Autor Tema: Interfaz mach3 v2.0  (Leído 16956 veces)
elcraked
Re:Interfaz mach3 v2.0
« Respuesta #15 en: 03 Septiembre 2014, 19:20 »
Buenas. Hice lo que me comentaste del Enable, pero sigue sin girar el motor. Se me olvidó comentarte que se enciende un led rojo de un relé no sé si tendrá algo que ver....
Desconectado elpit
« Respuesta #16 en: 03 Septiembre 2014, 19:26 »
Saca una foto a como tienes los jumpers...
elcraked
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2014, 19:41 »
Perdona elPit, pero no entiendo que quieres decir con el tema de los jumpers. Creo no haber tocado nada de eso...
Desconectado elpit
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2014, 19:55 »
La placa tiene unos jumpers .....yo los tuve 1ue mover oara que funcionara....saca una foto a la breakout y te indico
elcraked
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2014, 20:32 »
Tengo los jumpers conectados igual que en el manual. Te paso la imagen.
http://es.tinypic.com/r/111jl0w/8
Desconectado elpit
« Respuesta #20 en: 03 Septiembre 2014, 20:35 »
Tal y como esta la imagen el que esta mas abajo...que lo pone como p14.....desplazalo a los dos pines mas abjo....creo que era asi.....cuando llegue a casa ya te confirmare
elcraked
« Respuesta #21 en: 03 Septiembre 2014, 20:56 »
Buenas Elpit.
He puesto el jumper como me has dicho y hemos conseguido algún avance pero no demasiado satisfactorio   ???
Cada vez que doy al RESET el motor hace un ruido como cuando le enchufas y se pone firme en un punto pues igual, lo que pasa es que cuando el reset está activado, es decir digamos que la parada de emergencia está activada, el motor permanece fijo en un punto (no se puede mover con la mano), mientras que cuando el reset está quitado, sí le puedo mover con la mano...
Girar no gira  por si solo pero bueno , algún avance ha habido..
Te puedo decir además que midiendo con un polímetro, en el p4 obtengo 0,38V y en P5 obtengo 4,96V.
Gracias.
Desconectado elpit
« Respuesta #22 en: 03 Septiembre 2014, 20:57 »
Cambiale el active low al enable1
elcraked
« Respuesta #23 en: 03 Septiembre 2014, 21:21 »
Gracias Elpit!! Ya funciona.  .yupi
Aunque gira como trabado, no sé que puede ser...Estoy probando con distintas configuracioines de velocidad y aceleración a ver si es eso...
Cuando pueda subo un vídeo para que puedas ver como se traba.
Un saludo y muchas gracias!!.
elcraked
« Respuesta #24 en: 03 Septiembre 2014, 21:24 »
Aqui está el vídeo. Se ve mal pero creo que poniendo el sonido se puede ver que se traba.
http://youtu.be/jDAWhyxEhGE
Desconectado elpit
« Respuesta #25 en: 03 Septiembre 2014, 21:28 »
Pero eso ya parece mas problemas en el driver o motor.....esta buen el cableado al motor?
Imagino que tendras velocidades lentas para hacer las pruebas......lo veo pegar mucho golpe...
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 21:30 por elpit »
elcraked
« Respuesta #26 en: 03 Septiembre 2014, 21:35 »
La verdad que si pega mucho golpe.  El driver está configurado a 3,5A, y a 1600 pasos. En el mach3, en pasos por unidad tengo puesto 320, velocidad de 600 mm/s y aceleración 280...
Si lo pongo mas lento se traba también lo que pasa es que no pega tanto golpe
Desconectado elpit
« Respuesta #27 en: 03 Septiembre 2014, 21:40 »
1600 pasos!!!!!! Empieza a 2 micropasos y vas viendo......
El motor cuantos cables lleva? Como estan conectados?
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 21:51 por elpit »
elcraked
« Respuesta #28 en: 03 Septiembre 2014, 22:00 »
A 2 pasos?? El driver tiene a partir de 400...
Desconectado elpit
« Respuesta #29 en: 03 Septiembre 2014, 23:05 »
pues no me cuadran las cuentas,,,,,si tienes a 1600 micropasos,,,,,,,para hacer una revolucion necesita 1600*200,,,,,32000 pasos por revolucion,,,,,tu tienes configurado 320,,,,,
revisa las configuraciones,,,,,pon velocidades y aceleracion a minimos,,,
