Autor Tema: Variador para trifásico, para jreros  (Leído 20720 veces)
sattwaguna
« en: 04 Septiembre 2010, 21:08 »
Metiendo en Ebay inverter kw (solo con inverter te salen soldadores), con la opción Unión Europea (columna izquierda), seleccionando Precio + Envío: más bajo primero, ya te sale una buena colección.
A ver si echamos una mano a jreros que necesita un variador y va algo perdido.
Falta que escribas aquí las especificaciones de tu motor de torno, a ver si entre todos podemos aconsejarte una gama adecuada de variadores, y luego decides tú.
jreros
Re:Variador para trifásico, para jreros
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2010, 00:29 »
Joder Salva vaya gesto más atento que has tenido!!! Fué solo comentártelo y a los 15 minutos veo este post, muchas gracias, te lo agradesco inmensamente porque la verdad es que ando bastante perdido con el tema de la electrónica del torno, aunque seguro que ya todos lo saben, siempre estoy dando la lata con las pregunticas de este tipo, bueno no me enrollo más, los datos del motor son los siguientes:
marca: AEG
potencia: 0.55 kw
funciona a : 220/380___2.85A/1.65A
revoluciones:  1390/min  - 50Hz
troll
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2010, 00:46 »
no se como esta el mercado en variadores siempre me he dedicado a poner en marcha lo que me traian pero no ha comprar, http://www.tornyfusta.com/card.php?busqueda=variador&article_id=1401 hay uno de 1CV, a esta gente les he comprado cosas.
en ebay http://shop.ebay.co.uk/drives_direct_nottingham/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=
troll
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2010, 11:06 »
yo mañana te preguntare en mi proveedor habitual que trabaja schneider y creo que siemens y asi tenemos precios oficiales, ok.
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2010, 14:00 »
Pagar cerca de 40 libras por el control remoto, me parece bastante. Te lo puedes hacer con un conmutador y un potenciómetro, una caja y dos botones. Lo podrías invertir en un inverter más potente o mejor (o gastártelo en otra cosa).
Pepe.
buscaruidos
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2010, 14:19 »
 Pues si, casi cuesta mas la botonera que el variador!
 Yo tengo uno Omron de "punta" de 2cv, pero es a 380v, sino, hablariamos.
Desconectado fleming
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2010, 16:51 »
jreros
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2010, 19:33 »
http://cgi.ebay.co.uk/Siemens-Micromaster-440-MM440-Inverter-1-1Kw-NEW-/110579197794?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item19bf08a762
Cuidado con este, que viene sin BOB, y salvo que tengas algún BOB de sobra no vas a poder configurarlo.
no que va si ese siemens se me pasa de presupuesto.
Forane te haré caso, no me pillaré la botonera e intentaré hacermela yo
buscaruidos
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2010, 19:44 »
 ?que potencia necesitas? ¿que presupuesto tienes?
 Tal vez te pueda sacar uno nuevo de estos
http://www.controltechniques.es/productos/accionamientos_de_ca/commander_sk/descripci%C3%B3n_general.aspx
 http://www.controltechniques.com/3d/interactive/SKB/index.html
 A buen precio, pero claro esta, algo mas de  100€, (depende de la potencia!)
jreros
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2010, 22:01 »
pues ese mismo es el que yo tengo y me ha salido malisimo, no hace ni 4 meses que lo tengo, lo compré nuevo en una página que se llama segundamano.es por 90€
Si supieras de algún otro que esté bien mi presupuesto está sobre los 150€, el de ebay que queria no lo pude comprar porque estaba en subasta y como no entiendo muy bien como v lo perdí  :'( :'(
mira es este el que tengo:
buscaruidos
« Respuesta #12 en: 06 Septiembre 2010, 10:09 »
 Pues no lo entiendo, he montado muchos trastos de esos, y menos uno, que no le sento bien un rayo (mierda de variador!  :P) Los demás ahí siguen, dando vueltas!
 ¿que problemas te da? ¿esta frito? ¿tienes factura(= garantia!)?
 Puede que pueda sacar un Siemens, pero rozando los 150€...
jreros
« Respuesta #13 en: 06 Septiembre 2010, 10:41 »
poco más, poco menos de 150€ sí que puedo pagar, intenta sacarmelo y me lo quedo  .yupi
buscaruidos
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2010, 11:07 »
 Vale, luego paso a ver si puedo engañar al de Siemens!
 Pero cuéntame que te ha pasado con el variador que tienes!
