Autor Tema: se puede recargar las bobinas de alambre para mig ????  (Leído 16838 veces)
correntinos
buenas  gente soldadora , queria hacer una consulta tengo una mig que acepta las bobinas de 5 kg de alambre , me regalaron bobinas de 18 kg de alambre  queria saer si se puede recargar o sea pasar de una bobina a otra o es necesario que el alambre este perfecto , recien tengo la maquina de mig asi que por ahi la pregunta es muy basica pero buen oes lo que hay y aqui en mi zona cuesta conseguir alambre ( el alambre es de 0,8 )gracias muy amables un gran abrazo de argentina
javier
Re:se puede recargar las bobinas de alambre para mig ????
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2014, 00:05 »
supongo que si pero entiendo que tendrás que hacer algún útil para mantener bien tenso el hilo, o se desliara al tener que doblarse sobre un radio mas pequeño.
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2014, 00:23 »
Opino igual ,si te fabricas un bobinadora sencilla ( A MANIVELA ) Y en la otra mano un guante para tensar y dirigir el hilo .Pero no lo contamines y que no coja humedad (si se oxida chungo )
correntinos
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2014, 00:33 »
muchas gracias gente tenia esa misma idea la cosa es que si no me sale la uso con la tige jeje asi no tiramos nada
muy amables gracias
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2014, 11:26 »
Pues yo no me he enterado muy bien del asunto, pero si está preparada para bobinas de 5 kilos y le quieres poner una de 18 kilos, no hace falta que recargues nada. Lo que hay que hacer es preparar/inventar/acoplar un soporte/devanadora de hilo con un rodamiento para colocar la bobina gorda cerca de las roldanas y ello solo ha de funcionar bien.
« última modificación: 28 Agosto 2014, 11:28 por fot »
xixon
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2014, 11:27 »
puedes hacerte un util para las bobinas grandes  que puede estar en el exterior del cabezal. es lo mejor que puedes hacer.
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2014, 14:52 »
Hola todas las ideas que te dan son muy validas pero si no quieres complicarte la vida........... coge la bobina grande y hazle un soporte donde pueda girar libremente sin que se frene... coge la punta del alambre le das 3 vueltas a la bobina original montada en la maquina y cuando gire el carrete ira metiendo hilo en la maquina...hazle una pequeña guia con una placa con un agujero por donde pase el hilo sobra.
asi cuando gire la bobina original ira haciendo de cabrestante para la bobina de 18kg e ira pasando el hilo sin problemas.
Un saludo espero haberte ayudado.
13
« última modificación: 28 Agosto 2014, 14:55 por 13 »
Cristov
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2014, 16:42 »
Creo que Fot y 13 tienen razón, un acople para la grande y que pase el hilo es suficiente... .palmas .palmas .palmas
correntinos
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2014, 20:44 »
gracias amigo muy bueas todas las ideas vere que sale de todo esto una vez mas millon de gracias
Forjador de sueños
« Respuesta #9 en: 28 Agosto 2014, 23:32 »
La idea de montar las dos bovinas en en teoría me parece muy buena, pero tu maquina esta pensada para 5 Kg . Yo me aseguraría primero de que va sobrada para mover 18 . Que no son baratas !
juanmacarril
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2014, 11:45 »
-Hola correntinos, Ahorrar dinero siempre es muy “sugerente” pero en la mayoría de los casos al final sale más caro, ojo no te digo que la idea sea buena y que te pueda salir bien, pero ten en cuenta que corres unos riesgos.
Si “recargas” la bobina vacía, por muy bien que lo realices lo más probable es que alguna vuelta quede montada o floja y al tirar de la bobina el motor de arrastres se monten las vueltas y se te “trabe” la bobina, por lo que si no realizas un buen trabajo de bobinado perderás más tiempo desenrollando que soldando.
 En cuanto a soldar bien sea con la bobina grande directa o pasándola por la pequeña para que esta arrastre la grande, tiene:
1º el lógico gasto de tener que ajustar la bobina y si todo te sale bien y funciona el invento,
2º corres el riesgo de que el motor de arrastre no lleve muy bien el tiro de tanto peso y termine calentando en exceso con el consiguiente riesgo para el motor de arrastre.
Se me ocurre que es posible que el término medio sea menos “riesgoso” me refiero a vaciar la bobina parcialmente digamos a 8  kilos (lo que te permita la distancia) entre el eje de encastre de la bobina y la entrada al rodillo de arrastre, y si te molesta las paredes de la bobina por ser muy grande los recortas, si es de plástico, en caso de ser metálica lo tienes más difícil, pero no imposible.
 En fin como puedes ver por los consejos de los compañeros posibilidades tienes, pero siempre teniendo en cuenta los riesgos que corres, no sea que lo que a priori tratas de ahorrar, al final lo pagues caro.
« última modificación: 29 Agosto 2014, 11:48 por juanmacarril »
correntinos
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2014, 12:06 »
muchisimas gracis amigo si la cosa de alguna manera es como dicen , todo es costos  beneficios,como habia dicho antes las bobins vienen de regalo (los pacientes me traen cada regalo jua )grcias de nuevo por todas las sugerenciaas vere ue hago cando tenga tiempo sino el alambre uedara para la tig de nuevo muchas gracias amigos mu amables sus sugerencias  buea onda coo decimos aca en argentina
un abrazo muy amables
Desconectado fly
« Respuesta #12 en: 29 Agosto 2014, 15:52 »
Por aportar algo...
Me imagino que el diámetro del alambre de la bobina que te regalan es idéntico al que soporta tu máquina de soldar, porque si no es así, no hagas nada...
Si es así, yo cargaría el alambre en tu bobina pequeña; no tiene por qué darte problemas.
De esa manera no tendrás por ahí cosas externas a la máquina, estorbando.
Una cosa; por poder puedes hacer lo que te guste, pero el alambre de soldadura MIG/MAG no está pensado para hacer buenas soldaduras con TIG, son diferentes los controles de calidad que les hacen y mucho más exigentes para TIG.
correntinos
« Respuesta #13 en: 29 Agosto 2014, 17:50 »
gracias amigo si mi maquina es chica , y obviamente los carretes son diferentes mi idea era recargar los carretes que le entran a mi maquina gracias amigos
un abrazo javier de corrientes
Desconectado fot
« Respuesta #14 en: 31 Agosto 2014, 12:25 »
No es así. Las varillas de TIG tienen las mismas numeraciones y caracteristicas que los hilos de  MIG/MAG.
Se puede utilizar perfectamente un trozo de hilo MIG para hacer una soldadura con TIG. Otra cosa es que le resulte cómodo o práctico.
« última modificación: 31 Agosto 2014, 12:30 por fot »
