Autor Tema: CNC casero, rígido y rapido  (Leído 33762 veces)
silyavski
« en: 29 Agosto 2014, 20:08 »
Hola, debido el interés  en otro hilo, os pongo en resumido como he hecho mi primera maquina CNC casera que he construido, bajo pedido de un amigo, que se dedica hacer maquetas de yates y barcos en nivel profesional.
 Voy a intentar ser mas detallado pero debido el tiempo no voy a contar las dudas por el camino , solo los decisiones.
Con mucho gusto intentare responder todas las dudas y preguntas.
Espero que este interesante para todos los aficionados
la maquina en marcha:
https://www.youtube.com/watch?v=C9hTLN1CydU
La maquina casi montada
Este CNC es resultado de conversaciones en varios foros y no seria posible sin la ayuda de miembros expertos. Mi gratitud expreso en la siguiente manera: los planos del CNC son libres de bajar en formato mas popular de SKETCHUP, una programa muy fácil de aprender y manejar.  http://silyavski.com/storage/cnc/cnc%20100x100x3%20profile%20x400y1000z200.rar .
 Se puede escalar con el mismo resultado hasta 1600x1300x250. para maquinas  de 1600-2000 hay que implementar tamaño 20xx ball screw, para mas largas de 2000 hay que implementar rotating nut/mover  la tuerca, no el tornillo y tamaño 25xx/
Es muy importante que los planos se evalúan en detalle, cada pieza, cada cosa , cada relación y tamaño tiene un propósito exacto. Cambiar pequeños detalles sin intender exactamente que va a pasar en total, es una receta para algo inferior. No solo la estructura, esto incluye todo,  la electrónica y motores también.
La idea era hacer un CNC con 1000x400x200mm de bastante altas prestaciones especialmente para trabajo 3D. Aparte aluminio.  De aqui viene que el mandrino es solo de 0.8kw. para no perder energia, cuando se hace un trabajo de 20h por ejemplo. Realmente el mandrino recomendable para este maquina sera minimo 2.2kw, yo diría 3kw aun  mejor.
 Datos técnicos:
-placa base: C23 / otras recomendables PMDX126, CSMIO, ESS/ - muy grande pero tiene el bueno de que los IC no estan soldados y son muy baratos y faciles de cambiar, tiene leds en todas las entradas y salidas, ocupa 2 LPT
-tornillos XY 1610, Z 1605.   Lo mejor para una multi maquina, suficiente resolución para aluminio, combinada con bastante rapidez para madera, teniendo en cuenta los precios de las fresas y las tipicas velocidades, etc.
-Conexión tornillos motores- 15mm HTD 5m, poleas de 20 dientes, 1:1, no directamente motor-tornillo, para evitar vibraciones. muy importante.
-4 motores, 2 independientes al portal para esquadrar de MACH 3 via proximity sensors.
-AMD822 drivers  para los motores. Mas o menos lo mejor para steppers. Motores 3Nm nema 23  SY60STH88-3008BF. Motores de muy baja inducción, muy importante.
-PSU 650W 2x55VAC   transformado toroidal, rectificado de doble puente de rectificación con 4 capacitadores, salida 70VDC para los AMD822. Los motores son ajustados a 4.2 amperios de los drivers. Claro, muy importante.
- Z invertido, quiere decir que los rails de las guias lineales son montados en la pletina que se mueve arriba abajo, no como los típicos comerciales. Se gana rigidez aparte de otras cosas. Pletina Z de 12 mm acero, bajo los rails tambien hay barras de hacero que hacen muy furte la pletina de Z. Aparte uso 2 monturas de mandrino, primero ayuda la rigidez, segundo el mandrino se puede subir mas para arriba y utilizar todo lo espacio del trabajo mas una distancia adicional.
En la foto se ve la pletina de 20mm de aluminio, pero en final la hice de acero.
-todos los prefiles son de 100x100x3mm
-todos los elementos se pueden compra de China , BST automation en   Aliexpress, buscar Fred y decir de mi nombre / Boyan/. Excelente servicio ya varias veces. El precio mas económico que vais a encontrar en Internet, mas barato de linearmotionbearing. Tiene mucho mas del listado en aliexpress.  lo mejor sera hacer compras de mas de 500$
-Guias Hiwin 20 con los bloques largos. No los cortos. Tornillos y turcas China RM16xx, bastante buenos. Cuidado- BST  automation mecaniza dentro del total del largo del tornillo. Aclarar antes.
El proceso:
MUY IMPORTANTE: No taladrar los agujeros de las monturas del mandrino y de los soportes de las tuercas antes que las tengáis en la mano. No fabricar nada que depende de los soportes antes de tenerlos.  Cada vez vienen diferentes, con agujeros en sitios diferentes. Pone lo que pone en los dibujos.
En general, no empezar antes de tener la guías, bloques deslizantes, tornillos, tuercas,soportes.
Mi equipo de soldadura comprado para el propósito. El MIG comprado de ebay por 350eur.  Mis primeras soldaduras, CO2 como podéis imaginar. Se que habrá criticas. Ahora lo hago algo mejor.
El portal. No hacer pasos mas de 50mm  y no pasar 60C para evitar distorsiones. Durante todo. He usado un termómetro infrarrojo comprado para el propósito.
Rectificar, hacer puntos, rectificar de nuevo y luego soldar.  Aparte tengo solo dos abrazaderas largas para apretar. De hecho todo esta hecho máximo con lo mínimo.
Aquí  he probado la deflexion bajo 100kg/ yo. . Pisando bara por barra 0.04mm, pisando lado por lado 0.03mm. defleccion calculada para los laterales del portal 0.0035mm. En total con guias montadas , mesa, etc- <0.00mm
Montar ruedas provisionales 2euro :-) para facilitar el manejo. ya que trabajo solo sin ayuda.
Tornillos para nivelar antes de nivelar con epoxy
Nivelar con epoxy. Canales 40x5mm bajo las guas. hecho el error de hacer los canales de conexión muy estrechos. Todo esta angulo de aluminio de 10x10, pegado con cola de plástico caliente, pistola. West System Epoxy 105/209 por el momento lo mejor. Aun busco sustituto mas económico.
tenia que hacerlo  asi :
mas tarde voy a describir los pasos del montage
silyavski
Re:CNC casero, rígido y rapido
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2014, 20:09 »
reservado para la descripción de como montar todo paso por paso.
carlinos
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2014, 20:28 »
Excelente trabajo .bien
pacol
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2014, 21:40 »
Excelente máquina con acabado profesional. Mis felicitaciones silyavski. .palmas
Un par de preguntas:
1- Has usado tubos de 100x100x3mm. ¿Has notado algún tipo de vibración que pueda achacarse al uso de ese metarial que pueda perjudicar el acabado de las piezas?
2- El acoplamiento de los motores al husillo lo has realizado mediante polea dentada y no directamente, dices que es para evitar vibraciones. ¿Puedes explicar un poco mejor esto?
« última modificación: 29 Agosto 2014, 21:43 por PacoL »
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2014, 21:46 »
Pues yo tengo una pregunta...hace algun tiempo que estudio distintos catalogos de fabricantes de husillos de bolas(3 años)...y me llama la atencion que un husillo chino C7 que son los que tu llevas... te de la maquina una precision de posicionamiento de 1 a 3 centesimas..y esto lo digo porque en 1000m de recorrido ese husillo que tu llevas tiene una precision mas o menos de 1 decima y eso no es que lo diga yo si no el tipo de husillo en calidad C7 te da cada 300mm una precision de unas 5 centesimas..asi que solo tienes que sumar los 1000mm de recorrido y ya estamos por encima de una decima..por eso me gustaria mucho saber como has echo para que tu maquina de entre 1y 3 centesimas en posicionamiento cuando los husillos que tienes puestos no dan esa precision..de momento no te pregunto mas  .bien segun vayas avanzando el post ya te hare alguna pregunta mas si no te importa .bien .brinda
un saludo de un novato en CNC .brinda
« última modificación: 29 Agosto 2014, 22:10 por MICHEL 100% »
delichon
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2014, 22:10 »
Es posible que utilice el sistema de doble tuerca en el husillo y luego precargarlo, yo hice unas pruebas con un husillo de 20mm chino y el error se reduce mucho.
Saludos y buena maquina.
mcfly
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2014, 22:12 »
en 1000m de recorrido ese husillo que tu llevas tiene una precisión mas o menos de 1 décima...
Quieres decir que el husillo 1610 en vez de recorrer 1000,000mm al dar 100 vueltas su motor, recorrería 1000,010mm? supongo que si es proporcional a lo largo del husillo (a 0mm 0 décimas, a 500mm 5 décimas, a 1000mm 10 décimas...) bastaría que cambies los pasos por mm del mach3 o linuxcnc para corregir ese exceso o carencia de medida, no?
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2014, 22:13 »
Delichon..precisamente pregunto porque veo solo una tuerca por husillo y por lo tanto de precarga nada...a ver si nos responde y nos saca de dudas..poniendo doble tuerca y haciendoles una precarga bien echa se reduce bastante el error..pero aun asi no se si llegaria a las 2 centesimas en 1000mm de recorrido..por lo menos con esos husillos chinos..con otros husillos de otra calidad la cosa cambia bastante...haber si responde pronto porque estoy bastante intrigado con este asunto...
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2014, 22:16 »
   McFly. te voy  a mandar que te leas cualquier catologo de cualquier fabricante de husillos de bolas y en todos la precision se mide como referencia en 300mm de recorrido..lee un poco y veras como alucinas con las diferencias de las calidades de que un husillo sea  C1 a que sea C7 .bien de lo de los pasos etc..no te se decir yo solo estoy hablando de la precision de un husillo de bolas en este caso de uno C7..los datos de precision no los digo yo lo dicen los fabricantes para eso ay distintos tipos de calidades de precision para que se compren en concordancia de la precision que se necesite .brinda
pdta..Ademas esos husillos chinos son laminados asi que su error tampoco es igual en todo el recorrido..para que fuese el error igual tendria que ser rectificado .bien
« última modificación: 29 Agosto 2014, 22:23 por MICHEL 100% »
mcfly
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2014, 22:21 »
no entiendo esa salida de tono :o a que te refieres con precisión en 300mm? que el husillo es mas largo o mas corto de lo que debería? o que en esos 300mm es posible que las crestas estén unas mas cerca que otras?
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2014, 22:24 »
McFly..no me salgo de tono..te mando que leas para que asi entiendas lo que los fabricantes de husillos de bolas dicen..yo no te se explicar tecnicamente lo suficientemente bien
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.grupogaes.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FCATALOGO-HUSILLOS-PDF-digital.pdf&ei=vOIAVMH9N-vmyQOy44KQBw&usg=AFQjCNGy4WP3sbtgoVIy1fKcTHs6ThhDtA
en la pagina 8 de del catalogo muestra una tabla en la que dice claramente que la precision del paso es el error acumulado por cada 300mm de recorrido .bien
« última modificación: 29 Agosto 2014, 22:34 por MICHEL 100% »
mcfly
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2014, 22:34 »
por lo visto es error en distancia de recorrido, lo que no dice es si es proporcional o variable
catalogo THK
Se definen los niveles de precisión C0 a C5 en la propiedad de linealidad y direccionalidad, y C7 a C10 en el error de distancia de recorrido en relación con 300 mm.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2014, 08:05 »
Lo que te digo!!! ¿son churras o son merinas?
Como siempre, al finan pasa lo mismo, los buenos, se acabarán marchando aburridos y los otros, seguirán intentando demostrar lo listos que son.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #13 en: 30 Agosto 2014, 08:21 »
En THK dice exactamente lo siguiente:
Accuracy grades C0 to C5 are defined in the linearity and the directional property, and C7 to C10 in the travel distance error in relation to 300 mm.
Que traducido es:
En los grados de precision C0 a C5 se definen las propiedades de  linealidad y la direccionalidad y en los grados C7 a C10 el error en recorrido con relación a 300 mm
No es que haya grados de C0 a C5 y luego por separado (otra caracteristica) de C7 a C10. Hay de C0 a C10 (siguiendo la normativa JIS).
Normalemente, hasta C5 suelen ser rectificados - ground- (los que llaman precision) y a partir de C5 laminados -rolled-.
En general los catálogos de marcas reconocidas vienen a poner más o menos lo mismo (quitando por supuesto las refrencias y otras cosas)
En el catálogo de Hiwin (no el que pone Michel, el que está en inglés y que sólo se dedica a "ballscrew"), hay una página donde dicen que husillo poner para cada aplicación (y digo Hiwin porque de los precios que me han dado, es lo más "barato" y me he empollado más el catálogo). En esa página dice p.ej, que para fresadoras, tornos, centros de mecanizado y mandrinadoras, como mucho C5, para una punteadora o taladro C6, para una cortadora por laser C4 y para una maquina trabajando madera cualquirera, esto como ejemplo
Que no hay que grillarse con esto, ya os lo digo. TODO depende de lo que se vaya a hacer y si es para terceros (no para ti) el trabajo que hagas. P.ej. para mis cosas, no me puedo permitir tener errores de casi una décima en 600 mm de recorrido (y como hasta ahora lo que he tenido ha sido una fresadora con visulaizadores, evidentemente, no me he ido "una centésima").
Para los que no les de miedo el ingles, hay un muy muy buen artículo en CNC-ZONE. Seguro que hay más de uno que ya lo conoce
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2014, 08:25 »
Ahora con sombrero de moderador: es muy posible que la parte de husillos la mandemos a otro hilo aparte porque tiene la suficiente entidad para que tenga "su vida propia" (y a la hora de buscar información sea más fácil), y así dejarle al compi su hilo sin "cosas raras".
Lo cual no siginifica que no se le hagan preguntas sobre la máquina, claro está.
