Autor Tema: Construcción mini tractor  (Leído 57717 veces)
Re:Construcción mini tractor
« Respuesta #15 en: 29 Agosto 2014, 17:02 »
Como me encantaría trasformar la bestia de motocultor en tractorico q envidia jeje
Desconectado mekanic
« Respuesta #16 en: 05 Septiembre 2014, 10:39 »
Bueno mas cosas:
Ya tengo terminada la parte delantera del chasis donde irá el motor
viendo el hueco que me quedaba en el interior de la camisa se me a ocurrido aprovecharlo para hacer el deposito del aceite hidráulico ..
presentando el motor para ver el resultado
aquí el soporte del motor ya soldado
y el motor ya en su sitio
me falta colocar la transmisión desde el motor al embrague..
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
descentrado
« Respuesta #17 en: 05 Septiembre 2014, 10:49 »
Muy buen proyecto, tiene una pinta espectacular. Animo y .......¡¡¡¡palante que tienen dando!!!!
Desconectado juanlo
« Respuesta #18 en: 05 Septiembre 2014, 12:37 »
Te esta quedando bestial
Por cierto donde vas a acoplar la bomba del hidráulico.
En las maquinas corta césped grandes suelen montar un piñón doble en la salida del motor,
una para la transmisión y otro para la bomba
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado Anguita
« Respuesta #19 en: 05 Septiembre 2014, 13:19 »
Siento una envidia SANA, tanto que me estoy planteando copiarte .palmas .palmas.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
« Respuesta #20 en: 05 Septiembre 2014, 13:35 »
Gracias
Justamente lo haré como tu dices , del eje del motor salen dos piñones uno para la trasmisión y el otro para la bomba hidráulica, Cuando lo tenga montado pongo fotos..
Ferrus
« Respuesta #21 en: 05 Septiembre 2014, 19:46 »
Perdón por interrumpir.
  Una pregunta de total y absoluto ignorante: ¿no son pocos 4 tornillos para cada una de las uniones tipo brida que has realizado?
  Animos y saludos.
Desconectado vilar99
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre 2014, 21:11 »
Te esta quedando muy bien, pero una pregunta curiosa, pq motor de gasolina en lugar de diesel,  si los hay diesel lombardini usados de las segadoras, motocultores, etc. y tienen más par motor que el de gasolina, para trabajar, animo que te esta quedando muy bien.-
un saludo desde galicia
« Respuesta #23 en: 06 Septiembre 2014, 16:27 »
Hola . el tema del motor es porque tengo un huerto de unos 600 metros y con uno de gasolina es mas que suficiente para las labores que va a realizar...
la mula cuando la compre llevaba el motor Lombardini diesel y lo vendi porque me parecía muy ruidoso y costaba un montor arrancarlo.
« Respuesta #24 en: 06 Septiembre 2014, 16:29 »
Benas .
Aparte de los tornillos le haré otro chasis exterior para darle mas robustez al tractor.
jotaese2
« Respuesta #25 en: 07 Septiembre 2014, 17:31 »
Si señor un gran proyecto y de calidad. No me perdere detalle de todo lo que nos vallas poniendo. Animo
« Respuesta #26 en: 12 Septiembre 2014, 12:45 »
Ahora vamos con la construcción del eje delantero de dirección:
Comenzamos con el mecanizado del alojamiento  donde irán los rodamientos del giro de las ruedas, con una inclinación de 8 grados.
y los casquillos donde van los rodamientos
en esta foto el conjunto soldado
mas piezas
y los discos para las ruedas
y todo el conjunto soldado con sus correspondientes angulos Casper y camber
Seguimos ...
Desconectado LEOO
« Respuesta #27 en: 12 Septiembre 2014, 13:18 »
como me gusta este proyecto,   .baba .baba,  a la lista de seguimiento.  .bien
varias cuestienes. ¿en que acero estas realizando las piezas ?? ¿haces planos previos, o va con apuntes de taller? ¿que dimensiones tendrá ?? .
« Respuesta #28 en: 12 Septiembre 2014, 13:45 »
Hola
El material que uso son retales de acero f114, Los planos los hago sobre la marcha y casi siempre los modifico con el "cutrecat"
y las dimensiones serán mas o menos de 120cm de largo por 80cm de ancho el exterior de las ruedas.. todo ello variable según avanza el proyecto..
Manuturbojet
« Respuesta #29 en: 12 Septiembre 2014, 14:48 »
Esa dirección es impresionante,vas apoder girar con un dedo, si aciertas la relación de reducción vas a disfrutar conduciéndolo  .palmas .palmas .palmas
