuller tiene la suficiente informacion para usar correctamente la soldadura.
Las maquinas no son juguetes, Fuller,. No hay que tenerles miedo pero si mucho respeto,. yo me he encontrado con operarios muertos al lado de una maquina y tengo amigos que les falta una mano u otro con toda la cara desfigurada.
Yo he soldado y sueldo con electrodos desde que era chaval o sea, cuando la guerra de Cuba,. Guantes, Peto, un mono o guardapolvo de algodon, no de fibras sinteticas y el calzado, a mi me bastan las deportivas pues la suela es aislante.
Nunca toco el electrodo salvo para ponerlo en la pinza y con guante y si en alguna ocasion el piso del local esta mojado o hay mucha humedad,.. Sencillamente no sueldo.
fuller
« Respuesta #14 en: 09 Agosto 2014, 22:49 »
Yo sueldo en seco total y con lo que me habeis dicho ni sudando la toco la soldadora  ;D
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas mañana a ver si aprendo a poner imagenes en el foro y os mando los resultados tanto en el hierro como en la carne de mis brazos  .yupi
