Autor Tema: CNC casero, rígido y rapido  (Leído 33765 veces)
Re:CNC casero, rígido y rapido
« Respuesta #15 en: 30 Agosto 2014, 08:58 »
Por mi parte los moderadores podeis borrar mis comentarios sobre husillos de bolas o moverlos a donde considereis necesario para no extendernos en el hilo del compañero .bien
« última modificación: 30 Agosto 2014, 09:08 por MICHEL 100% »
« Respuesta #16 en: 30 Agosto 2014, 09:15 »
He cruzado mi post con el de Michel......y mi comentario era para tío Gil o algún moderador.
Hombre sería de agradecer, porque sería una lástima que el hilo quedará huérfano.
 Mi pregunta al autor: cuál es el presupuesto del coste final de la maquina en materiales??.
« última modificación: 30 Agosto 2014, 09:19 por pacomuson »
silyavski
« Respuesta #17 en: 30 Agosto 2014, 12:01 »
Excelente máquina con acabado profesional. Mis felicitaciones silyavski. .palmas
Un par de preguntas:
1- Has usado tubos de 100x100x3mm. ¿Has notado algún tipo de vibración que pueda achacarse al uso de ese metarial que pueda perjudicar el acabado de las piezas?
2- El acoplamiento de los motores al husillo lo has realizado mediante polea dentada y no directamente, dices que es para evitar vibraciones. ¿Puedes explicar un poco mejor esto?
No hay vibraciones. El portal es bastante corto para lo fuerte que es. Los soportes laterales de la mesa están calculados en tal manera de que la deflexion en papel es de 0.003mm . Los laterales mismos de la mesa están calculados en tal manera de que los tubos cortos que forman escalera apoyan y fortifican en todas las direcciones.
de hecho hay como 20 pequeños detalles en el diseño para evitar vibraciones,Z invertido, como podéis ver no hay ni un detalle que no esta reforzado de pletina de 10mm, etc... Si, las correas absorben la vibración del Z, el portal y la maquina en total y no transmiten esta vibración al husillo. Lo que importa bastante.
Hay 2 momentos para notar. Los pies del portal estan calculados para 0.8kw spindle, si se pone 3kw, hay que cambiar el diseno y trael  el portal entero para atras, que la broca no sobrepase el bloque hiwin delantero del porta, mirado del lado. para portal mas largo, hay que hacerlo en la manera de como estan hechos los laterales de la mesa. Mira bajo mi nueva maquina que estoy haciendo.
Perfileria  80x80x3 va a ir perfecto para el diseño, 100x100x3 es recomendable si queréis un tanque. 100x100x4 es mejor para el portal y para los partes superiores de los laterales.
De hecho el diseño ha evolucionado bastante, simplemente no quiero confundiros. Aparte no quiero hablar por algo que no esta comprobado aun. La maquina en cuestión es bastante buena para un aficionado y un profesional. Pero para que tengas una idea de como hay que hacerlo si  quieres tener el mismo resultado o mejor pero en una maquina 2500x1300x200, donde el portal de un lado a otro es 1605mm interior y 1805 exterior, aquí ofrezco  unas ideas de la maquina que justo ahora mismo estoy construyendo. Cual podría ser  una tema muy grande en si, ya que hay muchas cosas que he aprendido de la primera y muchos momentos en el montaje que se van evitar. Momentos difíciles para una persona sola en condiciones caseras. :
http://silyavski.com/storage/cnc/mycnc/CNC1.jpg
http://silyavski.com/storage/cnc/mycnc/CNC2.jpg
http://silyavski.com/storage/cnc/mycnc/CNC3.jpg
http://silyavski.com/storage/cnc/mycnc/CNC4.jpg
http://silyavski.com/storage/cnc/mycnc/CNC5.jpg
http://silyavski.com/storage/cnc/mycnc/CNC6.jpg
Por la tema de los husillos.
Una maquina tiene una precisión final cual es la suma de todas las imprecisiones de los elementos.  De hecho el resultado ha superado bastante lo esperado. Entonces cual es la verdad?
 Asi como lo veo yo, esta muy simple:Como todo es la suma, simplemente las pequeñas imperfecciones se neutralizan una con otra, la estructura, los husillos y todos los elementos están mucho mas fuertes del trabajo que se efectúa, todo esta montado en manera mas precisa de 0.00mm , todo aun esta nuevo y con el tiempo se va a perder poca precision. Un conjunto de todo arriba. Entonces yo no pretendo nada, el resultado es asi como es.
Lo que pretendo es que donde he podido he hecho lo máximo de lo que se puede hacer en las condiciones que tengo con el dinero que tenia . Nada mas o nada menos. Yo mismo aun estoy bastante sorprendido. Ahora siento bastante el desafió de transferir todo esto en una maquina de 2500x1300x200.
« Respuesta #18 en: 30 Agosto 2014, 12:11 »
Buena respuesta .palmas ya me as aclarado todas mis dudas en cuanto a la precision final de la maquina .bien buen trabajo esperamos ver el post PASO A PASO de tu nueva CNC .brinda
pacol
« Respuesta #19 en: 30 Agosto 2014, 16:25 »
Perfectamente explicado silyavski.  .ereselmejor
Me uno a Michel para ver tu nuevo router CNC, todo un reto.
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 30 Agosto 2014, 17:56 »
Lo primero, mi enhorabuena por tu trabajo silyavski.
Me apunto a seguir tu hilo.
En cuanto a la precisión de los husillos creo que ya ha contestado, pero hay que tener en cuenta, sino me equivoco (que los expertos me corrijan sino es así), que las precisiones ofrecidas son el error "máximo".
Es decir, ese es el máximo, de ahí para abajo, sí que es posible, lo que teóricamente no es posible es uno mayor.
Claro está y tal como ha dicho silyavski, que no va a dar el mismo error un "típico" router de aluminio de ¿50 kg? que una máquina hecha a conciencia como la que plantea silyavski, a pesar de que ambas utilicen los mismos husillos.
Dicho esto, no me acaba de quedar claro lo del uso del epoxi: Ya lo había visto en construcción de algunas piezas, en relleno de bancadas, incluso en la construcción de la propia bancada, pero tal y como la usa silyavski, lo había visto, pero no acabo de apreciar bien la forma de hacerlo.
Entiendo que el destino final es obtener una superficie totalmente nivelada para la instalación de las guías lineales, ¿no?
Entonces, fijas dos laterales de aluminio y el epoxi "toca" con la estructura de la bancada, ¿no?
¿Es suficiente la fuerza de adherencia del epoxi con el metal o lleva algún otro sistema de fijación?
A pesar de ser un líquido es un liquído un tanto denso, ¿cómo se logran una perfecta nivelación? ¿se rectifica después?
Entiendo que la máquina en sí es tipo Router y destinada para plásticos técnicos y metales no ferrosos. Si la reforzásemos aún más e incluso si se rellenase la estructura con algún tipo de epoxi, ¿no se eliminaríamos más aún posibilidades de resonancias? ... e incluso, ¿podríamos a llegar a mecanizar aceros?
Hago este comentario porque yo hice una especie de armario (enclouser) para evitar ruidos y suciedad con mi máquina. Lo hice todo de metal, incluyendo una bandeja de inox de un tamaño considerable.
... y ahora veo que no hay manera de que no produzca resonancias: Creo que me equivoqué y que seguramente hubiese conseguido mejores resultados con el mueble en madera y una bandeja de fibra. Incluso pienso en si recubriendo la plancha de inox con fibra evitaría parte de estas resonancias.
silyavski
« Respuesta #21 en: 31 Agosto 2014, 14:27 »
... no me acaba de quedar claro lo del uso del epoxi: Ya lo había visto en construcción de algunas piezas, en relleno de bancadas, incluso en la construcción de la propia bancada, pero tal y como la usa silyavski, lo había visto, pero no acabo de apreciar bien la forma de hacerlo.
En algunas maquinas grandes usan el epoxy pero ya con partículas  añadidas y lo aplastan con guías rectificadas de acero fundido o de granito. Luego remueven la guias rectificadas y se queda el epoxy supe rplano reforzado. El propósito es una superficie dura con la calidad de la guía rectificada.
Aqui no es este el propósito
Los angulos de aluminio o lo que sea son para hacer una barrera para que epoxy no se vaya. Hacer un canal. Estan pegadas abajo con el metal y aparte pegadas de fuera con pistola cola plástico termo-fusible. Ya que el epoxy es como agua y cualquier error cuesta dinero.
Aparte los dos canales de cada eje son conectados con canales provisionales para que el epoxy haga exactamente lo mismo nivel pasando de un lado de la maquina a otro...
Entonces el proposito es doble:
-obtener unas superficies super planas / con el error de la curva de la tiera/
-obtener un paralelismo de las dos superficies- un nivel absolutamente igual.
Una vez todo seco, todo provisional se quita y se queda solo el epoxy
Si y no. Suficiente para la guias largas, insuficiente para las guias cortas o los pies del portal
Esta vez voy a usar agente de adherencia para el epoxy y el metal especialmente bajo los pies del portal.  La primera vez se despegaron.
-Por esto el epoxy no puede ser cualquiera.  Tiene que estar de secado lento a 20C- mas de 60 min
-La mezcla tiene que tener una densidad mínima 400-500cps
-Una vez cuando el epoxy ya esta en su sitio se pasa enzima con mucho cuidado con un soplete de gas o de calor, asi se quitan las burbujas atrapadas y la mezcla en este momento se hace aun mas liquida.
He visto sin problema que con maquinas mas débiles hacen acero fundido. He visto con maquinas parecidas hacen  0.5mm pasos en hierro.
Yo diria que aun que se puede hacer yo no lo hago con un portal de 1800mm y con un mandrino de altas velocidades, del hierro me refiero. Lo unico que voy a conseguir es j***r los rodamientos del mandrino.
Para hacerlo y buen resultado es necesario mover la mesa, tener un cabezal adecuado, etc.
Yo creo que el mejor resultado, tener en cuenta que se puede conseguir facil y barato en Espana, sera hacerlo :
-planchas de 10mm de PVC expandido tipo Forex
-planchas de policarbonato, los transparentes que usan para techos y paredes provisionales.
Desconectado pritt
« Respuesta #22 en: 31 Agosto 2014, 22:38 »
Gracias por respuestas tan detalladas.
Todo claro.
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #23 en: 02 Septiembre 2014, 20:29 »
Excelente patrón a seguir Silyavski, yo, en mi diseño también he optado por colocar dos husillos en x y  el puente encima de las guias como lo tienes tu, fue mis conclusiones de leer en varios foros, al principio pensaba colocar la union de motores y husillo por medio de poleas y correas como lo llevas tu, pero leyendo experiencias de algunos foreros estoy optando  por colocar los acoples flexibles ya que dicen que el conjunto de poleas y correas crean juegos.
te pregunto si me lo permites;
-. tu en tu nueva maquina también vas a realizar la unión motor y husillo de la misma forma?
.-En el eje que tiene dos husillos los tengo mecanizados en cada extremo para colocar una polea en cada tornillo que me sincronizara el eje de tal manera que impediría en caso de ,por ejemplo, una perdida de pasos, de un motor y me pudiera realizar daños mecánicos.veo que esta maquina no la tienes así,
Tu crees esto necesario?
Buen aporte esta maquina para el foro , un saludo.
silyavski
« Respuesta #24 en: 04 Septiembre 2014, 00:02 »
Si tienes placa base excelente, PSU bueno, Drivers de los motores buenos, es mas cuestión de comodidad. De todos modos te puedo asegurar que si están montadas en paralelo no habrá juego ni perdida de precisión. Hablamos de poleas de 20 dientes HTD 5m de 15mm de ancho y de correa muy corta tipo 270-320mm de larga.
hay que tener en cuenta la inercia también, por ejemplo 20 - 30dientes no pasa nada,  1:1.5  = 20:30t or 1:1 20"20t. pero mas de 30dientes hay que tener en cuenta la inercia y calcularla bien, ya que se puede perder la velocidad máxima, especialmente con motores de paso.
- tu en tu nueva maquina también vas a realizar la unión motor y husillo de la misma forma?
Si. Aparte de lo que dije arriba hay otra razón de la que casi nadie se da cuenta, digo en maquinas caseras. El mejor sitio para el husillo es al nivel del corte Asi se equilibran las fuerzas si todo otro esta bien pensado, claro.  No importa tanto que  las guias lineales son a otro nivel, mas importa que el husillo esta mas o menos al nivel de la broca. Hablo de los dos husillos largos de ambos lados.
leer mas aqui / ingles/ http://www.cncroutersource.com/do-it-yourself-CNC-router.html
                      /espanol/ https://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.cncroutersource.com%2Fdo-it-yourself-CNC-router.html&edit-text=&act=url
No. Si fuera maquina de moverse con poleas solo- si. No vas hacer nada, aparte si usas drivers de motores modernos DSP como AM882 se van a resetear todo el tiempo cuando no esta escuadrado el portal. Si usas drivers mas simples los vas a sobrecargar.
El remedio es usar buena placa base, buenos drivers/alto voltage -70-80VDC/  y motores com baja capacidad, buen toroide y voltios adecuados ~70v . No habrá pasos perdidos.
 El escuadrado del portal se hace mediante sensores de  proximidad  al ambos lados y hacer  "home" de mach3. Esto es obligatorio en una maquina buena y rígida.  No te vas a creer lo que parecía todo rígido, como los motores doblaban el portal / de los bloques hiwin, no el portal mismo / .
para toda la maquina necesitas 4 cables en total para los sensores.  cada eje tiene 2 sensores al su finales, el eje largo, tiene de ambos lados. mach 3 sabe cuando son Limit y cuando son Home.  Claro hay que ponerlo cual cual es en Mach3. Necesitas sensores NC 6-36vdc. Entonces depende de la placa base, pero conectas todos + o - juntos, todos otros ----  Limits junto, Home Junto, Home A separado, . Los sensores de ebay tienen dentro 10k resistencia, sigue el manual de la placa como bajar el voltaje a 5v si es necesario. Normalmente conectas un 5k adicional en la entrada de senal.
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 00:06 por silyavski »
micbec
« Respuesta #25 en: 04 Septiembre 2014, 03:45 »
Felicidades, excelente trabajo!! tambien estoy comenzando por mi parte a experimentar con tecnicas y metodos de fabricacion, con lo poco que hay: hacer lo maximo... estoy haciendo una maquina de 2000x1500 (o eso intentaré), aunque no con esa rigidez, pero sirve de inspiracion.
« Respuesta #26 en: 19 Septiembre 2014, 13:19 »
Gracias por la amplia info Stlyavsky, el tema de la presicion ha quedado claro,pero otro tema que nos podemos encontrar es la desviación que tiene un husillo chino, ya que no son rectificados, ese es un problema que me estoy encontrando yo ahora.
Ya que el diseño al ser de dos husillos para X, con la tuerca empotrada a cada lateral del puente y no es con el típico travesaño debajo, me encuentro con que cuando la tuerca de bolas pasa por el lugar de los desvíos me va haciendo círculos,imagino que me va a mover el puente también.
un tornero me lo enderezó pero como era de esperar sólo mejoro un poco,
te pregunto un husillo con este problema (que pasa mucho) de que maneras puedo solucionarlo o mejorarlo?
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #27 en: 29 Abril 2015, 22:20 »
Una verdadera lastima que Sylvaski no terminara el post con la construcción paso a paso.
Alguien sabe si lo publico en algún otro sitio ?
Desconectado LEOO
« Respuesta #28 en: 29 Abril 2015, 23:03 »
marquezcop
« Respuesta #29 en: 21 Mayo 2015, 23:48 »
Muy buen trabajo, me ha  gustado mucho,  aparenta tener mucha robustez. Enhorabuena !!
