Autor Tema: CNC casero, rígido y rapido  (Leído 33763 veces)
fuller
Re:CNC casero, rígido y rapido
« Respuesta #30 en: 18 Marzo 2017, 18:59 »
Lo que te digo!!! ¿son churras o son merinas?
Como siempre, al finan pasa lo mismo, los buenos, se acabarán marchando aburridos y los otros, seguirán intentando demostrar lo listos que son.
Muy util el aporte
Desconectado Raafa
« Respuesta #31 en: 19 Marzo 2017, 11:53 »
Un gran trabajo, me asombra lo que has conseguido con tan pocos medios.
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Torno tadu 1500, torno Inlasa 2000, fresadora Jarbe 0, fresadora Jarbe F2, Taladradora Mugui 40, Limadora Sacia,Prensa, sierra alternativa 27", sierra de cinta china, soldadora por arco, soldadora por hilo
« Respuesta #32 en: 19 Marzo 2017, 12:54 »
por eso me gustaria mucho saber como has echo para que tu maquina de entre 1y 3 centesimas en posicionamiento cuando los husillos que tienes puestos no dan esa precision...
A ver, no soy el fabricante de esta máquina, pero voy a decir algo.
Una máquina, sea una de estos o una de 1Mio €, nunca esta 100% exacto. Los husillos tienen error de principio, error de temperatura (en ejemplo, si estan trabajando la tuerca y el husillo se calienta), error por la temperatura de ambiente.
Hay errorer por las guias, errores por la construcción en general.
Para evitar el problema de temperaturas máquinas grandes usan refrigerante en  los husillos de bolas para que quedan a 20°. Las máquinas usan un ambiente a 20° y el refrigerante que usas tambien es climatid#sado a 20°. Y si algiuen (por un error) abre las puertas grandes del taller tienes que dejar la máquina para un dia hasta ella esta calibrado otra vez.
Pero con todo cuidado, precisión antemano etc. nunca llegas a una máquina perfecta - es imposible o al menos en estos tiempos impagable.
Por esa hay software. El error de husillos puedes compensar por el mapeo en el software, la misma cosa con las cuias (altura, etc.). Als final necesitas medir la geometria de la máquina y el software sabe los errorer para corregir. Tambien con factores de la temperatura etc. Así al final tienes una máquina relativamente precisa.
En caso de esta máquina, al menos puedes medir el error de los husillos y pones en el mapeo de software usado. listo.
Per el error de la temperatura durante de la funcción de la máquina es más grande.... seguro.
« última modificación: 19 Marzo 2017, 13:33 por TecnoWorld »
