Autor Tema: se puede recargar las bobinas de alambre para mig ????  (Leído 16835 veces)
Forjador de sueños
Re:se puede recargar las bobinas de alambre para mig ????
« Respuesta #15 en: 31 Agosto 2014, 12:35 »
TOTALMENTE DE ACUERDO .bien
Desconectado fly
« Respuesta #16 en: 31 Agosto 2014, 19:56 »
Una cosa; por poder puedes hacer lo que te guste, pero el alambre de soldadura MIG/MAG no está pensado para hacer buenas soldaduras con TIG, son diferentes los controles de calidad que les hacen y mucho más exigentes para TIG.
No es así. Las varillas de TIG tienen las mismas numeraciones y caracteristicas que los hilos de  MIG/MAG.
Se puede utilizar perfectamente un trozo de hilo MIG para hacer una soldadura con TIG. Otra cosa es que le resulte cómodo o práctico.
Lo bueno o malo del mundo de la soldadura es que hay tantos detalles que no terminamos nunca de controlar, que por eso es un poco una aventura diaria :)
Tienes razón, pero aunque tengan la misma numeración y características e incluso que cumplan la misma norma, hay cambios.
Por ejemplo, seguramente el hilo más usado para soldaduras de aceros suaves es el ER70S, según norma AWS, por ser barato y servir bien para todo tipo de estructuras y conjuntos.
Si nos vamos a la web de una empresa de gran reputación en soldadura como es Oerlikon:
http://www.alw-tool.com/Products/ES/consumables_external_021.php
y en su apartado de selección de material para soldar elegimos en la ventana de la izquierda A5.18  ER70S-3, veremos que nos salen 2, uno para TIG y otro para hilo.
Si abrimos los pdf y comparamos, podemos ver que la composición química no es idéntica.
Y la carga de rotura es mayor para el TIG (eso es lógico y normal)
Luego iguales, iguales... no tanto. Incluso cumpliendo la misma norma.
Si elegimos ESAB, ofrecen estos dos:
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=57189
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=57177
El primero es para TIG y el segundo para MAG
Los valores son idénticos, pero da los  mínimos teóricos que obliga la norma, no los rangos. Y como no delimita, pues no sirve de mucho y se queda en algo teórico.
Y si vamos a Lincoln y seleccionamos su Superglide s3, que es muy conocido y va muy bien en general:
http://www.lincolnelectric.com/assets/en_us/Products/Consumable_MIGGMAWWires-SuperGlide-SuperGlideS3/c4101.pdf
Vemos que da rangos muy grandes, lo cual es lógico y realista.
Resumiendo, aunque todos pueden estar dentro de la norma, para la soldadura TIG se suele hacer una selección más cuidada en el proceso de fabricación y el material es más caro.
Lógico, porque la MAG es una soldadura "de batalla" para reducir los costes, ya que de otro modo con el electrodo de toda la vida se suelda incluso mejor en muchas situaciones.
Mientras  la TIG es una soldadura "de precisión" para materiales delicados y uniones de responsabilidad.
Eso sin contar con que las varillas de TIG están recocidas, mientras que el hilo trefilado y endurecido.
Soldando se nota que no todos los electrodos, varillas y alambres, a pesar de cumplir la misma norma sueldan igual y por eso los soldadores tienen sus preferencias.
« última modificación: 31 Agosto 2014, 20:00 por fly »
xixon
« Respuesta #17 en: 31 Agosto 2014, 21:28 »
tig soldadura de precision y mag de batalla me da la risa. el tig es una soldadura mucho mas lenta que solo se utiliza para dar la primera pasada o para soldar tubos   hay soldaduras de mig o mag con mucha mas precision que con el tig, ademas que tambien hay hilos  de soldadura  que soportan mas cargas que el tig. hoy en dia el 80 por ciento de las soldadiras son mig o mag. solamente imaginar la construcion de un barco, convertidores o cualquier estructura que tenga mas de 5 mm de espesor soldado a tig me revuelve el estomago. yo soy soldador profesional y sueldo la tuberia de alta presion con mig, y tambien de baja. ademas con mig  con un buen hilo y una buena maquina deja los cordones como los del tig, o mejor. los barcos todo va  soldado con mig. tuberia  y todo a no ser las de cobre o cunife.
Desconectado fly
« Respuesta #18 en: 01 Septiembre 2014, 00:30 »
Me alegro que te de la risa, siempre es mucho mejor reir que llorar :)
Supongo que también habrás visto que lo ponía entrecomillado para que nadie se lo tomara al pie de la letra, porque en soldadura hay muy pocas verdades absolutas.
Claro que la soldadura TIG es mucho más lenta que la MIG/MAG (sobre todo la MAG) ya he dicho que si no fuera por ese detalle se seguiría soldando con electrodo recubierto en vez de con hilo.
El hilo es para lo que es; gran producción y bajos costes de mano de obra (menores que para TIG porque es más fácil la tarea
Y siempre que se puede, robotizado.
Para espesores por encima de esos 5mm, si hay produccion suficiente y cordones largos es más rentable arco sumergido que el MAG.
Y claro que en soldaduras de responsabilidad se da el cordón de raíz  con TIG y no se da con hilo; ¿y por qué crees que se hace así, si es más rápido hacerlo con hilo y según dices la calidad del hilo es igual o incluso mejor?
Además de para dar la primera pasada y soldar tubos, el TIG se utiliza para todo tipo de soldaduras en posiciones difíciles como 5G, 6G, en cotas elevadas, a la intemperie, reparaciones diversas, aleaciones ligeras como magnesio y titanio, refractarios, criogénicos y en general especiales, sobre todo en tiradas cortas y reparaciones. Y particularmente para inox en alimentación, pequeñas piezas de laboratorio... y un sinfín más.
Por cierto, soldando con carrete en automático ya no es tan lenta...
xixon
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2014, 01:37 »
bueno te explico un poco de que va el tema, yo especialmente la 1º pasada nunca la doy a tig. porque yo trabajo en montaje y los biseles suelen se desiguales  entonces pongo un respaldo baking con tig me echarian del curro, ademas el arco sumergido solo lo utilizamos en posicion horizontal y en cordones muy largos que son pocos porque siempre hay algo que molesta para la maquina. solamente se usa para la primera pasada y repito la 1º pasada en soldaduras que no este homologado el procedimiento de soldadura con mig o mag que son muy pocas. solamente el los calderines de alta presion donde no se puede colocar el baking. el tig es muy bonito para y solo lo utilizo en espesores de menos de 1 mm por ejemplo en soldadura de bicicletas y muy poco mas. ademas la soldadura mig o mag de facil no tiene nada, hay hilos basicos t5 que son muy dificiles de soldar, y ya no te cuento de inox. en posocion sabe cualquiera, pero suelda una vertical, o un tubo, es tan dificil como con el tig,o mas pues su aportacion es mucho mayor y tienes que ser mucho mas rapido.
xixon
« Respuesta #20 en: 01 Septiembre 2014, 01:43 »
y saliendo de este tema lo de utilizar el hilo del rollo en vez de varilla, pues claro que vale siempre que lo puedas dominar ya que las varillas de tig estas preparadas para lo que es. en soldaduras de laton , o bronce cuando seva a pulir yo utilizo de la misma chapa de laton unas tiras para soldar y asi cuando oxide con el tiempo ela soldadura tendra el mismo color, sino se va a notar la soldaura.
correntinos
« Respuesta #21 en: 01 Septiembre 2014, 01:52 »
gracias amigos mu amables y buenas las respuestas , me gustaria que me dijeran que se puede usar de aporte de lo que uno tiene a mano sin que sean las varillas comerciales par tig , para el caso del hierro comun , se usa sola o se puede usar algun decapante , a que creo las varillas para hierro comun traen cobre
gracis amigis muy amables
javier de argentina
xixon
« Respuesta #22 en: 01 Septiembre 2014, 14:16 »
para soldar acero no hace falta decapante.
correntinos
« Respuesta #23 en: 01 Septiembre 2014, 15:30 »
buenas xxon , la pregunta iba a por ejemplo para soldar hierro estructural comun , si se puede usar de aporte alambre comun , dejandolo limpio con una lija y demas ( la pregunta viene para fundir la menor cantidad de varillas especificas ya que estoy aprendiendo ) por ahi usted con su experiencia me dice que use las varillas comerciales digamos para aprender y cuando tenga algo de experiencia me largue a usar cualquier aporte no comercial para soldar con tig lo miuo es hoobista nomas
gracias desde argentina
javier
Desconectado fly
« Respuesta #24 en: 02 Septiembre 2014, 00:11 »
Comprendo tu punto de vista si trabajas en construcción naval. Ahí el TIG puede resultar "un juguete" porque hay que hacer muchos metros de soldadura. Además, si las preparaciones de bordes no son muy exactas, con TIG se puede tardar una barbaridad, mientras que con hilo se rellena rápido.
Ya comenté que el TIG no es una soldadura de gran rendimiento, sino  "de precisión"
O si lo prefieres, es un proceso en el cual lo que se busca no es la producción, sino la calidad metalúrgica, el control total del baño.
Son técnicas muy diferentes.
El Tig cogió buena fama porque se usaba para soldar lo que otros procesos no podían o dejaban defectos. Por ejemplo las aleaciones ligeras en general por su problema típico que las hace tan puñeteras (aluminio, titanio, magnesio) o en sectores muy concretos como las nucleares, que resulta inadmisible un mínimo fallo y hay todo tipo de materiales especiales, de los cuales incluso era complicado encontrar consumibles.
El MIG MAG desde el principio se vio que era mucho más rápido que el electrodo y además se podía automatizar, así que resultaba perfecto para grandes volúmenes de soldadura o fabricación en serie.
Las cosas son así... técnicas diferentes para necesidades distintas de la industria.
En cuando a fácil o difícil... es algo relativo, pero vamos que en mi opinión es bastante más difícil la técnica de TIG que la del hilo.
Para el que empieza en soldadura desde cero y sin ayuda, con el hilo se hace rápido, el electrodo le cuesta bastante más, y como de inicio se ponga a soldar con TIG y no tenga mucha paciencia, lo mismo echa la máquina al contenedor de la chatarra.
Ten en cuenta que para soldar algo básico y simple sobre banco,  con hilo basta hacer un único movimiento o trayectoria con una mano.
Con el electrodo  2
Y con TIG 4 y coordinando las dos manos a la vez.
Eso sin contar la regulación de la máquina.
Lo que dices de la dificultad mayor de soldar un tubo con hilo que con TIG, claro que en principio es más difícil, porque esta técnica no está pensada para eso. Y si es a la intemperie peor aún.
Pero todo es relativo, porque con corriente pulsada es más sencillo.
No me contestaste a la pregunta que te hice sobre lo que tú mismo comentabas; la respuesta es clara, el TIG da más precisión ;)
O digamos más seguridad de que una soldadura saldrá perfecta, debido a que se controlan más parámetros y con más precisión que con MIG/MAG.
« última modificación: 02 Septiembre 2014, 00:13 por fly »
Desconectado fly
« Respuesta #25 en: 02 Septiembre 2014, 00:20 »
javier de argentina
Con TIG sí se puede y a veces no queda más remedio porque no se encuentran consumibles o salen carísimos.
Por ejemplo, para materiales especiales puede ocurrir que simplemente no exista consumible normalizado y haya que soldarlo, o que necesitemos 2kg de varilla y nos vendan como mínimo500KG.
Lo que sucede es que resulta bastante más complicado soldar con una tira de chapa o algo parecido que con una varilla, que ha de correr entre los dedos con suavidad y a velocidad constante.
correntinos
« Respuesta #26 en: 02 Septiembre 2014, 18:46 »
muchas gracias amigos muy amables por sus respuestas
y muy utiles
un argentino abrazo javier de corrientes
Desconectado fot
« Respuesta #27 en: 02 Septiembre 2014, 19:59 »
Fly, tienes muy buenos conocimientos en soldadura y una vision global  del mundo de la soldadura muy acertada. Te felicito.
Yo simplemente añadiría una cosa. (A título personal, por supuesto).
Es una opinión mia:
Hoy día se ha llegado a "mitificar" en exceso la soldadura TIG y desprestigiar o incluso menospreciar al resto. Hay mucha gente que llega a la conclusión (erronea) de que hay dos tipos de soldadores:
-Los "pegalatas"  del electrodo y del hilo.
-La "élite", los "soldadores de verdad", LOS SOLDADORES DEL TIG.
Yo no estoy de acuerdo en absoluto con estas posturas. Pero resulta que me las encuentro con mucha frecuencia dentro de los ambientes laborales. Incluso algunas veces en este estupendo foro.(No lo digo por este hilo. Que quede claro. Lo digo por otros hilos).
Creo que no es más que una falta de conocimiento por parte de muchas personas que no se preocupan en informarse o aprender bien el oficio y se centran solo en un tipo de procedimiento "porque han escuchado o les han dicho que es el mejor". Y eso no es así.
« última modificación: 02 Septiembre 2014, 20:01 por fot »
xixon
« Respuesta #28 en: 02 Septiembre 2014, 22:33 »
fot, estoy completamente de acuerdo contigo, a la vista esta que metes a un soldador de tig de los atomicos ya sabes a soldar en un barco y no dura mas de tres horas porque no sabe, y si sabe no tiene la velocidad de un maquinista profesional y vicebersa metes a uno de de los mejores soldadores de pinza o de hilo a soldar tubos en una termica y un tanto de lo mismo aunque estos ultimos tienen mas posibilidades de trabajar porque siempre hay que rellenar y peinar. yo precisamente mi caso es que yo empeze a soldar con la tija, trabaje de metalista 4 años y hay habia que soldar aluminio, laton, acero, y todo era chapa fina y todo se soldaba a tig no por precision sino porque en chapas de medio m.m. de espesor solo soldaba con tig o autogena para eso es muy bueno el tig para espesores muy finos como ocurre en mucha tuberia. no es el caso de las termicas que son de 5, 6 , 8 de espesor. de hay pase a duro felguera caldereria pesada y pase de los medios milimetros a espesores de mas de 30 y tengo soldado espesores de 150mm en el convertidor mas grande del mundo que hicimos para china , hay empeze con la churrera, y aunque no lo creais me costo mucho mas trabajo que con el tig cada hilo suelda diferente, los hay que me resultaban casi imposible la soldabilidad, despues de varios años trabajando en DF me mandaron hacer los procedimientos de soldadura de mas de 30 hilos con diferentes gases, con diferentes movimientos(oscilando,sin oscilar..) con diferentes parametros y en diferentes posiciones, recarges de todo tipo, y luego pase al sector naval en el cual estoy actualmente, que quiero decir con todo este rollo 1º la soldadura no es una obra de arte los hay que sueldan tan bien que presta verlas y biceversas 2º cada tipo de soldadura tig, mig, arco sumergido, electrica, por plasma... tiene su tecnica y que ninguna es facil ni se aprende en uno dos o tres cursillos sino que se aprende soldando.3º que todo tipo de soldadura tiene su importancia no es mas importante la soldadura a tig que a mig por ejemplo la cuestion es que esten bien.4º segun donde estes trabajando es mas prestijioso ser soldador de tig o mig, por ejemplo en una nuclear los de mig son pegalatas y en un astillero los de tig son unos chupapollas que estan currando gracia a fabores porque no tiran y no sueldan nada, yo era soldador de tig y canvie radicalmente porque el tig apenas me dava de comer solo iba a reparaciones de un mes y habia trenta mil soldadores de tig, me pase al sector naval y el trabajo ademas de ser mucho mas duro porlo menos tienes para mucho mas tiempo ya que un barco se tarda un año o mas en hacerlo.                           Y ahora te contesto fly la soldadura tig es mas fina no tiene escoria y claro es mas limpia pero no mas dificil ojo  es mas dificil manejarse a soldar porque utilizas las dos manos de acuerdo pero tambien es mas lenta llevas el arco para donde quieras puedes parar, retroceder, fumar un cigarrillo  jjejeje mientras que el elctrodo o mig tienes escoria que tienes que controlar ademas del arco. y a lo que decias de regular es mas dificil siempre una semiautomatica, porque tienes que regular velocidad de varilla, tension,longitud de stikao,gas,polaridad,etc,etc. un abrazo y espero que alguien me de la razon.
xixon
« Respuesta #29 en: 02 Septiembre 2014, 22:43 »
correntinos si puedes soldar con alambre lo que pasa que yo no se lo que aguantara pero si tu dices que es para practicar y aprender claro que te vale. tambien te digo que si aprendes bien a soldar con alambre pues cuando cojas una varilla de tig vas a creerte el dueño del mundo ya que sueldan infinitamente mejor ya que tan preparada para eso, eso me recuerda cuando aprendi andar en bicicleta, encontre una cuando era niño y estaban las ruedas sin cubiertas y no tenia frenos pero como era lo que tenia aprendi a base de coscorrones, despues de una semana arregle la bici me gaste unas pesetas que me dio mi padre y cuando sali del taller con la bici  me comia el mundo sabia asta soltar las manos.el canvio que lleve se me quedo gravado. te quiero decir que para aprender a soldar te vale cualquier cosa otra cosa es soldar una obra en la que tiene que estar todo homologado. un abrazo.
