Jobolo: Lo de el ajuste del juego y apriete mediante la ranura, simplemente es porque lo vi en un madrinador (un d'Andrea) y luego en otros y me gustó la idea y he aprovechado este proyecto para probarla.
Forjador: No sé si haré más fresas de cola de milano. Pero si algún día me animo, ten por seguro que me acordaré de tus sugerencias. Gracias.
Bueno, casi lo tengo terminado.
Para los dos husillos he empleado varilla roscada de 10 mm. Para manejarlos bien en el torno me he preparado, con un trozo de varilla calibrada de 25, una pinza que consiste en una pareja de redondos taladrados y roscados, y con una cara cónica cada uno, macho el más corto y hembra al más largo, de forma que al roscar ambos sobre un trozo de varilla roscada, la tensan y se encaja un cono en el otro, consiguiendo inmovilizar la varilla roscada con el mejor centrado y alineamiento posible.
Haciendo el cono macho:
y después la hembra. Aquí los dos juntos:
Para que los husillos tengan en un extremo un alojamiento en que se pueda meter una llave allen, lo que he hecho es soldarles la cabeza de un tornillo M-8, con cabeza allen, una vez decapitado. Sujeto juntos en un angular la varilla y la cabeza del tornillo, para que queden bien alineados. La varilla roscada en la pinza que he preparado y la cabeza del tornillo en otro casquillo hecho también con varilla calibrada de 25.
Listos para soldar:
Una vez soldados, con la pinza los cojo en el torno y repaso la soldadura, hasta que queda el husillo con un diámetro exterior de 10. En la foto uno tras haberlo torneado y el otro antes, junto con la pinza:
En los discos extremos (el izquierdo y el derecho) hago el taladro para el husillo, empezando con una broca de centros:
Luego sigo con otra corta de 8:
Luego monto uno de ellos al disco central, con ambas tuercas ya bien sujetas, con sus tornillos y pasadores, y con la mordaza en el taladro, sitúo el disco central lo más alto posible, de forma que la tuerca esté lo más cercana al taladro inicial. Lo sujeto todo en la mordaza y, con una broca normal de 8, prolongo el taladro inicial, atravesando la tuerca:
Y finalmente, cambio la posición del disco central, de forma que ahora la tuerca quede junto al extremo opuesto y, con una broca larga de 8, prolongo el taladro, haciendo un alojamiento para el extremo del husillo:
Luego lo desmonto todo, agrando un extremo del taladro a 10 (la zona por donde entra y sale el husillo), los de las tuercas a 8,5 y los rosco. Para que la rosca de la tuerca quede bien alineada con el taladro inicial de 10, meto el macho por él, teniendo la tuerca sujeta con unas láminas calibradas a sus lados. Para que el macho vaya bien centrado, como su vástago tiene 7mm de diámetro, preparo un pequeño casquillo de diámetros 7 y 10, de forma que el macho, tenga su vástago bien sujeto lateralmente por el casquillo:
Con un trozo de varilla calibrada de 15 preparo las tuercas de tope, es decir, unos pequeños cilindros que irán montados sobre los husillos cerca de sus extremos, sujetos a estos mediante unos pequeños pasadores cónicos de 2mm, y cuya misión es impedir el movimiento axial de los husillos de forma que al girar uno de ellos tire o empuje de la tuerca. Primero taladro y rosco la varilla de 15, luego dejo iniciados los tronzados y hago los chaflanes izquierdos (luego, una vez tronzados será más difíciles) e inicio los taladros para los pasadores cónicos, empezando con una broca de 1,5 mm, sujeta la pieza sobre un bloque en V (un angular soldado a una pletina) que tengo para cuando hay que taladrar lateralmente un redondo:
Luego vuelvo la pieza al torno, y voy refrentando, haciendo el chaflán derecho, avellanando y tronzando cada uno de los cuatro trozos. Luego los monto cada uno en su sitio, en el husillo y termino el taladrado para los pasadores cónicos, de nuevo con la broca de 1,5mm y luego con la de 2:
Luego con el escariador cónico, se hace el escariado para que ajuste bien el pasador cónico. Ya le he cogido el truquillo a estos escariadores. Aunque son para usar a mano, con un mango giramachos, se pueden usar perfectamente con el taladro, sobre todo en el caso de actuar sobre piezas pequeñas, como en este caso: se sujeta el escariador en el portabrocas, se pone en marcha el taladro a una velocidad moderada (450 rpm) y con la pieza con aceite de corte, se ensarta en el escariador con las manos, haciendo fuerza suavemente hacia arriba. Al sentir en las manos la fuerza de giro con la que el escariador intenta arrastrar la pieza, se controla perfectamente el escariado, haciendo que vaya progresando poco a poco, sin incidentes. En menos de un minuto se ha subido la pieza hasta la marca blanca de tipex que indica hasta dónde hay que llegar.
A cada tuerca de tope la sujeto al husillo con dos pasadores cónicos, en direcciones perpendiculares, para que quede bien sujeta.
Una vez que están hechos los ocho taladros cónicos, se meten a presión los pasadores y se cortan los extremos sobrantes:
Repasando con el esmeril y la lima.
Luego hago, en el disco derecho, los taladros para roscar a M-8, que servirán para sujetar la pieza a tornear, con tornillos, bridas o con otros elementos intermedios: escuadra, plataforma intermedia, etc.
Y hasta aquí he llegado. Ya solo me falta roscar estos taladros, repasarlo todo, montarlo y probarlo. Pero me temo que tardaré unos días (o semanas), porque mañana me incorporo al trabajo (soy profesor de instituto) y empieza todo el follón de exámenes de septiembre e inicio del próximo curso.
