Autor Tema: se puede recargar las bobinas de alambre para mig ????  (Leído 16832 veces)
correntinos
Re:se puede recargar las bobinas de alambre para mig ????
« Respuesta #30 en: 03 Septiembre 2014, 01:41 »
dele do xixon muy amable ta buena lo que conto desde la experiencia  como usted dice o las cosaass las hago como hobb nada mas pero esta bueno tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda mas si hay gente de experiencia para preguntrle
un abrazo  muy agradecido
javier
Cristov
« Respuesta #31 en: 03 Septiembre 2014, 08:55 »
... Chavales... nun sabesis lo que me presta leevos, aunque no entre en los hilos, cuando aprendí a semi...hace algunos años nos llamaban los pegachicles, y siempre creí que lo mejor era tig... todooooo el mundo habla del puto tig, y cuando hize mi primer curillo el profesor nos "dió" una lección de tig, cogio la varita y la empezó a mover... todos acojonados, después de algun año te vas dando cuenta de esas cosas que hacen para impresionarte... eres nuevo en la profesión... llega un tio con el tig de hace 4 malabares y solo piensas en eso, quiero decir que respeto a todos los comentarios pero estoy con fot se ponen muchas medallas al tig, pero nos olvidamos de otros, yo intento abrirme hueco en este sector, y ahora al paro con un poco de experiencia en semi y nada en electrodo me doy cuenta que lo que importa es SABER SOLDAR... no pegar puntos, y aprender a soldar lo haces con electrodo... sabiendo esa base creo que puedes llegar a ser bueno en otro tipo de soldadura pero la madre es la madre... y esta mi humilde opinión... y si alguien sabe de algun curro por Asturias que me de un privado... ;D ;D ;D ;D ya de paso aprovecho tios... hay que vendese...  .yupi .yupi .yupi .yupi de todas maneras a mi si me sale un curso de tig no lo desaprovecho eso seguro... que nunca viene mal, saludos chavalones
xixon
« Respuesta #32 en: 03 Septiembre 2014, 10:57 »
hola cristov yo soy soldador, y difiero un poco de ti porque un soldador bueno de pinza es un soldador malo de churrera y al reves un soldador bueno de churrera no es un soldador bueno de pinza, es mi conclulsion la cuestion es especializarse en algo y currar en eso, claro esta que la cuestion es saber soldar,  si sabes soldar sabes con todo, claro nunca como uno que esta de ello.
y trabajo en asturias, je yo lllevo 5 meses en ERE y taba trabajando en el astillero de sestao. pero para tu informacion en gijon dentro de dos o tres meses empieza otra vez el astillero que hay a pleno rendimiento, y como sabras para trabajar de soldador hay y en cualquier otra parte tendra que hacer minimo dos probetas ( 2G Y 3G) para tener la homologacion, siempre con respaldo de baking y en un espesor minimo de 17 mm. con mig  nada de tig ni de electrica(pinza). suerte.
xixon
« Respuesta #33 en: 03 Septiembre 2014, 11:05 »
correntinos, no me acorde decirte dos cosas una que si se puede soldar como tu dijiste con alambre (acero mazizo) y segunda que el alambre de los hilos de carrete los hay ( la mayoria) tubulares es decir huecos con flux dentro que es la que produces escoria y si vas a utilizarlo para soldar tig vas a tener mucha dificultad porque no vas a poder fundir el flux. otra cosa seria que el hilo fuera mazizo. ese si podrias. compruebalo primero. suerte y practica.
correntinos
« Respuesta #34 en: 03 Septiembre 2014, 22:47 »
muchas gracias don xixon muy amable espero poder probar pronto todo l oque la gente enseña aqui en el foro , muchas gracias de nuevo
javier
Desconectado fot
« Respuesta #35 en: 06 Septiembre 2014, 12:54 »
fot, estoy completamente de acuerdo contigo, a la vista esta que metes a un soldador de tig de los atomicos ya sabes a soldar en un barco y no dura mas de tres horas porque no sabe, y si sabe no tiene la velocidad de un maquinista profesional y vicebersa metes a uno de de los mejores soldadores de pinza o de hilo a soldar tubos en una termica y un tanto de lo mismo aunque estos ultimos tienen mas posibilidades de trabajar porque siempre hay que rellenar y peinar. yo precisamente mi caso es que yo empeze a soldar con la tija, trabaje de metalista 4 años y hay habia que soldar aluminio, laton, acero, y todo era chapa fina y todo se soldaba a tig no por precision sino porque en chapas de medio m.m. de espesor solo soldaba con tig o autogena para eso es muy bueno el tig para espesores muy finos como ocurre en mucha tuberia. no es el caso de las termicas que son de 5, 6 , 8 de espesor. de hay pase a duro felguera caldereria pesada y pase de los medios milimetros a espesores de mas de 30 y tengo soldado espesores de 150mm en el convertidor mas grande del mundo que hicimos para china , hay empeze con la churrera, y aunque no lo creais me costo mucho mas trabajo que con el tig cada hilo suelda diferente, los hay que me resultaban casi imposible la soldabilidad, despues de varios años trabajando en DF me mandaron hacer los procedimientos de soldadura de mas de 30 hilos con diferentes gases, con diferentes movimientos(oscilando,sin oscilar..) con diferentes parametros y en diferentes posiciones, recarges de todo tipo, y luego pase al sector naval en el cual estoy actualmente, que quiero decir con todo este rollo 1º la soldadura no es una obra de arte los hay que sueldan tan bien que presta verlas y biceversas 2º cada tipo de soldadura tig, mig, arco sumergido, electrica, por plasma... tiene su tecnica y que ninguna es facil ni se aprende en uno dos o tres cursillos sino que se aprende soldando.3º que todo tipo de soldadura tiene su importancia no es mas importante la soldadura a tig que a mig por ejemplo la cuestion es que esten bien.4º segun donde estes trabajando es mas prestijioso ser soldador de tig o mig, por ejemplo en una nuclear los de mig son pegalatas y en un astillero los de tig son unos chupapollas que estan currando gracia a fabores porque no tiran y no sueldan nada, yo era soldador de tig y canvie radicalmente porque el tig apenas me dava de comer solo iba a reparaciones de un mes y habia trenta mil soldadores de tig, me pase al sector naval y el trabajo ademas de ser mucho mas duro porlo menos tienes para mucho mas tiempo ya que un barco se tarda un año o mas en hacerlo.                           Y ahora te contesto fly la soldadura tig es mas fina no tiene escoria y claro es mas limpia pero no mas dificil ojo  es mas dificil manejarse a soldar porque utilizas las dos manos de acuerdo pero tambien es mas lenta llevas el arco para donde quieras puedes parar, retroceder, fumar un cigarrillo  jjejeje mientras que el elctrodo o mig tienes escoria que tienes que controlar ademas del arco. y a lo que decias de regular es mas dificil siempre una semiautomatica, porque tienes que regular velocidad de varilla, tension,longitud de stikao,gas,polaridad,etc,etc. un abrazo y espero que alguien me de la razon.
Yo te doy la razón. Lo has descrito muy requetebien.
xixon
« Respuesta #36 en: 06 Septiembre 2014, 13:27 »
gracias fot. solo e descrito mi experiencia profesional en mis 30 años de soldador. un abrazo.
cordobes1975
« Respuesta #37 en: 07 Diciembre 2014, 01:36 »
Realmente estaba muy interesado en el tema de recargar la bobina.........pero el tema torno a otro que nada tiene que ver con el inicio y me quede a cuadros :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
xixon
« Respuesta #38 en: 07 Diciembre 2014, 13:28 »
Los temas canvian segun las conversaciones, leelas todas y te daras cuenta, porque la primera pregunta fue contestada varias veces y se derivaron otras preguntas en el mismo tema, no te quedes a cuadros que esto es asi jejejeje .bien .bien .bien
cordobes1975
« Respuesta #39 en: 07 Diciembre 2014, 14:33 »
Si. Pero a mi entender y coincidiendo con infinidad de foros de diferentes aficiones y ocupaciones...............:
Los temas a tratar se corresponderán con el titulo del post que servirá de referencia en una posible búsqueda y para respondes diferentes dudas se iniciaran diferentes post.(Se llama Orden)
Para que sirve tratar todo lo hablado si no esta a disposición de nadie por que si no es de manera casual, nadie mirara la conversación.
Volviendo a lo que dices de que se ha respondido varias veces, no es cierto que se de una solución aceptable al caso. Se responde y punto sin profundizar mucho. Yo creo que el tema tiene mas fundamento del que se ha tratado aquí.
Cuando digo que me quedo a cuadros es que me he quedado con ganas de saber mas y al desviarse el tema se concluye la conversación fundamental a tratar.
Si a aquí lo permiten los moderadores, supongo que terminare acostumbrándome me guste o no Jajaja .bien .bien .bien .bien .bien
