Autor Tema: Interfaz mach3 v2.0  (Leído 16940 veces)
elcraked
Interfaz mach3 v2.0
« en: 30 Agosto 2014, 18:05 »
Buenas tardes a todos.
Estoy construyendo una fresadora cnc y he comprado esta interface ya que con ella se pueden conectar tres relés.
http://www.ebay.com/itm/USB-6-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-CNC-MACH3-For-Stepper-Motor-Driver-/160977478453
El problema que tengo es que no he conseguido hacerla funcionar. La verdad que no entiendo muy bien si necesita alimentación externa o con los 5V proporcionados por el USB es suficiente para el uso de motores (ya que ahora solo la estoy probando).
Dédalo
Re:Interfaz mach3 v2.0
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2014, 18:12 »
¿Entiendo que quieres alimentar los motores a través de la conexión USB?¿De una fresadora de 4 ejes?
Dédalo
Desconectado elpit
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2014, 18:13 »
yo tengo esa misma,,,,necesitas tener 5v en la entrada usb y alimentacion en la entrada 12/36v ...
por si necesitas la documentacion de la tarjeta es esta https://www.dropbox.com/s/mlvjgbefcgupqij/MACH3%20interface%20board%20V2.1%20data.zip?dl=0
elcraked
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2014, 18:27 »
Si quería alimentarlo para controlar los motores, efectivamente es una fresadora de 4 ejes.
Muchas gracias por responder y gracias por la documentación elpit, yo tenía una pero era mucho menos completa que esta.
Espero que con esta pueda probar los motores bien.
Una cosa más. ¿Qué fuente de alimentación me recomendais, estaría bien una de 16V y 2-3A?
Desconectado elpit
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2014, 18:30 »
hombre....pues si es la misma alimentacion que usas para los drivers de los motores con 2, 3 amp vas a andar muy justo,,,,tanto como que no te llega,,,yo uso una de 24v 20A para los motores....
elcraked
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2014, 19:05 »
Uffff...
Yo ahora mismo uso las que venía en el kit que compré. Son motores nema 34 de 1600 oz.in con fuentes de alimentación de 60v 6A (5,85 exactamente) y al principio usaba la interface db25 que es la que venía pero se estropeó y compré esta.
Entonces necesito una de 24V 20A conectada directamente a la interface? No habrá problemas?
Gracias por contestar.
Desconectado elpit
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2014, 19:46 »
ahhh,,,la fuente es solo para alimentar la placa?----pues si te llega con la de 16v....pensaba que tb alimentabas los motores de esa.....que drivers tienes?
elcraked
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2014, 20:29 »
Si si la fuente es para alimentar solo la placa. Te explico:
Tengo 4 drivers DM860A y 4 fuentes de alimentación 60V 5,85A. Utilizo un driver y una fuente para cada motor NEMA 34.
La idea es configurar inicialmente a 400 micropasos y ver si los motores no se traban, porque con la interfaz antigua sí lo hacían, giraban bien pero de repente se trababan y luego continuaban con el giro. Una vez probado a 400 pasos y visto la velocidad máxima a la que pueden girar en perfectas condiciones tengo pensado probarlo con los husillos 25mm diámetro y paso 5 y ver hasta donde puedo aumentar los micropasos para aumentar la precisión pero sin disminuir en gran medida la velocidad.
Yo creo que con una fuente de alimentación de 16V y 2-3A es suficiente únicamente para alimentar la interfaz no?
Desconectado elpit
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2014, 20:34 »
Si...mas que suficiente...lo que no deja del todo claro la documentacion de la placa es el tema de los jumpers.....para usarlos como rele o salida para otro eje........si no te funcionan los reles haz pruebas con los jumpers
« última modificación: 30 Agosto 2014, 20:40 por elpit »
elcraked
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2014, 21:06 »
Primero voy a probar los motores sólos y si veo que giran bien sin trabarse ni nada probaré los reles. Cuando pruebe los motores comentaré los resultados seguramente sobre el miercoles o el jueves a ver si no da problemas.
Gracias por el interes elpit, te mantendré informado.
elcraked
« Respuesta #10 en: 02 Septiembre 2014, 20:06 »
Buenas!!
Ya he comprado la fuente de alimentación (24V 2A) pero no consigo hacer girar el motor. He conectado tal cual viene en el manual es decir, pul- --> p4; dir- --> p5; pul+ y dir+ -->5V
También he alimentado la interface con la fuente de alimentación y he configurado el mach3 como viene en el manual pero nada...
¿Qué puede estar pasando?
Elpit, tu como conseguiste hacer girar el motor?
Saludos!!
Desconectado elpit
« Respuesta #11 en: 02 Septiembre 2014, 20:44 »
 te falta la señal de enable.....asignala en el 16 o 17 y conecta de igual manera....enable- al 16 y enable+ a 5v......luevo todase stas señales las tendras que configurar como active low
elcraked
« Respuesta #12 en: 02 Septiembre 2014, 21:05 »
Gracias por responder tan pronto.
Te comento que he hecho lo que me dices (creo) pero no he conseguido nada aún.
Adjunto las imágenes de mi configuración en mach3 por si hubiese algún error.
http://es.tinypic.com/r/2m49386/8
 .confuso2 .confuso2
Desconectado elpit
« Respuesta #13 en: 02 Septiembre 2014, 23:50 »
muy facil,,,tienes asignada la " salida 16 " como una entrada de finales de carrera en la pestaña de " input signals "
borra todo eso y añadela en la pestaña output signals,,,en el enable 1 ..
elcraked
« Respuesta #14 en: 03 Septiembre 2014, 09:35 »
Eso creo recordar que también lo hice pero no funcionaba. De todas maneras esta tarde pruebo y pongo capturas de pantalla de todo por si hubiera algo mal.
