Autor Tema: se puede variar la velocidad de un motor si variador  (Leído 13395 veces)
setse69
Pues esta es la pregunta, tengo dos electroventiladores con motor trifasico de 0.18 kw y nose si ay alguna manera de variar la velocidad sin necesidad de utilizar un variador.
Si no ay mas remedio utilizare un variador y ya de paso sabeis de algun variador pequeño de 0.18kw  economico? En mi casa ya tengo trifasica 380v para despejar dudas.
« última modificación: 10 Agosto 2014, 09:29 por setse69 »
Re:se puede variar la velocidad de un motor si variador
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2014, 09:47 »
¡Buenos Días! La manera clásica de "cambiar" la velocidad en un motor trifasico, es estrella-triangulo, se trata de cambiar la conexión de las bobinas del motor.
 https://www.google.es/search?q=conexion+estrella+triangulo+motor&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jyHnU6unCPGR0QWYiYAI&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=935.
Si lo que quieres es hacerlo de forma continua, debes de hacerlo con un variador, en tu caso  trifasico entrada y de salida, con la ventaja de poder aumentar/disminuir la velocidad nominal constructiva del mismo, al variar la frecuencia.
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2014, 12:50 »
al cambiar de estrella a triangulo no cambias la velocidad, cambias la potencia de la maquina, la velocidad en motores trifasicos viene dada por los herzios de la corriente alterna de entrada,  y en el caso de cambiar de estrella a triangulo los herzios son los mismos
carlinos
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2014, 14:31 »
Tampoco cambias la potencia, lo que cambias es la tensión con la que alimentas el motor.
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2014, 14:42 »
si y no. no matize del todo la respuesta , Supongamos que tenemos un motor de 400/230 y una red de 230 (V). en principio estaria el motor conectado en  triángulo y sus devanados soportan 230 , si cambias las conexiones a estrella, pero tu red sigue siendo del 230 no de 400 , no cambias la velocidad del motor pero si que haces que funcione con menos potencia , porq en vez de meterle los 400 voltios necesarios para la estrella , solo le metes la mitad mas o menos
los motores trifasicos vienen para dos tensiones y cambiando los bornes se hacen trabajar en una u otra , y mantienen revoluciones y potencia , ya sea a 400 o a 230 en su correcto conexionado y correcta alimentacion , pero si metemos 230 cuando la conexion deberia ser de 400 , la potencia cae
de hay que en motores grandes se haga la maniobra de estrella triangulo para que en el arranque del motor disminuya la intensidad de arranque que puede ser unas seis veces superior al nominal
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2014, 14:45 »
otro apunte mas , ojo con hacer la operacion inversa , alimentar a 400 cuando las conexiones estan para 230 que te cargas el motor, y aun asi tampoco iria a mas revoluciones
« Respuesta #7 en: 10 Agosto 2014, 15:25 »
¡Buenas Tardes! Kankarrio tiene razón, se me fue el Baifo. Lo siento.
setse69
« Respuesta #8 en: 10 Agosto 2014, 22:06 »
Gracias por las respuestas, lo mas seguro sera poner un variador a cada uno ya mirare de encontrar algun variador lo mas economico posibe de segunda mano o lo que sea.
« Respuesta #9 en: 10 Agosto 2014, 22:42 »
Se me ocurre que con unos diodos en cada hilo de los tres o quizá en alguno(s) de los tres que aguanten suficiente intensidad pudiese servir, pero no soy técnico y dejo la respuesta a los entendidos.
carlinos
« Respuesta #10 en: 11 Agosto 2014, 00:00 »
Ese caso que propones no se debe contemplar ya que un motor configurado para 400 V y conectado a 230 V solamente se bebe considerar como mal conectado, no cabe otra opción. Lo que si que queda claro es que un motor mal conectado puede dar una potencia distinta de la que daría si estuviese conectado correctamente.
« Respuesta #11 en: 11 Agosto 2014, 00:14 »
Exactamente por eso decía q no cambia la velocidad sino la potencia. La única forma de bajar la velocidad es cambiando la frecuencia
