Autor Tema: Interfaz mach3 v2.0  (Leído 16943 veces)
elcraked
Re:Interfaz mach3 v2.0
« Respuesta #30 en: 04 Septiembre 2014, 09:15 »
Claro. Es que yo tenía entendido que se ponía el número de pasos necesarios para que el eje (eje x en este caso) avanzase 1mm. Como utilizo un husillo de 5 mm pues 1600 micropasos para dar una vuelta, como una vuelta de husillo son 5mm 1600/5=320.
¿Estoy equivocado?
¿Cómo podría poner el driver a 2 pasos?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #31 en: 04 Septiembre 2014, 09:43 »
sin tener ni idea del mach, creo que os estais liando.
Hagamos el supuesto que el motor es de 200 pasos vuelta (1.8º por paso), caracaterística propia del motor.
Si poneis dos micropasos, eso significa que por cada paso al motor, el control dará dos. Ergo, para dar una vuelta, hay que suministrar 400 pasos.
Si pones 16 micropasos, la cuenta es ifual (el driver divide el paso en 16 partes), por lo tanto, para una vuelta hay que dar 3200 pulsos.
Para otros valores la cuenta es igual.
Evidentemente, para mantener la velocidad, la frecuencia de los pulsos aumentará enla misma relación (eso lo hace sólo el mach or Linux CNC). El máximo lo dará la potencia del ordenador (entre otras cosas)
P.S.: estas cuentas es para un acoplaimento directo. Si por medio hay una desmultiplicación, hay que añadirla en las cuentas, claro.
Desconectado elpit
« Respuesta #32 en: 04 Septiembre 2014, 09:51 »
efectivamente,,,,tio_gil ...si el driver lo tiene a 1600 micropasos,,,,,mis cunentas estaban bien,,,,me faltaba saber el paso del husillo,,,,,32000/5 = 6400
eso es lo que tendrias que tener en la configuracion del mach3....
« Respuesta #33 en: 04 Septiembre 2014, 10:03 »
No me has entendido. 8 micropasos por paso = 1600 pasos. El mach tiene que dar 1600 pulsos para completar una vuelta del motor
Todavía no he visto un driver que de 1600 upasos/paso. A lo que más es 128 (y sólo me fiaría de estos valores si es una controladora de las serias - vexta, pej - y no se sinceramente si las tienen)
Desconectado elpit
« Respuesta #34 en: 04 Septiembre 2014, 10:10 »
ok,,,,comprendido,,,,,me he hecho la picha un lio ,,,,si que me parecia muchos micropasos,,,,,,jejejejejej
elcraked
« Respuesta #35 en: 04 Septiembre 2014, 10:56 »
Pues yo ahora estoy un poco .confuso2
Si yo a mi controladora la tengo a 2 micropasos (es decir 400 pasos) en mach3 tendré que poner 400/5=80 en la casilla step per unit no?
Siendo 400 los pasos que tiene que dar el motor para dar una vuelta completa y 5 el paso del husillo, dando como resultado que con 80 pulsos, el motor gira lo necesario para avanzar 1 mm.
« Respuesta #36 en: 04 Septiembre 2014, 11:33 »
Aaaaaaafirmativo ! (por lo menos a lo de las cuentas  ;D. Del Mach npi)
elcraked
« Respuesta #37 en: 04 Septiembre 2014, 13:52 »
Que velocidad y aceleración me recomendais para que el motor gire suave? Porque ayer hice varias pruebas pero no conseguí un giro suave y sin saltos....
Desconectado Octavio
« Respuesta #38 en: 04 Septiembre 2014, 19:33 »
Cuando yo me dedicaba a reparar magnetofones de banda perforada que llevaban un motor paso a paso para arrastrar la cinta seguíamos el siguiente proceso.
Poníamos una aceleración bastante baja y empezabamos a jugar con la velocidad. La íbamos subiendo hasta que el cacharro se "cuajaba" y entonces le quitábamos un 20%. Entonces comenzábamos a subir la aceleración y lo mismo cuando el motor se "cuajaba" y normalmente rompía la cinta le quitabamos un 20% y a tirar.
Con mi maquinillo, que es casi de juguete comparado con lo que hay por aquí, lo he hecho así y me va fenomenal. Supongo que será extrapolable a máquinas mas grandes.
elcraked
« Respuesta #39 en: 04 Septiembre 2014, 19:48 »
Buenas Octavio!
El problema que yo tengo es que el motor se me traba, gira bien y de vez en cuando se traba, como si se enganchase algo en su interior. Lo que me está mosqueando es que le pasa a todas las velocidades y aceleraciones posibles. Llega un momento en el que si subo mucho la velocidad el motor patina y no gira, pero si la bajo por ejemplo un 30% el motor gira pero se va trabando cada ciertas vueltas...
Desconectado elpit
« Respuesta #40 en: 04 Septiembre 2014, 19:50 »
Yo diria que es tema de cbleado driver motor.......lo motores cuantos cables llevan?
elcraked
« Respuesta #41 en: 04 Septiembre 2014, 19:55 »
Los motores llevan 4 cables, (azul, amarillo, verde y rojo)
Adjunto el diagrama de los motores que me enviaron los chinos
Desconectado elpit
« Respuesta #42 en: 04 Septiembre 2014, 20:00 »
Por curiosidas has comprobado resistencias con un tester....a ver si van a estar mal los colores con respecto al diagrama
elcraked
« Respuesta #43 en: 04 Septiembre 2014, 20:02 »
No la verdad que eso no lo he comprobado, ahora te comento
elcraked
« Respuesta #44 en: 04 Septiembre 2014, 20:09 »
Ya está comprobado y están bien.
Entre Azul y Amarillo -->0 ohmios
Entre verde y rojo --> 0 ohmios
¿Qué puede ser si esto está correcto?
