Autor Tema: Modelo 3D  (Leído 20602 veces)
J79
Modelo 3D
« en: 15 Agosto 2014, 23:02 »
Hola a todos, no se si lo que voy a decir es muy absurdo pero tengo una consulta, realizo modelos en 3D en pc desde fondos a figuras y me gustaria saber si existe forma de pasarlos a metal y si es asi a que tipo de metales seria mejor, si seria un precio por piezar muy elebado, vamos que necesito asesoramiento por que no tengo ni idea de si esto es posible ni de que forma se puede hacer.
Desconectado jmllosa
Re:Modelo 3D
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2014, 00:14 »
Hola, lo primero, presentate en el apartado correspondiente, lo segundo, estupendo que seas de España, yo tambien, pero aparte soy de Valencia, se suele poner la provincia, mas que nada por si puede alguien de tu zona echarte una mano.
y si, claro que se pueden pasar a 3d en metal las cosas, es caro, pero poder se puede, y si nos pones unas fotos, de lo que haces, seria de ayuda.
materiales, pues el que quieras, habitualmente aluminio, laton, bronces, acero, no se, depende de lo que necesites y la pasta que quieras gastar, el precio, pues depende de la complejidad y horas que haya que tenerlo en maquina, eso varia muchisimo.
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2014, 12:37 »
Como deben ser la imagenes? O como suelen ser?
« última modificación: 16 Agosto 2014, 13:09 por J79 »
Re:Modelo 3D
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2014, 13:16 »
Si quieres recibir mas ayuda, tendrás que se mucho mas claro y explicito en tus dudas. Tal y como te ha comentado el compañero jmllosa, todo se puede hacer pero tendrás que ser mas concreto
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2014, 13:33 »
De acuerdo, no se hasta donde puedo llegar ni desde donde puedo partir pero voy a intentarlo, por ejemplo, trabajo en c4d y esto tiene una serie de extensiones, no se si puede entregarse un archivo y con esto vale para poder sacar una pieza en concreto o es necesario algo mas.
Re:Modelo 3D
« Respuesta #5 en: 16 Agosto 2014, 13:50 »
No se que programa dices, solemos usar solid works, solid edge, etc, para un modelo 3d ues la extension podria ser un .stl .x_t , todo dependera de si tu programa lo permite y quien te lo vaya a hacer lo pueda abrir, pon algun ejemplo, subenos un archivo que tengas hecho y que podamos descargar para hacer pruebas, etc.
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #6 en: 16 Agosto 2014, 14:00 »
Ok, comprendo, es mas bien empezar a trabajar y sobre la marcha realizar las modificaciones pertinentes. Este programa que comento trabaja en .stl aunque no tienen por que ser piezas, en la malloria de las ocasiones o al menos en mi caso e preparado imágenes para webs o modelismos por el estilo o incluso e preparado animaciones que creo no son dignas ni de mención pero nunca e trabajado para hacer algo de este estilo aunque parece muy interesante, es por esto por lo que estoy preguntando y por este motivo me gustaría ver algún ejemplo de trabajos o imágenes ya echas para ver mas o menos de que forma se trabaja.
rafa001
Re:Modelo 3D
« Respuesta #7 en: 16 Agosto 2014, 18:15 »
Quizás sería mejor que nos pusieras una imagen de las que diseñas para ver si se puede realizar/fabricar.
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #8 en: 16 Agosto 2014, 19:38 »
A ver, es que en las imágenes puedo hacer cualquier cosa, pero lo que tengo en mente mas bien es algo mas parecido a un tornillo o a una chapa cortada de una forma en particular que otra cosa, como hacer, puedo hacer lo que puedas imaginar pero el tema esta en los limites, no obstante imagino que tampoco tenemos que ceñirnos a un diseño 3d ya que no creo que todo el mundo pueda usar un programa informático supongo que igual también se puede hacer en pdf o como quiera que lo aguáis normalmente, lo que no se es como se suele hacer, es decir, si un cliente pide una pieza especial como puede ser una junta de una culata o un piston (Por ejemplo) ¿que necesita entregar dicho cliente? y ¿hasta donde podemos llegar?.
« última modificación: 16 Agosto 2014, 19:43 por J79 »
Re:Modelo 3D
« Respuesta #9 en: 16 Agosto 2014, 20:07 »
Como para encargar cualquier pieza lo que hay que entregar es el plano de la pieza debidamente dibujado y acotado. Bien puede ser dibujado en papel o en formato informático utilizando algún programa de cad mas o menos conocido, esto facilita si la pieza es compleja y si la complejidad es mayor es preferible entregar el diseño en un cad de 3D como autodesk inventor, solid works o solid edge. Pero de cualquier manera ha de ser en un formato consensuado con el receptor del encargo.
Re:Modelo 3D
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2014, 22:40 »
Como bien dice carpin para hacer una pieza hace falta como minimo un plano debidamente acotado, si hablamos de una pieza en 3D  si o si hace falta el modelo informatico en 3D ,  .stl solid works, solid edge etc etc, lo habitual es que los programas lean los .stl o los .x_t, por ejemplo, y a partir de ahy se pasa a un cam, o a mano, depende de la complejidad, ejes necesarios etc.
Que te quede claro que hacer una unica pieza no es barato, y menos en 3d.
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #11 en: 17 Agosto 2014, 13:37 »
Realmente aun no me preocupa demasiado el plano ni discutir sobre mi capacidad para hacer uno, eso seria algo para debatir mas adelante supongo, mas bien me gustaría desviar la conversación al comentario final de jmllosa el cual cito.
Que te quede claro que hacer una única pieza no es barato, y menos en 3d.
El 3D solo era una forma de romper el hielo ya que no sabia ni pode empezar pero aprovecho para preguntar e intentar obtener una nueva idea.
Cuanto podría costar por ejemplo pedir un piston, por decir algo que todos mas o menos conocemos sin dar medidas, es por saber mas o menos cual seria el precio o cuanto costaría, o por poner otro ejemplo una rueda de engranaje para un vehículo de modelismo, o como otro ejemplo mas podría ser una pieza de un puzzle de cinco por cinco centímetros que es mas bien cortar y puede no tener tanto trabajo.
Re:Modelo 3D
« Respuesta #12 en: 17 Agosto 2014, 14:00 »
pues esto es dificil de calcular asi a ojo, todo depende de a cuanto cobren la hora de taller y de maquina, la programacion, el material a emplear etc, lo siento pero dar un precio asi al menos yo no lo hago, hay talleres que cobran la hora a 20€, otros a 30 otros a 60, hay quien no te cobra la programacion, hay quien si, hay quien cobra la preparacion de maquina, hay quien no, y asi un largo etc, asi que cuando quieras algo concreto prepara el modelo y pide presupuestos de fabricacion, no creo que nadie te de un precio asi a la ligera, yo sin un plano o un modelo 3D no muevo un dedo, con el berenjenal que tengo en taller como para ponerme a hacer calculos asi porque si.
J79
Re:Modelo 3D
« Respuesta #13 en: 17 Agosto 2014, 15:05 »
Compredo, es complicado, intentaré simplificarlo, me quedo solo con una pieza de puzzle de 5x5 cm y 0,3 cm de alto, aqui una imagen de ejemplo.
http://2.bp.blogspot.com/-vRc8z9zwsRk/TzK-lPUa7xI/AAAAAAAABvM/ObI_-PQWhdk/s1600/puzzle.jpg
Quien quiera, por favor, que me diga mas o menos cuanto puede costar por mensaje privado si lo prefiere, no es necesario el 3D.
« última modificación: 17 Agosto 2014, 17:54 por J79 »
Desconectado 13
Re:Modelo 3D
« Respuesta #14 en: 17 Agosto 2014, 21:00 »
para hacer esa pieza en ese tamaño y espesor si la quieres en aluminio, acabas antes cogiendo la sierra y una lima que programandola para hacerla en CNC a no ser que... quieras 50 o 100 o 200 entonces ya compensa programarla...... al menos para el que las tiene que hacer jajajaj
El mundo del CNC, hacer cosas en 3D no es tan sencillo como hacer el dibujo y ale lo paso a la maquina y que trabaje, hay que decirle que herramientas vas a usar, que tamaño y diametro tienen estas, por donde tienen que empezar a cortar, que paro maquina hacer, cuando hacerlo y en que punto parar, en caso que tengas que cambiar la herramienta, no es lo mismo hacer un contorno simple por ejemplo, como la pieza de puzzle que muestras, a que quieras sacar por ejemplo el rostro en 3D de la parienta.
El compañero jmllosa es todo un maestro en este mundillo, ademas de que tiene varias CNC en su baticueva, te lo recomiendo si quieres hacer piezas en serie....
Un saludo 13
