Autor Tema: Plato desplazable, para torno y fresadora  (Leído 24579 veces)
Re:Plato desplazable, para torno y fresadora
« Respuesta #30 en: 20 Septiembre 2014, 19:07 »
Sabias reflexiones Javier,  .palmas .palmas .palmas nada que objetar.
« Respuesta #31 en: 20 Septiembre 2014, 19:34 »
¡Buenas Tardes! Con un Cono, en un granito, a cero, puedes ir tanteando, por lo menos el estático.Es lo mas prudente.... .bien .bien
Fedvac
« Respuesta #32 en: 03 Octubre 2014, 03:21 »
Genial!! como siempre un maestro!!! .ereselmejor
« Respuesta #33 en: 04 Octubre 2014, 00:45 »
Gracias por los comentarios.
Bueno. Pues hoy lo he vuelto a usar, esta vez con un montaje bastante más aparatoso. Tenía que hacer, en un par de piezas, un borde en forma de arco cóncavo. Podría haberlo hecho en la fresadora, a pulso, para repasarlo luego con radial y lima, pero me ha dado por probar a hacerlo con el plato desplazable.
Como el radio del arco es grande (77mm), he tenido que preparar una plataforma que vuele bastante del plato, para montar en ella la pieza. Y como quedaba muy descentrado, he montado otra plataforma como contrapeso, con unas ranuras como taladros rasgados, para poder variar su vuelo y así conseguir ajustar el equilibrio del conjunto en una dirección. Para poder equilibrarlo en la dirección perependicular, he puesto en el centro una pletina también deslizable.
Para poder comprobar el equilibrado me he preparado una plataforma de tablero, con un par de listones triangulares atornillados y un pitorro central, para centrar el plato, aprovechando que en su cara izquierda tiene un taladro centrado:
Una vez equilibrada la plataforma y el plato, lo he montado en el torno:
Y le he dado una pasada de refrentado:
Tras la cual queda así:
Luego le he presentado la pieza, he hecho en la plataforma los taladros roscados necesarios para sujetarla, lo he vuelto a montar todo en el plato desplazable y he ajustado y verificado su equilibrado:
De nuevo lo monto todo en el plato de tres garras, con las garras exteriores:
Y como la ocasión lo merecía, he grabado otro vídeo, en el que se ve cómo se tornea la pieza:
jozsef
« Respuesta #34 en: 04 Octubre 2014, 01:05 »
tanto esfuerzo ya ha dado sus frutos , en hora buena  .palmas .bien
LOTE
« Respuesta #35 en: 04 Octubre 2014, 09:56 »
Yo alucino contigo . Te metes en unos buenos embolados y todos les superas con éxito.
Un trabajo expectacular y como siempre , muy bien expuesto . Tus alumnos tienen que estar encantados contigo y además aprendiendo un moton.
Enhorabuena y gracias por enseñarlo. .brinda
« Respuesta #36 en: 04 Octubre 2014, 11:00 »
La verdad es que el montaje es una pasada...yo lo unico es que si no as pensado en ningun momento en ponerle un tirante de traccion a tu plato desplazable..mas que nada por tu propia seguridad..si pega un enganchon una pieza te arranca la cabeza..o como minimo te jode la bancada del torno...lo demas pues un crack .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #37 en: 04 Octubre 2014, 12:50 »
Me adhiero a las alabanzas, y ademas agradezco tu voluntad y esfuerzo en explicarlo detalladadmente.
Maestro de maestros .bien
jozsef
« Respuesta #38 en: 04 Octubre 2014, 20:31 »
adhiero michel, un tirante estaría bueno, yo solo tuve un casi accidente con el torno grande, puse una barra exagonal larga que sobresalia 80 cm. del husillo, se doblo en L y el torno comenzó a tambalearse , rápidamente lo pare , la barra quedo estropeada, para ese memento no tenia el torno anclado al piso, el susto fue grande y aprendí de la peor manera por que se debe amurar a la base.
Duallight
« Respuesta #39 en: 04 Octubre 2014, 20:58 »
fusval la há clavado: Maestro de maestros... La mejor definicion de Javimétal y sus trabajos!!!
Pienso lo mismo que los compañeros, de lo tirante de traccion, no queremos que tengas ninguno acidente...  .palmas .palmas .palmas .bien .brinda
« Respuesta #40 en: 05 Octubre 2014, 00:40 »
Muchas gracias, chicos. Me alegro de que os haya gustado.
Michel: las garras exteriores sujetan el plato con mucha firmeza. Como el diámetro de este (148,4 mm) es grandecito, queda bien agarrado, no se va a soltar así como así.
Por otra parte, este plato es para lo que es: para hacer posible algún mecanizado raro donde lo importante es poder hacerlo, más que el ir rápido. Por supuesto no lo voy a usar en ningún momento para dar pasadas fuertes, sino todo lo contrario: despacito y buena letra.
Desconectado stirling
« Respuesta #41 en: 05 Octubre 2014, 01:13 »
Hola Javier.
 Pues nada yo también pienso como el resto del foro;
Que eres un gran maestro. No sé como, pero este proyecto  tuyo,
se me había pasado de largo y cuando lo he visto me he
quedado anonadado al cuadrado.  Es que me gusta este tipo de personas
 que hacéis una cosa y os sale a la medida justa que buscabais.
Es un poco ingenuo poner esto pero lo veo así. Ojo que para pasar el rato
y divertirse, también es divertido hacer una cuchara con un cuchillo
o un figura con una lima y una sierra .
Pero nada a lo que iba, que estos que jugáis en primera división, me
gusta muchísimo cuando exponéis vuestros trabajos.
A otra cosa tuve en mis manos el transportador de ángulos del lidl
al final no lo compre  y ya me arrepiento,  igual por eso fallo en las medidas
Cuando vuelvan a salir la oferta me lo quedo seguro.
En fin gracias por el proyecto y felicidades
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #42 en: 12 Octubre 2014, 09:48 »
felicidades por el proyecto.una ejecución impecable!!
la idea de una mesa de coordenadas circular esta muy bien .
si me permites yo le veo un par de defectos(sin animo de criticar tan buen trabajo):
 1ºel sistema de ajuste,yo hubiese preferido una cuña y no ese corte en la propia pieza,pues realmente ahora esta mas debilitada frente a torsiones,pues solo se sujeta por apenas 1 mm en ese lateral.en caso de que hubiese un enganchon o vibraciones podria darte un susto.En un enganchón de una limadora alla por el año 94 vi como reventaba parte de la cola de milano,en este te saldria todo el montaje volando.
2º tal como ya te han dicho ese montaje lo veo muy peligroso.en vez de sujetarlo con el plato de 3 garras es mejor que lo sujetes en un plato plano y atornillado,y una vez  la pieza colocada y centrada,pues un tirante de traccion(como si sujetases un perro de arrastre). En todos mis años de experiencia he visto "volar" de tornos y fresas piezas que aparentaban estar perfectamente sujetas.
En este caso se trataba de un agujero  pequeño interno y un refrentado,pero si has de hacer un desbaste la torsion es muy elevada y sobre todo al acercarse a la periferia de la pieza.
sacados ese par de detalles como ya dije el trabajo es ejemplar.
ADRIAN3008
« Respuesta #43 en: 08 Noviembre 2014, 03:06 »
Felicidades por tu proyecto se nota la pasion y la experiencia en la fabricacion de tu trabajo. esta herramienta trabaja con el mismo principio que las maquinas que reparan (rectifican, perdon) los ejes cigüeñales los cuales poseen el mismo sistema para desplazar el eje y reparar los descansos (puños) en los cuales se montan las bielas. Ahora leyendo los comentarios anteriores y viendo tu segundo video el tema de compensar el desbalance de masa que ocasiona el montar una pieza fuera del centro se puede compensar graduando los platos desplazadores con regletas para saber cuanto esta dezplasando el plato de su centro y esa medida, copiarla a un contrapeso que tambien se pueda desplazar. Ahora este contrapeso tendría que trabajar en la parte trasera  del torno y de esa manera no tener el problema anterior.
te adjunto algunos videos para que se entienda mejor el concepto (no soy muy bueno explicando XD)
http://tienda.peimer.net/3308/rectificadora-de-ciguenales-berco-rtm270a-1600.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=h0Gw6AXMmZ0
Vuelvo a reiterar, tu idea es excelente  .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien
Desconectado pitau
« Respuesta #44 en: 08 Noviembre 2014, 10:21 »
Solamente el montaje de equilibrado previo sobre las cuñas de madera ya merece un  .palmas, del resto del montaje y el propio plato desplazable es de auténtico nivelazo.  .ereselmejor
