Hola, debido el interés en otro hilo, os pongo en resumido como he hecho mi primera maquina CNC casera que he construido, bajo pedido de un amigo, que se dedica hacer maquetas de yates y barcos en nivel profesional.
Voy a intentar ser mas detallado pero debido el tiempo no voy a contar las dudas por el camino , solo los decisiones.
Con mucho gusto intentare responder todas las dudas y preguntas.
Espero que este interesante para todos los aficionados
la maquina en marcha:
https://www.youtube.com/watch?v=C9hTLN1CydULa maquina casi montada
Este CNC es resultado de conversaciones en varios foros y no seria posible sin la ayuda de miembros expertos. Mi gratitud expreso en la siguiente manera: los planos del CNC son libres de bajar en formato mas popular de SKETCHUP, una programa muy fácil de aprender y manejar.
http://silyavski.com/storage/cnc/cnc%20100x100x3%20profile%20x400y1000z200.rar .
Se puede escalar con el mismo resultado hasta 1600x1300x250. para maquinas de 1600-2000 hay que implementar tamaño 20xx ball screw, para mas largas de 2000 hay que implementar rotating nut/mover la tuerca, no el tornillo y tamaño 25xx/
Es muy importante que los planos se evalúan en detalle, cada pieza, cada cosa , cada relación y tamaño tiene un propósito exacto. Cambiar pequeños detalles sin intender exactamente que va a pasar en total, es una receta para algo inferior. No solo la estructura, esto incluye todo, la electrónica y motores también.
La idea era hacer un CNC con 1000x400x200mm de bastante altas prestaciones especialmente para trabajo 3D. Aparte aluminio. De aqui viene que el mandrino es solo de 0.8kw. para no perder energia, cuando se hace un trabajo de 20h por ejemplo. Realmente el mandrino recomendable para este maquina sera minimo 2.2kw, yo diría 3kw aun mejor.
Datos técnicos:
-placa base: C23 / otras recomendables PMDX126, CSMIO, ESS/ - muy grande pero tiene el bueno de que los IC no estan soldados y son muy baratos y faciles de cambiar, tiene leds en todas las entradas y salidas, ocupa 2 LPT
-tornillos XY 1610, Z 1605. Lo mejor para una multi maquina, suficiente resolución para aluminio, combinada con bastante rapidez para madera, teniendo en cuenta los precios de las fresas y las tipicas velocidades, etc.
-Conexión tornillos motores- 15mm HTD 5m, poleas de 20 dientes, 1:1, no directamente motor-tornillo, para evitar vibraciones. muy importante.
-4 motores, 2 independientes al portal para esquadrar de MACH 3 via proximity sensors.
-AMD822 drivers para los motores. Mas o menos lo mejor para steppers. Motores 3Nm nema 23 SY60STH88-3008BF. Motores de muy baja inducción, muy importante.
-PSU 650W 2x55VAC transformado toroidal, rectificado de doble puente de rectificación con 4 capacitadores, salida 70VDC para los AMD822. Los motores son ajustados a 4.2 amperios de los drivers. Claro, muy importante.
- Z invertido, quiere decir que los rails de las guias lineales son montados en la pletina que se mueve arriba abajo, no como los típicos comerciales. Se gana rigidez aparte de otras cosas. Pletina Z de 12 mm acero, bajo los rails tambien hay barras de hacero que hacen muy furte la pletina de Z. Aparte uso 2 monturas de mandrino, primero ayuda la rigidez, segundo el mandrino se puede subir mas para arriba y utilizar todo lo espacio del trabajo mas una distancia adicional.
En la foto se ve la pletina de 20mm de aluminio, pero en final la hice de acero.
-todos los prefiles son de 100x100x3mm
-todos los elementos se pueden compra de China , BST automation en Aliexpress, buscar Fred y decir de mi nombre / Boyan/. Excelente servicio ya varias veces. El precio mas económico que vais a encontrar en Internet, mas barato de linearmotionbearing. Tiene mucho mas del listado en aliexpress. lo mejor sera hacer compras de mas de 500$
-Guias Hiwin 20 con los bloques largos. No los cortos. Tornillos y turcas China RM16xx, bastante buenos. Cuidado- BST automation mecaniza dentro del total del largo del tornillo. Aclarar antes.
El proceso:
MUY IMPORTANTE: No taladrar los agujeros de las monturas del mandrino y de los soportes de las tuercas antes que las tengáis en la mano. No fabricar nada que depende de los soportes antes de tenerlos. Cada vez vienen diferentes, con agujeros en sitios diferentes. Pone lo que pone en los dibujos.
En general, no empezar antes de tener la guías, bloques deslizantes, tornillos, tuercas,soportes.
Mi equipo de soldadura comprado para el propósito. El MIG comprado de ebay por 350eur. Mis primeras soldaduras, CO2 como podéis imaginar. Se que habrá criticas. Ahora lo hago algo mejor.
El portal. No hacer pasos mas de 50mm y no pasar 60C para evitar distorsiones. Durante todo. He usado un termómetro infrarrojo comprado para el propósito.
Rectificar, hacer puntos, rectificar de nuevo y luego soldar. Aparte tengo solo dos abrazaderas largas para apretar. De hecho todo esta hecho máximo con lo mínimo.
Aquí he probado la deflexion bajo 100kg/ yo. . Pisando bara por barra 0.04mm, pisando lado por lado 0.03mm. defleccion calculada para los laterales del portal 0.0035mm. En total con guias montadas , mesa, etc- <0.00mm
Montar ruedas provisionales 2euro :-) para facilitar el manejo. ya que trabajo solo sin ayuda.
Tornillos para nivelar antes de nivelar con epoxy
Nivelar con epoxy. Canales 40x5mm bajo las guas. hecho el error de hacer los canales de conexión muy estrechos. Todo esta angulo de aluminio de 10x10, pegado con cola de plástico caliente, pistola.
West System Epoxy 105/209 por el momento lo mejor. Aun busco sustituto mas económico.
tenia que hacerlo asi :
mas tarde voy a describir los pasos del montage
