Autor Tema: Plato desplazable, para torno y fresadora  (Leído 24601 veces)
Re:Plato desplazable, para torno y fresadora
« Respuesta #15 en: 30 Agosto 2014, 09:46 »
Javier, estás haciendo un trabajo estupendo y muy meticuloso, sólo un maestro como tú es capaz de comentar el paso a paso de todo el mecanizado.
Sácame de una duda, me figuro que tanto las colas de milano hembras, como las machos, las has hecho con fresas exactamente con los mismos grados de inclinación, ¿era necesario hacer esa ranura a lo largo de la cola de milano?.
Creí que con la regla clásica de acero (creo que el material del plato es perlítico, si fuese acero mejor de bronce) era más que suficiente, porque cuando comentaste que habías rebajado en exceso una de las colas, la solución era hacer más gruesa la regla de ajuste.
Hace demasiados años que he salido del mundo metalúrgico y muchas cosas las desconozco, o peor aún, se me han olvidado, cosas de la edad,.....c..o, ahora no recuerdo si te había felicitado por tu fantástico trabajo... .palmas .palmas .palmas
Forjador de sueños
« Respuesta #16 en: 30 Agosto 2014, 09:59 »
Ya te estoy viendo preparando otra fresa , aumenta el diámetro y metele de 5 a 7 placas . Y  FELICIDADES , un trabajo EXCELENTE
« Respuesta #17 en: 01 Septiembre 2014, 02:05 »
Jobolo: Lo de el ajuste del juego y apriete mediante la ranura, simplemente es porque lo vi en un madrinador (un d'Andrea) y luego en otros y me gustó la idea y he aprovechado este proyecto para probarla.
Forjador: No sé si haré más fresas de cola de milano. Pero si algún día me animo, ten por seguro que me acordaré de tus sugerencias. Gracias.
Bueno, casi lo tengo terminado.
Para los dos husillos he empleado varilla roscada de 10 mm. Para manejarlos bien en el torno me he preparado, con un trozo de varilla calibrada de 25, una pinza que consiste en una pareja de redondos taladrados y roscados, y con una cara cónica cada uno, macho el más corto y hembra al más largo, de forma que al roscar ambos sobre un trozo de varilla roscada, la tensan y se encaja un cono en el otro, consiguiendo inmovilizar la varilla roscada con el mejor centrado y alineamiento posible.
Haciendo el cono macho:
y después la hembra. Aquí los dos juntos:
Para que los husillos tengan en un extremo un alojamiento en que se pueda meter una llave allen, lo que he hecho es soldarles la cabeza de un tornillo M-8, con cabeza allen, una vez decapitado. Sujeto juntos en un angular la varilla y la cabeza del tornillo, para que queden bien alineados. La varilla roscada en la pinza que he preparado y la cabeza del tornillo en otro casquillo hecho también con varilla calibrada de 25.
Listos para soldar:
Una vez soldados, con la pinza los cojo en el torno y repaso la soldadura, hasta que queda el husillo con un diámetro exterior de 10. En la foto uno tras haberlo torneado y el otro antes, junto con la pinza:
En los discos extremos (el izquierdo y el derecho) hago el taladro para el husillo, empezando con una broca de centros:
Luego sigo con otra corta de 8:
Luego monto uno de ellos al disco central, con ambas tuercas ya bien sujetas, con sus tornillos y pasadores, y con la mordaza en el taladro, sitúo el disco central lo más alto posible, de forma que la tuerca esté lo más cercana al taladro inicial. Lo sujeto todo en la mordaza y, con una broca normal de 8, prolongo el taladro inicial, atravesando la tuerca:
Y finalmente, cambio la posición del disco central, de forma que ahora la tuerca quede junto al extremo opuesto y, con una broca larga de 8, prolongo el taladro, haciendo un alojamiento para el extremo del husillo:
Luego lo desmonto todo, agrando un extremo del taladro a 10 (la zona por donde entra y sale el husillo), los de las tuercas a 8,5 y los rosco. Para que la rosca de la tuerca quede bien alineada con el taladro inicial de 10, meto el macho por él, teniendo la tuerca sujeta con unas láminas calibradas a sus lados. Para que el macho vaya bien centrado, como su vástago tiene 7mm de diámetro, preparo un pequeño casquillo de diámetros 7 y 10, de forma que el macho, tenga su vástago bien sujeto lateralmente por el casquillo:
Con un trozo de varilla calibrada de 15 preparo las tuercas de tope, es decir, unos pequeños cilindros que irán montados sobre los husillos cerca de sus extremos, sujetos a estos mediante unos pequeños pasadores cónicos de 2mm, y cuya misión es impedir el movimiento axial de los husillos de forma que al girar uno de ellos tire o empuje de la tuerca. Primero taladro y rosco la varilla de 15, luego dejo iniciados los tronzados y hago los chaflanes izquierdos (luego, una vez tronzados será más difíciles) e inicio los taladros para los pasadores cónicos, empezando con una broca de 1,5 mm, sujeta la pieza sobre un bloque en V (un angular soldado a una pletina) que tengo para cuando hay que taladrar lateralmente un redondo:
Luego vuelvo la pieza al torno, y voy refrentando, haciendo el chaflán derecho, avellanando y tronzando cada uno de los cuatro trozos. Luego los monto cada uno en su sitio, en el husillo y termino el taladrado para los pasadores cónicos, de nuevo con la broca de 1,5mm y luego con la de 2:
Luego con el escariador cónico, se hace el escariado para que ajuste bien el pasador cónico. Ya le he cogido el truquillo a estos escariadores. Aunque son para usar a mano, con un mango giramachos, se pueden usar perfectamente con el taladro, sobre todo en el caso de actuar sobre piezas pequeñas, como en este caso: se sujeta el escariador en el portabrocas, se pone en marcha el taladro a una velocidad moderada (450 rpm) y con la pieza con aceite de corte, se ensarta en el escariador con las manos, haciendo fuerza suavemente hacia arriba. Al sentir en las manos la fuerza de giro con la que el escariador intenta arrastrar la pieza, se controla perfectamente el escariado, haciendo que vaya progresando poco a poco, sin incidentes. En menos de un minuto se ha subido la pieza hasta la marca blanca de tipex que indica hasta dónde hay que llegar.
A cada tuerca de tope la sujeto al husillo con dos pasadores cónicos, en direcciones perpendiculares, para que quede bien sujeta.
Una vez que están hechos los ocho taladros cónicos, se meten a presión los pasadores y se cortan los extremos sobrantes:
Repasando con el esmeril y la lima.
Luego hago, en el disco derecho, los taladros para roscar a M-8, que servirán para sujetar la pieza a tornear, con tornillos, bridas o con otros elementos intermedios: escuadra, plataforma intermedia, etc.
Y hasta aquí he llegado. Ya solo me falta roscar estos taladros, repasarlo todo, montarlo y probarlo. Pero me temo que tardaré unos días (o semanas), porque mañana me incorporo al trabajo (soy profesor de instituto) y empieza todo el follón de exámenes de septiembre e inicio del próximo curso.
« Respuesta #18 en: 01 Septiembre 2014, 02:48 »
Pues que tengas una buena vuelta al cole, Javi, Y en los recreos, valga la redundancia, puedas recrearte, en tu estupendo trabajo.
Yo ya tengo "dosis" para unos cuantos días, ahora que tendré que dejar el territorio rural, para encerrarme en el taller en Barcelona.
 Felicidades, y un cordial saludo   .bien  .brinda    Lete.
Desconectado Nitinol
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2014, 10:52 »
Muy buen trabajo Javier,
y como nos tienes acostumbrados, una magnífica explicación del proyecto.
Gracias por el esfuerzo!  .bien
Salud
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #20 en: 01 Septiembre 2014, 13:18 »
Javier, tus alumnos, si quieren aprender, lo tienen muy fácil contigo ya que haces una exposición de como se debe de trabajar muy detallada y pulcra y esa forma de hacer en la enseñanza es imprescindible.  .bien
Te felicito por el trabajo...eres un crack  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #21 en: 10 Septiembre 2014, 00:02 »
Gracias por los comentarios.
Bueno. Este fin de semana he podido ponerme con él y ya lo tengo terminado.
Terminé los taladros, dejando los de las dos filas laterales a M-10 y las centrales a M-8, pues en estas había menos margen con las colas de milano:
Montando uno de los husillos, con su tuerca y las dos tuercas de tope, aseguradas con dos pasadores cónicos cada una:
Y tras muchos repasos, verificando y suavizando roces, al final ha quedado funcionando bastante aceptablemente. Este es el aspecto final:
En cuanto tenga ocasión de probarlo en el uso real, ya comentaré cómo va.
Forjador de sueños
« Respuesta #22 en: 10 Septiembre 2014, 07:32 »
EXCELENTE TRABAJO Y ESPOSICION ! .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #23 en: 10 Septiembre 2014, 22:14 »
Magnifico trabajo
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #24 en: 17 Septiembre 2014, 00:19 »
Bueno, pues por fin he tenido ocasión para probarlo. Tenía que preparar unas piezas, para un invento que estoy preparando, en las que hay un mandrinado en una cara lateral, es decir un cajeado cilíndrico, pero solo de medio cilindro, más o menos. Lo he empezado en el taladro, sujetando las dos piezas juntas y haciendo un taladro en el plano de unión de ambas, de forma que cada una se queda con medio cilindro cortado. Luego he sujetado una de ellas en el plato desplazable, interponiendo un recorte de metacrilato, como pieza mártir. Lo he sujetado todo en el plato de tres garras, con las garras exteriores y ha funcionado perfectamente.
Como el mandrinado es con corte intermitente, una vez en marcha, parece que la pieza es transparente y se ve cómo la cuchilla va agrandando el taladro (el medio taladro) viéndose el interior, como si la pieza de acero fuese transparente. Así que he montado el teléfono en el trípode y he grabado un vídeo, que seguro que os gusta:
« Respuesta #25 en: 17 Septiembre 2014, 00:36 »
Uff me había perdido esta obra maestra por estar fuera, Javi que decirte... pues que lo haces y lo presenta como nos tienes acostumbrado con elegancia y maestría  .palmas .palmas
jozsef
« Respuesta #26 en: 17 Septiembre 2014, 02:47 »
mucho trabajo, meticulosidad y paciencia, javi me podrías mandar un poco de todo eso en un sobre, pago destino? .palmas .yupi
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #27 en: 17 Septiembre 2014, 03:21 »
Javier muchas gracias por compartir tus trabajos, a este no había entrado uff...... de lo que me estaba perdiendo.
Muy bueno y muy bien documentado, soy un seguidor de tus post, siempre encuentro algo útil y muy bien realizado.
Me das una sana envidia de ver lo que haces y como lo haces, inspiras a muchos.
Gracias nuevamente y recibe un cordial saludo.
ArturoUY
« Respuesta #28 en: 17 Septiembre 2014, 08:29 »
Te ha quedado de fábula Javier, veo que ya lo has "estrenado" y con mucho éxito, enhorabuena.
Sólo una cuestión, más que una crítica, es que si en vez de sujetarlo con garras se acoplase al husillo directamente y no "colgase" tanto, se podrían mecanizar las piezas con más precisión o cuanto menos que las pasadas fuesen superiores.
Yo siempre me complico un poco más e intento que los demás también lo hagan, je, je, je, pero no me hagas mucho caso, lo que importa es la utilidad conseguida y de eso no cabe la menor duda, gracias por tu exposición tan bien detallada.
« Respuesta #29 en: 20 Septiembre 2014, 11:50 »
Gracias, chicos.
Jobolo: La verdad es que me ha sorprendido lo rígido que resulta el montaje, a pesar de volar tanto hacia la derecha. Pero lo cierto es que el amarre con las garras exteriores, es con un diámetro grande (148 mm) lo que hace que, a pesar del vuelo, resulte bastante rígido.
En todo caso, la solución de montar este plato retirando el otro no resultaría práctica. En primer lugar tendría que hacerle un contraplato o algo similar que permitiese roscarlo en la nariz del husillo. Y por otra parte, el poder desmontarlo y montarlo rápido es fundamental.
En el montaje del vídeo, que simplemente fue una primera prueba, se ve que el conjunto está algo descentrado. Pero en otros casos en que el descentrado del conjunto plato y pieza sea mucho mayor, habrá que equilibrarlo con algún contrapeso.
Y entonces la manera de hacerlo será desmontando el conjunto de plato y pieza, llevarlo a la mesa y ponerlo encima del algún listón triangular, para localizar más o menos la posición del centro de gravedad del conjunto, para, a continuación, ir probando de poner alguna pieza de contrapeso, atornillarla, volver a probar si el centro de gravedad ha quedado centrado, repitiendo la maniobra si es necesario, hasta conseguirlo, para luego volver a montar el plato con la pieza y los contrapesos en el torno. Y claro, se necesita que esto sea cómodo, como lo es en el plato de tres garras exteriores.
