Autor Tema: Cosumo de motores  (Leído 18208 veces)
Desconectado operario112
Re:Cosumo de motores
« Respuesta #15 en: 03 Septiembre 2014, 00:17 »
Decir si un motor es mejor que otro es muy difícil, seria mas acertado decir que un motor es mejor que otro para un fin especifico.
Como datos generales decir que un motor monofásico pierde en torno al 25% de su potencia nominal respecto a un trifásico, el motivo es porque hemos colocado un condensador para excitar una fase del motor que no tenemos en corriente monofásica. El par motor disminuye entre un 40-50%. Otro aspecto a tener en cuenta en los motores trifásicos es la carga a la que van a estar sometidos, ya que un motor a plena carga tendrá un rendimiento superior a otro idéntico con la mitad de carga. Esto viene dado por las diferentes potencias que encontramos en un motor, ya que no solo podemos valorar la potencia que observamos, de determinados caballos, sino que también hay que tener en cuenta una serie de factores como la potencia que consumen los motores para su funcionamiento, llamese excitación de bobinas, campos magnéticos etc. Todo esto viene a ser a groso modo lo que llamamos potencia reactiva, que es la parte de la potencia que necesitamos para el funcionamiento del motor. Esta potencia hay que sumarla a la potencia activa, que es la que "gastamos" para hacer el trabajo.
La potencia reactiva, varía mucho en función de la carga de un motor, siendo esta mayor cuanto menos carga tenga el motor, por lo que se recomienda que los motores trabajen siempre en el umbral de su máxima potencia.
Respecto a variadores, entiendo que siempre que sea posible su conexionado se hará en triángulo, ya que con un conexionado en estrella el par motor disminuye, ya que la tensión que reciben sus bobinas viene a ser un 58% de la que recibe en triángulo, y esta claro que a igual resistencia, cuanto mayor sea la tensión mayor rendimiento obtendremos.
Despues de esto, cada uno que saque sus conclusiones, pero en general creo que es mejor un motor trifásico que uno monofásico, eso si, teniendo en cuenta las variables de carga a aplicar al motor.
« Respuesta #16 en: 03 Septiembre 2014, 00:26 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor al de arriba, pero y el motor monofasico con plaqueta de arranque y que solo usa el condensador para darle mas fuerza en el arranque? ahora los nuevos motores con condensador y de multivoltaje, son trifasicos conectados con un condensador para suplir la fase como bien decis.
carlinos
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2014, 00:28 »
El conexionado de los variadores es lo mismo en estrella que en triángulo ya que solamente depende del tipo de conexión del motor que se trate. Si el variador va 400 V, las conexiones en bornas del motor tienen que ser para 400V, independientemente de que sea estrella o triángulo . No es el caso de un motor con arranque estrella -triángulo donde el motor va en triángulo y se le empieza arrancando en estrella .
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2014, 00:41 »
Por eso decía que entiendo que siempre que se pueda...lógicamente depende de la tensión que soporte el motor.
De todas formas, los variadores son para mi un campo inexplorado, ya que no he tenido oportunidad de trabajar con ellos, y no me refiero a conectarlo, sino a poder programarlos y "hacerle perrerías" para ver como trabajan.
Aprovecho para preguntar si conocen la existencia de algún libro donde se trate el tema variadores en profundidad. Se que en Internet existen muchos, pero apelo a la experiencia de los demás para no comprar algo que despues no cubra mis expectativas.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2014, 01:51 »
Yo creo que si que se puede decir que un motor es mejor que otro, por ejemplo ABB  tiene motores, para las mismas potencias, tres clases o calidades, estándar alta eficiencia y premium y el rendimiento de la premium rondaba casi un 10% mas que el de la estandar, independientemente de donde lo utilices un premium es mejor que un estandar
Un abb trifasico anda sobre el 75 85% de rendimiento y un un monofasico tambien de abb anda en los mismos valores, si nos vamos a marcas no conocidas bajamos por lo menos un 10%, esto en marcas que publican las caracteristicas de sus motores , si nos vamos mas abajo el rendimiento puede ser de risa.
ojo no es lo mismo un monofasico con condensador que ponerle un condensador a un trifasico  para "convertirlo" a monofasico.
Yo opino que no depende  de trifasico o monofasico si no de la calidad del motor.
carlinos
« Respuesta #20 en: 03 Septiembre 2014, 11:02 »
El rendimiento de un motor o generador aumenta con el nº de fases de esta forma, suponiendo que la correspondiente a la máquina monofásica es 100.
Monofásica.......100
Bifásica.............140
Trifásica............148
Hexafásica........148
Continua...........154
(Tratado de electricidad II -Corriente Alterna (Chester L. Dawes Dr. Ingeniero de la Universidad de Harvard)
carlinos
« Respuesta #21 en: 03 Septiembre 2014, 14:11 »
Yo tengo este entre otros en lengua inglesa. Es básico pero habla sobre los distintos parámetros que te puedes encontrar en cualquier variador mientras que los demás se centran en aspectos menos funcionales.
http://www.casadellibro.com/libro-convertidores-de-frecuencia-controladores-de-motores-y-ssr/9788426712684/720516
« Respuesta #22 en: 03 Septiembre 2014, 19:20 »
Gracias carlinos, voy a ver si lo consigo.
« Respuesta #23 en: 04 Septiembre 2014, 01:09 »
Carlinos, buscare ese tratado de electricidad por que no me cuadra.
Mira estas tablas:
http://www.motoreselectricos.eu/res/site89593/res520777_DATOS-ML-4-P0LOS.pdf
http://www.motoreselectricos.eu/res/site89593/res424176_MS-4-POLOS.pdf
Puedes ver como un monofasico de 1HP tiene un rendimiento del 72% y uno trifasico de la misma potencia rinde un 73%.
O todos los fabricantes nos engañan o ese tratado debe estar refiriendose a otra cosa, tensión, corriente o no se lo que,( supongo que es una relacion de la corriente que consume para una misma potencia) ademas si un motor en continua rinde un 54% mas que uno monofasico por que no lo usamos en todos lados, rectificamos y 50% de ahorro.
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 01:12 por JORGE. »
« Respuesta #24 en: 04 Septiembre 2014, 01:44 »
por lo general no se usa la corriente continua porque no safas de morirte, claro que con 380 tenes pocas chances, con 220 es mas facil relativamente sacar la manito, pero con continua cerras y no aflojas, aparte de que el motor tiene carbones y el colector y demas cosas.
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 19:12 por MAX JUAN »
« Respuesta #25 en: 04 Septiembre 2014, 01:51 »
hola jorge, en las tablas que pones tenes la diferencia, multiplica el amperaje por el voltaje en monofasico y te da casi 1100w en un hp
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 01:54 por MAX JUAN »
carlinos
« Respuesta #26 en: 04 Septiembre 2014, 08:49 »
Mira estas tablas:
Búscalo, es uno de los mejores tratados de electricidad que se hayan escrito nunca. Según tus tablas ya se ve que los motores trifásicos son mas eficientes que los monofásicos aunque no se ajusten a lo que yo pongo por lo que queda demostrado que en realidad lo son. Dejando aclarado esto vamos a entrar en detalles. Los motores tienen unos tamaños estandar por lo que ya obligan al fabricante a meter distintas potencias y rendimientos en unos tamaños concretos lo que significa que si los tamaños se pudiesen hacer como se quisiese, el motor monofásico siempre será mas grande que el trifásico para una potencia dada. Y ahora otro detalle, en un circuito monofásico la potencia se anula dos veces por periodo. Cuando el factor de potencia es menor que la unidad, no solo la potencia se anula cuatro veces por periodo, sino que se hace negativa dos veces por periodo, lo que quiere decir que el circuito devuelve energía a la red durante una parte del tiempo. Esto es análogo a lo que sucede en un motor de gasolina de un solo cilindro, en el cual el volante devuelve energía al cilindro durante la compresión. En un ciclo completo, tanto el circuito monofásico como el volante reciben mas energía de la que devuelven a la red. La naturaleza oscilante de la potencia en circuitos monofásicos presenta inconvenientes en muchas aplicaciones.
Un circuito polifásico es algo parecido a un motor de gasolina de varios cilindros. En este, la potencia almacenada en el volante es prácticamente constante porque uno o mas cilindros están en el periodo de explosión o expansión cuando los otros comprimen o aspiran. Esto mismo sucede en los sistemas polifásicos. Los motores monofásicos y sincrónicos y de inducción, sin medios auxiliares, no tienen par de arranque, mientras que al funcionar como polifásicos existe un par de arranque efectivo. En las máquinas monofásicas sincrónicas, la reacción pulsatoria del inducido induce corrientes parásitas en el inductor, dando lugar a calentamientos. En cambio, este efecto es despreciable en las máquinas polifásicas con cargas equilibradas.
Contestando a tu pregunta sobre la corriente continua y la rectificación solo decirte que no se usa en todos lados por motivos ya conocidos desde los tiempos de Tesla y Edison en los comienzos de su lucha por establecer el sistema de electrificación de los Estados Unidos. Basicamente la corriente continua no se puede elevar en tensión y presenta muchas perdidas por transporte mientras que los motores de continua son muy caros de fabricar, tienen mucho mantenimiento y están muy limitados mecánicamente debido a la conmutación mecánica.
Y ahora me toca preguntar a mi. ¿Si hay tan poca diferencia de rendimiento entre monofásico y trifásico, por qué no eliminamos las lineas trifásicas y metemos monofásico a todas las industrias y ahorramos un montón de cobre que está caro de c0jones? TESLA NO ERA TONTO
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 09:44 por carlinos »
« Respuesta #27 en: 04 Septiembre 2014, 13:52 »
Hola carlinos
Gracias al señor Nikola Tesla hoy tenemos electricidad en nuestras casas, estoy totalmente de acuerdo en el uso de la alterna y todo lo que quieras, puse el ejemplo de la continua por que me parece exagerado que un motor de continua rinda un 54% mas que uno monofasico.
Lo de ahorrar cobre, da lo mismo en cuanto a kg de cobre  llevar tres cables de menor sección que uno solo con toda la corriente que seria de una sección mayor, pero también estoy totalmente de acuerdo con la trifasica
En cuanto a rendimiento puedes consultarlo en las tablas 72% frente a 73% mira las tablas y un monofasico tiene un factor de potencia de 0.95 y un trifasico de 0.76 para 1 hp toda la teoria esta muy bien pero las cuentas salen:
monofasico 1hp           4.98*220*0.95*0.72=749 W utiles
trifasico 1 hp      1.73*2.03*380*0.76*0.73= 741 W utiles
Como ves diferencias minimas  y repito estoy totalmente de acuerdo con la trifasica, pero todo esto empezo con la pregunta de cual tenia mejor rendimiento yo sigo diciendo que creo que las diferencias de rendimiento dependen muchisimo mas de la calidad del motor que de si es mono o trifasico.
Max Juan los  1095W si los multiplicas por el factor de potencia dan 1040W, que es lo que consume y  750(utiles)/1040(consumidos)= 0,72 es decir 72% de rencimiento.
carlinos
« Respuesta #28 en: 04 Septiembre 2014, 18:55 »
No, no da lo mismo el cobre. Una instalación monofásica emplea 1.15 veces mas cobre que una trifásica. En cuanto a eso que dices de diferencias mínimas es una opinión un tanto apresurada ya que se te olvida decir que el par del motor trifásico es mas del doble que el monofásico (5.12N.m contra 2.44N.m) lo que viene a significar que mas de la mitad de las aplicaciones donde sea adecuado el motor trifásico, el monofásico será inservible. .idea
Hablando del motor de corriente continua y del rendimiento te propongo un reto: Búscame un motor monofásico asíncrono de inducción con un rendimiento mayor que este DC de escobillas que tengo en mi propia casa. Ahh, se me olvidaba decirte que solo pesa 1.8 Kg mas que el monofásico de 1HP y no es de aluminio sino de fundición.
http://www.thierry-lequeu.fr/data/karting/PMG-132-e.pdf
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 18:58 por carlinos »
« Respuesta #29 en: 04 Septiembre 2014, 20:57 »
Se que no es el mismo cobre lógicamente, pero como decías que nos ahorraríamos mucho.
No entiendo que ahora me compares un motor de continua cuando decias:
... mientras que los motores de continua son muy caros de fabricar, tienen mucho mantenimiento y están muy limitados mecánicamente debido a la conmutación mecánica.
y por ultimo te recuerdo que este tema empezo con esta pregunta:
Tengo una duda haber si alguien sabe algo..Y si no me hago un lio a la hora de plantearla.
Respecto al consumo, cual consume mas??
Un motor 3cv trifasico conectado a trifasica...
un motor 3cv trifasico conectado a variador...
o un motor monofasico equivalente a ese motor trifasico???
Si mas o menos es lo que queria preguntar... mas o menos es para saber que es mas retamble....si trifasica , si variadore,,cambio de motores.( y es para tener un idea, tampoco hace falta una explicacion muy tecnica)
Si ahora ya metemos el par por medio es otra discusion distinta
Yo sigo pensando , ya que los datos lo demuestran, que la diferencia de consumo es minima  y que depende mucho no muchisimo mas de la calidad del motor.
(Digo minima para potencias pequeñas o comunes, logicamente al aumentar la potencia ganara el trifasico).
Y no voy a discutir mas  ya que este hilo comenzó hablando del consumo de un motor y se esta complicando mucho.
